estençao de mastro para seguidor deger
Marco P G Silva
Boas.
Alguem tem ou já viu um seguidor deger uma estençao de mastro.
Esta altura do ano é a mais prejudicial em termos de sombreamento, se o investimento o justificar é a estudar....
cmts
cmts
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
PaulOL
Re: estençao de mastro para seguidor deger
Boas,Marco P G Silva Escreveu:Boas.
cmts
Não tenho, mas já vi um colega aqui do forum fazer essa aplicação, tudo oficial, se a memória não me engana foi a Degger com forneceu a extensão. Julgo que o problema do colega resultou de um erro de calculo, o mastro não ficou com a altura ideal, pelo que sofreu também o efeito de sombreamento nos paineis!
Mas...assim que descubra quem foi, coloco aqui a informação!
Cpts,
areosa
Aumentar o mastro? Será que o risco de tornar o sistema mais inseguro compensa o incremento da produção? Depois do dia 19
fiquei com os dois pés atrás quanto à segurança e resistência dos sistemas com seguidor por isso, tudo o que aumente a insegurança tem que ser bem ponderado
Cps
Cps
O que aconteceu no dia 19 ?areosa Escreveu:Boas,
Aumentar o mastro? Será que o risco de tornar o sistema mais inseguro compensa o incremento da produção? Depois do dia 19fiquei com os dois pés atrás quanto à segurança e resistência dos sistemas com seguidor por isso, tudo o que aumente a insegurança tem que ser bem ponderado
Cps
sparttacus
- Novo membro
O meu Deger 5000 foi acrescentado em 80 cm, porque quando da informação inicial, fui informado de que a distância desde do solo até ao topo do seguidor seria de 5 m. Isso não aconteceu e por isso como essa informação foi dada por escrito, tiveram de colocar um acrescento. O que estava a acontecer era que os painéis quando estavam no máximo vertical, ficavam a 1,50 m do solo.
O meus posts foram retirados, senão poderia ver como estava e como ficou.
Cumps
Sparttacus
Cumps
Sparttacus
Marco P G Silva
Viva Emanuel
Foi o mau tempo de janeiro. O colega areosa partiu um braço do seguidor.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
PaulOL
sparttacus Escreveu:Boas,
Cumps
Sparttacus
Está explicado, bem que pesquisei mas não encontrei nada...
Ainda não caiu, pois não?
Cpts,
Bolas........ deve der tido um grande prejuízo!Marco P G Silva Escreveu:Viva Emanuel
Éisto que temo! Quando um dia construir um seguidor maior.....
Porque o vento por aqui não perdoa
PaulOL
Emanuel Couto Escreveu:Bolas........ deve der tido um grande prejuízo!Marco P G Silva Escreveu:Viva Emanuel
O tamanho não é o problema
Vai dar no mesmo, quanto maior, mais robusto tem que ser.PaulOL Escreveu:Emanuel Couto Escreveu:Bolas........ deve der tido um grande prejuízo!Marco P G Silva Escreveu:Viva Emanuel
O tamanho não é o problema, é sim a robustez dos materiais empregues na construção dos mesmos!!!...
Marco P G Silva
boassparttacus Escreveu:Boas,
Cumps
Sparttacus
hoje por curiosidade liguei ao instalador, expus-lhe a situaçao e ele diz-me que a degger já nao faz estençoes por questoes de segurança,tem é ums mastros maiores(até 5m). Serra mesmo......
Sparttacus como nao podes enviar mp, se nao te importares manda-me as fotos por mail: [email protected]
cpmts
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
areosa
Por acaso tive sorte porque ainda estava na garantia e o construtor não conseguiu demonstrar que o vento do dia 19/1 esteve acima dos 110 km/h, limite para o qual o seguidor estava certificado e por isso assumiu a reparação a custo zeroEmanuel Couto Escreveu:Bolas........ deve der tido um grande prejuízo!Marco P G Silva Escreveu:Viva Emanuel
Cps
Neste caso!
Não foi mau de todo
Não foi mau de todo
areosa
Nem mais! Poderia ter sido bem pior quer nos danos, quer na conta para os reparar.Emanuel Couto Escreveu:Neste caso!
Não foi mau de todo
Entretanto o construtor já fez um upgrade ao software do seguidor e neste momento já faz o registo diário dos valores de pico da velocidade do vento pelo que, a acontecer o mesmo numa próxima vez, já não são apanhados desprevenidos.
Mas para mim também serviu de alerta para estar mais atento às questões climatéricas e também para investir num seguro para me precaver das piores situações.
Quanto às questões climatéricas, sugiro a subscrição do serviço de alertas do IPMA para se receber os avisos de mau tempo diretamente no email permitindo assim ficar mais atento em caso de anunciarem ventos fortes (acima dos 50 kmh) ou de intempéries como a do dia 19. O serviço é um bocado "melga" porque envia várias vezes o mesmo alerta mas mais vale mandar a mais que a menos
Cps
Não tinha conhecimento..... fixe
Já fiz a subscrição, este serviço é melhor que estava a espera!areosa Escreveu:Nem mais! Poderia ter sido bem pior quer nos danos, quer na conta para os reparar.Emanuel Couto Escreveu:Neste caso!
Não foi mau de todo
Quanto às questões climatéricas, sugiro a subscrição do serviço de alertas do IPMA para se receber os avisos de mau tempo diretamente no email permitindo assim ficar mais atento em caso de anunciarem ventos fortes (acima dos 50 kmh) ou de intempéries como a do dia 19. O serviço é um bocado "melga" porque envia várias vezes o mesmo alerta mas mais vale mandar a mais que a menos. Como bónus fica-se também a receber os avisos sobre onde e quando ocorreram sismos no país
Cps
Até da para ver todos os sismos que têm feito nos Açores, e resto do mundo.
Obrigado pela informação, abraço.
areosa
De nada.
Por acaso é um serviço que está muito mal divulgado pelo IPMA, não é fácil dar com ele
Cps
Marco P G Silva
Deixando para já a ideia da estençao (mas nao esquecida),pus ao meu instalador a ipotese de acrescentar um painel.
Uma vez que tenho duas strings teria que passar tudo para uma. O instalador disse que nao dava, teria que por dois porque a cofiguraçao dos paineis nao dava para trabalhar so numa string.
Ainda disse que mais dois era muito para o kaco mas ele disse que nao há problema.
Acham alguma veracidade nisso ou é só tentativa de vender mais um painel?
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Os inversores aguentam qq potencia na entrada desde que se mantenha abaixo do valor de tensao maxima especificado
Marco P G Silva
Olá a todos
Para matar a curiosidade de alguns e para consulta futura,cheguei a pedir um orçamento para um estençao de mastro de 1metro.
Essa estenção feita numa serelharia e feita com as mesmas espessuras e diametros de origem, ficava-me em 350 euros posto no cítio (sem ligações electricas).
Perante estes valores e como o seguidor ainda esta na garantia, resolvi por mais 2 modulos e ainda me sobraram uns trocados...
A ideia não ficou esquecida mas arrecadada por enquanto.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
