software microprodução para android
mcarneiro
fica aqui o link para o solar analyzer:
https://play.google.com/store/apps/deta ... XJob21lIl0.
funciona impecavel , da os dados da micro online no telefone ou num tablet
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
JDuarte
Re: software microprodução para android
Eu gostei muito deste...
https://play.google.com/store/apps/deta ... RjaGVyIl0.
Aliás aproveitei umas ideias para uns novos scripts que estou a ultimar!
areosa
Boas,JDuarte Escreveu:Boas,
Eu também uso o SunWatcher que tem a vantagem de ser gratuito
Já agora, se houver algum termo na tradução que julguem que fica melhor de outro modo, enviem-me por PM que eu depois actualizo isso com o programador.
Cps
mcarneiro
já testado também funciona , sim senhor , desatino é com a publicidade, e tem com bugzito , no nome da microprodução por cima do grafico quando esta na horizontal , alguns caraters ficam uns por cima dos outros.areosa Escreveu:Boas,JDuarte Escreveu:Boas,
Eu também uso o SunWatcher que tem a vantagem de ser gratuitoe tem tradução para português (da minha autoria) ...
Cps
o Solar Analizer também tem uma versão gratuita , que é a que estou a utilizar
Cumprimentos
Mario
Mario
areosa
O SunWatcher tem publicidade??? Pensei que não... pelo menos a versão que uso não tem.mcarneiro Escreveu:
já testado também funciona, sim senhor, desatino é com a publicidade, e tem com bugzito , no nome da microprodução por cima do grafico quando esta na horizontal , alguns caraters ficam uns por cima dos outros.
Quanto ao bug, peço que faça um print que eu depois envio ao autor.
Cps
mcarneiro
boas ,areosa Escreveu:O SunWatcher tem publicidade??? Pensei que não... pelo menos a versão que uso não tem.mcarneiro Escreveu:
Cps
como é que eu faço o print daquilo ?
a publicidade aparece quando se ve o grafico na vertical , quando o telefone está na horizontal não tem publicidade
Cumprimentos
Mario
Mario
areosa
Para fazer uma captura do ecrã necessita de instalar uma aplicação no Google Play do tipo "Screen Capture" ou "Screenshot", veja um que funcione no seu telemóvel, algumas requerem acesso root. Depende também da versão do SO que tem instalado ou do gestor ADW, não sei bem qual, mas no meu caso a opção de "Screenshot" já está integrada e aparece quando carrego no botão de desligar.
Quanto à publicidade, é novidade para mim. Veja se existe alguma forma de a desativar ...
Cps
Cps
mcarneiro
Viva,areosa Escreveu:Boas,
Cps
o meu telefone é um huawei U8666E com Android 4.0.3, já tentei varios soft´s, mas não consegui que nenhum funcionasse, se calhar também já tenho essa funcionalidade incluida no SO , como telefone é recente ainda ando a pesca.
Cumprimentos
Mario
Mario
areosa
Pois, eu ainda tenho a versão 2.3 no meu telemóvel ... No entanto, procurando na net encontrei esta informação para fazer um screenshot: carregar no Volume Down + Power Button simultaneamente durante 2 segundos, se não funcionar experimente Power + Home Button. Procurar a imagem na pasta /sdcard/Pictures/Screenshots.mcarneiro Escreveu:
Viva,
Noutro site também encontrei esta informação:
As combinações mais comuns são as feitas com as seguintes teclas, pressionadas simultaneamente durante 2 a 3 segundos:
- Botão Ligar/Desligar junto com o botão Home;
- Botão Ligar/Desligar mais o Voltar;
- Botão Liga/Desligar junto com o Menu;
- Botão Ligar/Desligar combinado a uma das teclas de volume, seja a responsável por aumentar ou por diminuir a intensidade do som;
- Botões Menu e Home ou os botões Menu e Voltar e assim por diante.
Espero que ajude!
Cps
