Sistema fotovoltaico autónomo
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
2 dias de sol com cerca de 26Kw para carregar baterias + cargas, o que quer dizer que só para a bateria já foram cerca de 20Kw e ainda está longe de estar carregada.
Continuo a achar que é preferivel trabalhar com niveis de bypass altos que utilizar bateria até a exaustão, ao fim de contas vai dar quase ao mesmo com a agravante que se está a envelhecer muito mais a bateria.
Concordo utilizar as baterias quase como condensador.
Assim poupa nas baterias que são caras .
Claro que quem tem muito poder armazenado pode utilizar mais :-)
Esteves
Mensagem por Esteves »
pnunes Escreveu:2 dias de sol com cerca de 26Kw para carregar baterias + cargas, o que quer dizer que só para a bateria já foram cerca de 20Kw e ainda está longe de estar carregada.
Mas isso já eu te disse mais que uma vez, mas tu teimas em baixar a tenção para dares porrada nas baterias :lol: :lol: :lol:
Depois dizes que eu sou maluco por ter nas minhas tenções altas.... :D :D :D :D
Como dizes e dizes muito bem, vai dar na mesma coisa, se tens as baterias com carga (tipo 23.5V) mais rápido te passa para a alternativa.
Bem mas isto é sim funcional para nós que temos um campo solar que dá para brincar, tu até podes brincar mais de que eu tem muito mais campo solar :D :D :D :D
É que as minha baterias são um pouco diferentes das baterias de acidas de gel, a tensão Dc quando a bateria está em esforço mesmo que seja inicial baixa muito rapidamente dos 24v para os 22v (isto com uma descarga por exemplo de 160A ou mais) mantendo-se assim durante muito tempo e até mesmo recuperando alguma coisa.
Daí ter o setting nesse valor durante os meses de maior radiação. O que estragou tudo foram estes dias cinzentos que não são normais para um mes de junho.
Logicamente no inverno não terei esses valores parametrizados embora que para essa altura já terei mais 2000W de paineis instalados o que será mais um suporte para ter mais tempo todas as cargas penduradas no solar.
2000w em painéis :-o. Brutal :-)
visitante2 Escreveu:2000w em painéis :-o. Brutal :-)
não é 2000W, é mais 2000W a juntar aos 2650W actuais em stand-alone + 750W a testar com um GTI.
Ah então não é brutal....
É brutalissimo :-o:-o:-o
Pahh já não sei que fazer a tanto painel por isso nada melhor que aplica-los...
ainda vou fazer é um revestimento lateral das paredes da casa em paineis!!!
Um vizinho meu aproveitou a micro para por baixo guardar lenha :), até vedou as junçoes entre eles!!
Acho que te vou fazer uma encomenda lol
Sim senhor :-)
Se não sabes o que fazer a tantos painéis, manda alguns para S.Miguel!
Mas na verdade neste momento não faziam qualquer diferença....
Sem dúvida muita potência PV...... que inveja.......
Parabéns pela compra, continua com este entusiasmo.
Abraço.
Bem, este mes foi atigida a bela fasquia de 85,9%, foram 192,5Kw de energia solar tendo apenas gasto 37Kw dos nossos amiguinhos.
Deu uma média de 6,4Kw produzidos sob um consumo de 7,65kw.
Chegarei lá....
Parabéns o tempo se calhar também não ajudou muito ..
Pois não, esteve 3 dias em bypass senão seriam mais uns Kwtezitos!!!
Esteves
pnunes Escreveu:Pois não, esteve 3 dias em bypass senão seriam mais uns Kwtezitos!!!
Hoje está de campeonato :D :D :D :D
@pnunes a nossa sorte é que temos uns trambolhos e meia dúzia de fios ligados e nada arde 8-) 8-) 8-) 8-)
mas vou comprar mais um outback e tirar metade dos painéis do seguidor :D :D
Mensagem por rocker_pt »
pnunes Escreveu:.....não é 2000W, é mais 2000W a juntar aos 2650W actuais em stand-alone + 750W a testar com um GTI.
Ora vejam lá se não concordam comigo, mesmo sem poder injetar na rede, para quem pode colocar paineis (ter €€ e espaço), vale sempre a pena ter algo como 4000 a 5000w de potencia instalada em paineis. Nos dias de inverno, nem que seja para colocar toda a energia para aquecer a casa ao máximo durante o dia.
Era interessante já agora fazer um estudo económico e analisar custos. Há muitas pessoas que investem uns 10.000€ num sistema de aquecimento central e depois todos os meses tem de gastar algo como 100€ em lenha ou gasoleo/gas.
Mesmo sabendo que os 5000w no inverno podem só dar na pior das situações 2.5kw e durante umas 4 a 5 horas de sol, já é uma grande ajuda, dá para um irradiador durante essas 4 a 5 horas, e por 25 anos.
No inverno, uma casa com bom isolamento tendo uma fonte de calor com 2 a 3kw já deve dar uma boa ajuda.
...e no verão...ar condicionado ligado todo o dia...lol
Esteves
rocker_pt futuramente é o que eu pretendo fazer, já o @pnunes tem a mesma ideia.
Eu no verão já aproveito ao máximo o campo solar que tenho para por os ACs a trabalhar, também tenho ACs “topo de gama” que o consumo deles são é muito bom no bom sentido consumo baixo.
é uma ideia boa mas não se esqueçam que um sistema mesmo com 5kw instalados num dia daqueles de pleno inverno não produz nem 1kw, e no inverno é quando se precisa mesmo de aquecimento a sério...
A todos os q tem acompanahdo este tópico tenho o prazer de comunicar a feliz noticia que o este mês a minha habitação foi TOTALMENTE autonoma em termos energéticos. :D :D :D
Aliás conseguiu-se ainda produzir mais 4Kw que só não foram oferecidos a rede porque não é possivel (!!!)
Fiquei muito contente quando a minha tabelazita deu o fantastico resultado de 101,68% na percentagem de energias renovaveis!!!!
A percentagem anual vai agora em 57,5%.
Tenho ainda o meu novo sistema de aquecimento de aguas tubos de vacuo que também fez com que nada fosse consumido em gás para aquecimento de aguas, portanto mais autonomo não poderia ser...
Agora vou continuar a aposta no upgrade como tinha falado para que nos meses de menor radiação possa atingir valores razoaveis.
Cumprimentos a todos.
Última edição por visitante1 em domingo jul 21, 2013 3:06 pm, editado 1 vez no total.
Muito bem sim senhor.
Mas também investes forte nos teus sistemas :-)
