INICIAÇÃO À UTILIZAÇÃO ÓLEO VEGETAL
Jorge Santos
Mensagem por Jorge Santos »
tem carro a gasóleo e pretende contribuir para um ambiente melhor?
se sim, então de uma forma simples e em segurança, poderá fazê-lo utilizando óleo vegetal (ov) como aditivo ao combustível da sua viatura; isto para qualquer marca ou modelo, sem qualquer modificação ou perda de performance, através dos seguintes passos:
1- abasteça c/ €20, junte-lhe 1 lt de ov (do mais barato) e faça 500km's antes de passar ao patamar seguinte (conforme os consumos, efectuará 2 ou 3 abastecimentos);
2- abasteça c/ €20, junte-lhe 2 lts de ov e faça 500km's;
3- abasteça c/ €20, junte-lhe 3 lts de ov e faça 500km's;
4- abasteça c/ €20, junte-lhe 4 lts de ov e faça 500km's;
5- abasteça c/ €20, junte-lhe 5 lts de ov e faça 500km's;
com estas percentagens (5%,9%,13%,17%,20%) de óleo que até aqui aditivou, em princípio não terá notado nada de anormal (excepto quando chegar o inverno, altura em que deve reduzir as percentagens de óleo por causa do arranque a frio, nunca esqueça - o motor deve pegar sempre bem), no entanto se em qualquer patamar notar algo de estranho coloque mais gasóleo, como tal e por precaução nunca ateste, procurando posteriormente averiguar se esse mau funcionamento esteve relacionado com o ov. preventivamente, deverá também substituir o filtro de gasóleo ao fim de 5.000km's ou quando note quebra de potência a altas rotações.
chegado ao 5º patamar, você está:
- a poluir -20% do que no dia em que leu este post pela 1ª vez;
- a contribuir para a diminuição da nossa dependência energética;
- a poupar €2,5 por abastecimento (valor variàvel em função do preço do ov).
entretanto e enquanto "vai fazendo km's", vá lendo os diferentes post's do fórum, vá colocando as suas questões, porque quando chegar ao 5º patamar já está confiante - a utilização de ov para si é uma realidade - e vai querer ir mais além, e também utilizar ov usado. chegado a este ponto, é altura de também começar a introduzir 2% de gasolina (sobre o total do abastecimento: 25lts = 0,5lt) para optimizar a mistura.
ao prosseguir, informe-se bem (já que está por sua conta e risco e as reparações não são baratas), certifique-se de qual a bomba injectora da sua viatura, os cuidados a ter com o óleo usado, para em consciência e em função da sua realidade, ao incrementar a utilização de ov, adoptar aquele que para si será o melhor sistema, podendo passar ou não pela instalação de um kit de pré-aquecimento.
para terminar, devo adverti-lo(a) que caso tenha um furo ou o rádio não funcione, a culpa não é do ov.
saudações oleosas
aviso: recomenda-se não iniciar a introdução de ov, enquanto a sua viatura estiver dentro da garantia (será uma desculpa para a retirarem).
Última edição por Jorge Santos em terça out 16, 2007 10:41 pm, editado 10 vezes no total.
A fritar OV à 61.500Km's.
FocusTdi 99:20-40%(Inv.),45-75%(Verão)
FLGFLG
Mensagem por FLGFLG »
viva jorge santos
quem me dera que o meu disco fizesse com 21 ltrs 500kms... + ou - 4 ltrs/100 seria uma maravilha...
não se preocupe que entendi a ideia...
CumprimenTTos,
Filipe Garcia
flg@sapo.pt
962327370
Viana do Castelo
FLGFLG
ups.... essa parte tinha-me escapado...
"conforme os consumos, efectuará 2 ou 3 abastecimentos"
CumprimenTTos,
Filipe Garcia
flg@sapo.pt
962327370
Viana do Castelo
Reganight
Composição da Mistura do OVD; BI Opel Corsa 1.7 1999
Mensagem por Reganight »
olá
jorge santos
em primeiro lugar queria agradecer o conselho à iniciação.
tenho-o seguido à risca.
ainda estou na primeira fase, mas até agora nada a assinalar.
pedia, no enatnto a tua opinião relativamente à mistura ou seja tenho lido bastante, mas ainda não percebi bem.
a mistura é: 2% gasolina, 1% da quantidade da gasolina em acetona e 1 oleo 2t?
relativamente a bi do opel ainda não consegui encontrar informação sobre a marca e tipo da mesma.
aquele abraço oleoso
reganight
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
olá reganight
nada de acetona. isso é desnecessário e pode até ser prejudicial. basta a diluição com gasóleo e um pouquinho de gasolina. o óleo 2t também é redundante, o óleo vegetal encarrega-se de lubrificar a bomba.
a marca da bomba é importante, pois dela depende até onde podes ir.
saúde da boa!
Jorge Santos
reganight;
o que está no post é: quando chegares ao patamar 5 deves colocar 0,5lts de gasolina por cada 25lts de abastecimento, em que são 20lts de diesel e 5lts de ovd, isto nºs redondos (imprime o post da iniciação, para teres sempre a mão a sequência), no entanto podes proporcionalmente adicioná-la antes. a acetona não me lembro de ter mencionado .
continua a ler os post's e verás que ao chegares ao 5º patamar, tinhas concluido por ti próprio que essa da acetona era escusada, mas fizeste bem em tirar a dúvida, continua a tirá-las sempre que as tenhas, é muito preferível isso que optar por uma via errada e dar buraco, não é esse o objectivo do fórum; o objectivo é efectuar as coisas em segurança para não haver nada a apontar.
um oleoso abraço,
Reganight
Acetona
olá oleosos
relativamente à acetona, eu não disse que foste tu jorge santos.
eu, nas pesquisas que fiz no forum, é que me recordo de alguém, ter mencionado que punha acetona e gasolina para melhorar a eficácia da mistura .
quantos aos conselhos, mais uma obrigado pelos mesmos.
eu vou dando noticias.
já agora pedia uma dica para encontrar um link de como fazer uma boa filtragem/lavagem do oleo vegetal directo usado.
reganight
ora boas,
podes ver por aqui uma ideia de outro utilizador basta usares o Imagem
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... ght=#20209
Reganight
obrigado pela dica, foi muito valiosa
aq abç
reganight
todas ajudas sao valiosas!
dispoe!
sccf
Mensagem por sccf »
fiz uma tabelinha no meu diário de bordo para não ter sempre de andar a fazer contas
supondo sempre 20l gasóleo (por causa dos cupões desconto bp ):
gasóleo óleo gasolina
20l=78% 5,1l=20% 0,51l=2%
20l=68% 8,8l=30% 0,59l=2%
20l=58% 13,8l=40% 0,69l=2%
20l=48% 20,8l=50% 0,83l=2%
ou então supondo sempre 1l de gasolina (por facilidade de medição basta encher garrafa de óleo vazia)
gasolina óleo gasóleo
1l=2% 15l=30% 34l=68%
1l=2% 20l=40% 29l=58%
1l=2% 25l=50% 24l=48%
só agora reparei que assim dá tudo em valores inteiros!!
tá bem assim?
sccf
Mensagem por sccf »
bolas, não consigo por espaçoes entre as colunas da tabela e tb não consigo inserir uma tabela propriamente dita.
assim é + dificil de ler...
peço desculpa!!
pirilampo_magico
Mensagem por pirilampo_magico »
boas pessoal, estou a pensar iniciar me nestas andanças, o meu carro é um vw passat 1.9tdi de 97, e custumo usar sempre gasoleo especial... a mistura com oleo vegetal pode ser com este gasoleo? ou o normal é melhor? se ele der ser bem com ov estou a pensar por lhe um kit de 2 depositos.. qual o melhor sitio para fazer essa instalação?
rasousa
Mensagem por rasousa »
olá pessoal. é a primeira vez que participo. ontem comecei a por oleo vegetal no meu carro. já algum tempo que tenho conhecimento do oleo nos carros porque um amigo meu já usa à muitos meses sem qualquer problema chegando mesmo a percentagens de 80 e 90% sem qualquer alteração. ontem decidi por 25 litros de gasoleo e 27 de ov. já cheira bem a farturas. só hoje de manhã a por a trabalhar notei uma pequena alteração no pegar do carro e no ralenti mas passado poucos segundos normalizou. acham que coloquei ov a mais? obrigado pelo vosso forum veio esclarecer algumas duvidas. tenho um saxo 1.5d com bomba bosh.obrigado
manuelcar
Staff Member
Staff Member
olá rasousa
infelizmente aquilo que notaste no teu carro vai piorando com o tempo até que deixa de pegar. aqui neste fórum temo-nos pautado pela experiência da comunidade internacional que usa o ovd desde a década de 70. não seguimos a experiência de um vizinho ou amigo que anda a tentar o diabo e a reduzir drasticamente a vida útil de um motor que foi dispendioso e que deve fazer muitos milhares de quilómetros. o mais acertado será ler um pouco e estudar o assunto antes de te aventurares. ok?
saúde da boa!
manuelcar
Staff Member
Staff Member
olá pirilampo mágico
o gasóleo que usas é bastante bom.
relativamente á tua questão sobre a instalação do kit 2t tenho a dizer-te o seguinte:
1º nós não recomendamos directamente nenhum instalador. o mercado é recente e a coisa ainda não está bem definida, nem temos tido relatos da experiência dos nossos membros (coisa que encorajamos a fim de se constituir uma base de dados das experiências individuais que possam servir a comunidade).
2º na falta do referido acima, alguns dos moderadores deste fórum organizaram um workshop próximo de alcanena a fim de realizar a montagem de um kit profissional bastante sofisticado no carro do filho de um deles.
3º o referido workshop serviu também para dar formação ao mecânico da oficina onde a montagem foi realizada. sobre esse mecânico podemos dar referências certas porque trabalhamos com ele dois dias inteiros na montagem do kit.
4º relatório completo e fotos desse i workshop podes encontrar aqui neste fórum. faz uma busca.
5ºestamos disponíveis para repetir a realização desse evento caso se verifique a existência de boas condições para ele.
6º na secção dos classificados já estão afixados, e deverão surgir mais, referências a empresas que comercializam e/ou montam os referidos kits. caso tenhas duvidas sobre as virtudes e defeitos de cada um deles talvez possamos discutir casos em concreto.
7º todo o conhecimento sobre o ovd tem por base a contribuição de indivíduos, quer investigadores universitários, quer utilizadores de longa ou curta data. no caso de realizares uma montagem, ou teres algum problema deves partilhar aqui a tua experiência a fim de enriquecer o conhecimento da comunidade.
que tal como resposta
rasousa
obrigado pela dica mas eu não coloquei nas percentagens desse meu amigo... o que eu fiz foi numa situação de 50 50. acha que este deposito vai estragar alguma coisa no carro? pelo que tenho lido e perguntado devido a ter uma bomba bosh no verão pode-se utilizar 50% ou não?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
eu de manhã ainda tenho 13º medidos no topo do filtro de combustível. para mim ainda não é verão
fausto teixeira
oleo vegetal direto
Mensagem por fausto teixeira »
ola ,tenho um mercedes123 300d e gostaria de saber que cuidados a
ter.obrigado
jossef
Staff Member
Staff Member
Mensagem por jossef »
bem vindo mas acho que este n é o local próprio para a sua pergunta se possível podia retira-la e formula-la no local certo?
"A vida é uma folga que a morte nos dá"
