Encontrei isto na wikipedia (que vale o que vale)
"Brushless DC electric motor (BLDC motors, BL motors) also known as electronically commutated motors (ECMs, EC motors) are synchronous motors that are powered by a DC electric source via an integrated inverter/switching power supply, which produces an AC electric signal to drive the motor (AC, alternating current, does not imply a sinusoidal waveform but rather a bi-directional current with no restriction on waveform);"
O que me parece ter logica, visto que realmente cada uma das fazes passa por correntes positivas e correntes negativas.
E encontrei tambem este video que mostra o funcionamento dos motores BLDC:
http://www.youtube.com/watch?v=ZAY5JInyHXY podem passar para o minuto 2:56 para verem o caso de 3 fases.
E o gajo mostra que se tem de aplicar correte positiva e corrente negativa, uma onda quadrada mas acho que se pode dizer que é AC.
Eu so estou a insistir tanto neste assunto pois queria ficar a entender a verdade sobre isto.
ja agora, desculpa la amigo Underkaos por estar a usar o teu topico
