Projecto arduino - Painel de Instrumentos TFT para VE
lopes
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Projecto arduino - Painel de Instrumentos TFT para VE
Tenho avançado pouco na projecto (vertente prática), pois tenho-me dedicado a fazer no pc uma esquematizarão do mesmo, de forma a que nada falhe na altura da montagem, e assim também posso tirar partido de uma melhor optimização do sistema.
A programação tem assim ficado para trás, mas de vez enquando lá me vou lembrando de alguns pormenores. Pensei numa solução em que seria melhor o sistema ficar sempre ligado, até mesmo para monitorizar o carregamento, aliás, acho que terá que ser mesmo assim se quiser ter um total controlo sobre a informação da autonomia. Acho que consigo arranjar maneira de ligar o display apenas quando ligar a ignição para reduzir o consumo em repouso.
Ainda não medi o consumo do sistema (coisa que vou tentar fazer a seguir), mas acho que em "standby" deva rondar os 50mA. Se não estou enganado nas contas, para uma alimentação que vai ser de 9V, o consumo daria 0,45W. Não é muito para ter aquilo sempre ligado, pois não?
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
Bem agora vou dizer uma barbaridade ou não
Porque não arranjar uma bateria de 12v com o minimo de capacidade nessessario tipo 1 Ah para a memoria desses sistemas e usar um sistema para carregar a bateria com o conversor DC DC da moto?
Será que funcionava?
lopes
Não estás a dizer barbaridade nenhuma... já me tinha lembrado disso, até porque devem existir carregadores por exemplo para usar nos isqueiros dos carros (12V) e podia usar por exemplo uma pilha recarregável de 9V - tensão que em principio irei usar na alimentação do sistema.visitante2 Escreveu:Bem agora vou dizer uma barbaridade ou não
Isso até me ia facilitar o uso de variáveis e reduzir o uso de memória para ir gravando os dados.
Entretanto já fiz medições - tinha-me esquecido que tenho que ter em consideração também o consumo do transformador 12V - 9V que estou a usar:
- Com o arduino + TFT ligado - cerca de 130mA
- Desligando a alimentação do TFT - cerca de 80mA
Reformulo a questão anterior... consumo em standby de +/- 1W é muito?
Pedro Lopes
Njay
Eu planeio usar uma bateria "auxiliar" de 12V na mota convertida. Isto permite ter outras coisas sempre ligadas, como alarmes.
O 1W só depende da bateria que vai ter que fornecer esse W, e desligares o sistema se o veiculo for ficar parado mais do que X tempo. Se for uma bateria auxiliar de 12V 1Ah, esse 1W vai drená-la toda em 12 horas. Se vais ter um conversor 12V -> 9V, ele também vai drenar alguma energia (não é 100% eficiente).
Mas há outras coisas a considerar. Vais ter ainda mais uma "caixa", um outro conversor, de 12V para 9V?
Mesmo a 9V, se o sistema consome 80mA, o regulador do arduino vai dissipar (9 - 5) * 0.08 ~ 0.32W. Isto deve dar para aquecer bem o chip, pois só tem algum cobre do PCB para dissipar o calor. Já lhe mediste a temperatura (mesmo a dedo)? E quando está tudo a funcionar, já mediste a temperatura? Sentes-te confortável com ter essa temperatura num veículo que pode passar horas ao sol? É isto que vais ter que verificar.
E a funcionar normalmente, esses 130mA são alimentados pelos 5V do arduino? Se sim, isso são 0.48W dissipados no tal chip regulador, e ele vai aquecer ainda mais. Que conversor 12V -> 9V tás a usar? Se não é comutado, ele tb larga 0.39W com o sistema activo e 0.24W com TFT desligado (ou mais um pouco, que o sistema de 12V do veiculo deve ser na verdade de 13V-14V).
lopes
Acabaste por "puxar" para aqui uma série de teoria que me vai obrigar a fazer algumas verificações... eu também tenho que fazer medições com outro multímetro, pois o meu não está fiável e também estou a achar muito 80mA de consumo sem TFT se bem que só o transformador consome 20mA. Também tenho que ver essa situação da dissipação de calor.Njay Escreveu:Eu planeio usar uma bateria "auxiliar" de 12V na mota convertida. Isto permite ter outras coisas sempre ligadas, como alarmes.
Quanto à alimentação, o arduino recomenda entre 7 e 12V, pelo que pensei usar 9V - não quis arriscar os +/- 12V do dc-dc da mota. Encontrei na minha "sucata" um carregador de telemóvel de isqueiro que debita 8.8V - é o que estou a usar nos testes.
Pedro Lopes
Não se pode armazenar os dados numa memoria tipo Pen assim poderia desligar tudo não ?
Fidel
Numa pen não sei se dará, mas o arduino tem uns módulos de cartões SD, que talvez dê para fazer isso.
lopes
Sim, no modulo TFT está incluido um leitor de cartões SD que ainda não testei, mas serviria para esse efeito.visitante2 Escreveu:Não se pode armazenar os dados numa memoria tipo Pen assim poderia desligar tudo não ?
A questão do estar sempre ligado, prende-se com a questão do carregamento, pois o sistema vai precisar fazer a leitura da quantidade de carga efectuada para actualizar a autonomia.
O que já pensei fazer foi usar as 3 posições que tenho na chave para o seguinte:
- posição 1 (em que tranca o guiador) - tudo desligado;
- posição 2 - sistema ligado em modo standby (TFT desligado) e ignição desligada - usava esta posição nos carregamentos;
- posição 3 - tudo ligado (incluindo ignição);
Isso mesmo!Fidel Escreveu:Numa pen não sei se dará, mas o arduino tem uns módulos de cartões SD, que talvez dê para fazer isso.
Pedro Lopes
Fidel
Olha, ja tenho o LCD + shield, e se tudo correr bem amanha ja tenho o arduino mega, podes mostrar o que tens ate agora de código? ja tentas-te correr o código daquele exemplo que te tas a basear? eu tentei mas não consegui, o gajo da sempre erro nas librarias, mas acho que meti todas.
lopes
Uma das dificuladade que senti na parte das livrarias foi com a versão do programa usado para descarregar os programas no arduino. Não consegui pôr aquilo a trabalhar com a versão mais recente. Depois experimentei outras versões mais antigas, e ora dava erro numas funções com umas versões, ora dava outros erros com outras. A versão em que consegui que toda a programação funcionasse foi a 1.0.2.
Pedro Lopes
Fidel
Mas estas a usar um dos códigos que o gajo disponibilizou? na pasta tem dois, o "Scooterputer_Arduino" e o "Scooterputer_TouchShield", em qualquer uma delas falta-me livrarias, uma que não consigo mesmo de forma alguma é esta: "SubPGraphics.h", esta parece ser quase impossível.lopes Escreveu:Uma das dificuladade que senti na parte das livrarias foi com a versão do programa usado para descarregar os programas no arduino. Não consegui pôr aquilo a trabalhar com a versão mais recente. Depois experimentei outras versões mais antigas, e ora dava erro numas funções com umas versões, ora dava outros erros com outras. A versão em que consegui que toda a programação funcionasse foi a 1.0.2.
Mas desconfio que algumas nem me fazem falta. Nao podes disponibilizar o código que tens ate agora?? só para ver se consigo aproveitar alguma coisa.
lopes
Viva, eu não usei os códigos do outro projecto. Comecei por colocar o arduino a trabalhar com os exemplos que "acompanhavam" o módulo TFT, como aquela primeira imagem que coloquei a mostrar NE (novaenergia) no ecran. A seguir estudei as várias funções que o modulo permite (ver documentação do mesmo) e a partir daí fui construíndo o código à medida da necessidade.Fidel Escreveu:Mas estas a usar um dos códigos que o gajo disponibilizou? na pasta tem dois, o "Scooterputer_Arduino" e o "Scooterputer_TouchShield", em qualquer uma delas falta-me livrarias, uma que não consigo mesmo de forma alguma é esta: "SubPGraphics.h", esta parece ser quase impossível.lopes Escreveu:Uma das dificuladade que senti na parte das livrarias foi com a versão do programa usado para descarregar os programas no arduino. Não consegui pôr aquilo a trabalhar com a versão mais recente. Depois experimentei outras versões mais antigas, e ora dava erro numas funções com umas versões, ora dava outros erros com outras. A versão em que consegui que toda a programação funcionasse foi a 1.0.2.
Se o módulo for igual/idêntico ao meu podes ver a documentação e códigos com exemplos práticos aqui: http://www.elecfreaks.com/wiki/index.ph ... een_Module
Desculpa, mas para já não quero avançar com código...
Pedro Lopes
Njay
Ohhhh... então, não vais partilhar o código aqui com a malta? Vais fazer um produto pa vender?lopes Escreveu:Desculpa, mas para já não quero avançar com código...
Fidel
hehehehehe, ele deve disponibilizar mais la para o finalNjay Escreveu:Ohhhh... então, não vais partilhar o código aqui com a malta? Vais fazer um produto pa vender?lopes Escreveu:Desculpa, mas para já não quero avançar com código...
Eu so queria mesmo tirar umas ideias, eu nao sou la grande coisa em programaçao, so consigo editar alguma coisa apartir de um codigo ja concluido. Mas vou estudar esse link que o lopes indicou e ver se me desenrasco.
lopes
Até foi coisa que me passou pela cabeça, principalmente pela trabalheira que esta a dar, e horas "perdidas" a navegar pela web à procura de soluções para este e para aquele problema. Mas como será em proveito do forum e como vocês até são uns tipos porreiros, se pedirem muito eu faculto o código!Njay Escreveu:Ohhhh... então, não vais partilhar o código aqui com a malta? Vais fazer um produto pa vender?
Só não queria estar a mostrar o que tenho agora pois está com algumas secções do código desactivadas, visto que tenho andado a fazer testes função a função.
Pedro Lopes
lopes
... mas como é Natal!
- main02.rar
- (2.71 KiB) Transferido 345 vezes
Pedro Lopes
Fidel
Muito obrigadolopes Escreveu:... mas como é Natal!
Espero que nao penses que me quero aproveitar do teu trabalho... dou-te muito merito pelo que ja tens feito e acredito que te tenha dado muito trabalho. Eu bem sei o que ja passei.
Vais ver que ainda vamos ajudar-nos(varios membros) em concluir este projecto.
lopes
Também é essa a ideia!Fidel Escreveu:Vais ver que ainda vamos ajudar-nos(varios membros) em concluir este projecto.
Para habilitar todas as funções que apareciam na última imagem que coloquei, deves no "void loop", retirar os comentários todos.
Abraço,
Pedro Lopes
Fidel
Ontem não tive tempo de ver o código, mas agora com mais tempo ja vi. A livraria "ITDB02_Graph16.h" já foi descontinuada, agora é esta: "UTFT.h" podes fazer download aqui: http://www.henningkarlsen.com/electroni ... f=UTFT.rar... talvez fosse este o problema de não conseguires por as livrarias a dar com outras versões que não a 1.0.2.
lopes
Pode realmente ter sido esse o problema, mas olha, agora está a trabalhar, vou deixar assimFidel Escreveu:Ontem não tive tempo de ver o código, mas agora com mais tempo ja vi. A livraria "ITDB02_Graph16.h" já foi descontinuada, agora é esta: "UTFT.h" podes fazer download aqui: http://www.henningkarlsen.com/electroni ... f=UTFT.rar... talvez fosse este o problema de não conseguires por as livrarias a dar com outras versões que não a 1.0.2.
Pedro Lopes
