A minha ZEV...
Re: A minha ZEV...
isso já acontecia antes paaaaaaaaa quer no original quer no laird
se regenerares cala-se logo
Re: A minha ZEV...
É verdade que já tinha, mas nalgumas motas a buzina mal se ouve e neste sw meti-o mais audível, daí o sugarstorm nunca ter dado por isso. Ele aparece passados 30 segundos depois de pisca ligado e cala -se em regenerativa ou se a velocidade for inferior a 5 kmh, para o caso de estarmos parados ou numa manobra. A diferença para o teu sw, Mumia, é só mesmo o nível audível do PIP.Mumia Escreveu:isso já acontecia antes paaaaaaaaa quer no original quer no laird![]()
Re: A minha ZEV...
ehehehe... lá está...jmal Escreveu:É verdade que já tinha, mas nalgumas motas a buzina mal se ouve e neste sw meti-o mais audível, daí o sugarstorm nunca ter dado por isso. Ele aparece passados 30 segundos depois de pisca ligado e cala -se em regenerativa ou se a velocidade for inferior a 5 kmh, para o caso de estarmos parados ou numa manobra. A diferença para o teu sw, Mumia, é só mesmo o nível audível do PIP.
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
61.000 kms a electrões!
Obrigado volt pela honra de poder continuar a fazer kilómetros nesta tua ex-ZEV
- AQS - TS 200L da Norquente.
Re: A minha ZEV...
Com essa distância percorrida nota-se alguma perda de capacidade da bateria NiMH?
Não sei se já foi mudada a bateria como outras ou não, mas 76 páginas ainda são um bocado para rever...
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
Este já é o 3º pack. Os dois primeiros foram fritos pelo software original da Vectrix
Felizmente o volt teve a felicidade da Masac estar a honrar os seus compromissos e trocou os dois packs.
Este pack actual tem 39.000 kms e a autonomia varia entre os 40kms (rápido) ou 60kms (devagar).
Re: A minha ZEV...
Obrigado eu, por a manteres.
Bom saber que o pack continua a bombar depois de tanto tempo parada.
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
Chego das férias e tenho uma prenda...um furo lento na roda traseira.
Ontem à noite quando fui colocar à carga pareceu-me que o pneu traseiro ocupava muito espaço no chão
Não estava vazia, mas estava um pouco em baixo.
Hoje fui logo encher para os 42 PSI recomendados e a máquina esteve um bom minuto a soprar ar lá para dentro!!!
Agora tenho um dilema. O que fazer?
Posso ir constantemente à bomba para atestar, de ar
É chato e corro o risco da coisa piorar.
Posso trocar de pneu. É o recomendado mas é caro. Além disso ainda tem piso para mais uns 10.000kms, logo é deitar € fora. Quando trocar de pneus vai ser por um igual. Faz uns 30.000 kms!
Posso utilizar a lata mágica. Será que resolve?
Posso ir a uma casa de pneus para ver se eles descobrem o furo, mas se é lento...
Alguém que tenha tido o mesmo problema e que possa opinar?
Re: A minha ZEV...
tenta ver... pode ser q um taco resolva para já... e mais a frente trocas o dito...
Re: A minha ZEV...
Bem, para encontrar o furo é facil, basta colocar a roda dentro de agua e ir rodando ate ver aparecer bolhinhas, depois disso um taco deve resultar.
Já tive um assim num automovel e levou taco, durou ainda montes de kms
Re: A minha ZEV...
1º Se o pneu ainda está novo, mete spray e vê como corre. Se não resolver, vai a uma oficina que te aconselham melhor, conforme o furo;
2º O recomendado (atrás) são 40 PSI (32 à frente), mas como muitas bombas não os têm, eu costumo meter 41 (muitas passam dos 2.7 bars para os 2.8 e a conversão dá 39 PSI e 41);
3º O tempo que estás na bomba a meter ar pode não querer dizer nada. Pode ser a bomba que seja lenta ou outra coisa qualquer. Ainda a semana passada estive com problemas numa bomba na A2. O ar perdia-se pela mangueira e depois lia mal a pressão que estava a colocar. Um perigo desgraçado. Mas como está crise, "o pobre que lixe"...
4º Já vi que já passaste os 10 mil quilómetros eléctricos (e os 40 mil com esse pack de baterias). Tencionas levar as NiMH até ao seu fim de vida? Tipo, se um dia "marar" uma célula, trocas a célula ou migras para lítio?
aljesus
Re: A minha ZEV...
Eu gosto do spray para furos por ser prático, mas se não é urgente sugiro pincelar o pneu com uma solução de água e sabão/detergente para fazer bolhas e descobrir o furo.
Digo isto porque se for no flanco o spray não tem efeito!
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
1- Estava mesmo a pensar utlizar a lata e depois ver como corre. Estamos sintonizados. Check!Volt Escreveu:1º Se o pneu ainda está novo, mete spray e vê como corre. Se não resolver, vai a uma oficina que te aconselham melhor, conforme o furo;
2- Eu já vi 41 e também 42 PSI como recomendado. Vou colocar 42 para prevenir ligeiras fugas. Check!
3- Acredita que estava bem em baixo. Não deveria ter mais de 20 PSI.
4- 40.000 kms a Nimh é muito bom. Infelizmente sabemos que os 3 anos com o SW da Vectrix não deram muita saúde ao pack. Agora com cargas mais lentas e melhor controlo do calor no pack, o objectivo é prolongar ao máximo a sua utilização. Mas está previsto algo. Se a bur(r)ocracia portuguesa deixar
Re: A minha ZEV...
Não estás a confundir? O taco é que não costuma resultar nas bordas do pneu. O spray acho que só não funciona se o furo for muito grande...aljesus Escreveu:Eu gosto do spray para furos por ser prático, mas se não é urgente sugiro pincelar o pneu com uma solução de água e sabão/detergente para fazer bolhas e descobrir o furo.
As pinceladas de água e sabão são uma excelente ideia para descobrir o furo.
Re: A minha ZEV...
Ponto 2 - Nunca vi outra recomendação da Vectrix a não ser esta (40 PSI) que podes ver na página 25 do manual: http://www.vectrixusa.com/pdf/manuals/P ... manual.pdfsugarstorm Escreveu:1- Estava mesmo a pensar utlizar a lata e depois ver como corre. Estamos sintonizados. Check!Volt Escreveu:1º Se o pneu ainda está novo, mete spray e vê como corre. Se não resolver, vai a uma oficina que te aconselham melhor, conforme o furo;
4- 40.000 kms a Nimh é muito bom. Infelizmente sabemos que os 3 anos com o SW da Vectrix não deram muita saúde ao pack. Agora com cargas mais lentas e melhor controlo do calor no pack, o objectivo é prolongar ao máximo a sua utilização. Mas está previsto algo. Se a bur(r)ocracia portuguesa deixarVamos esperar. É surpresa mundial numa Vectrix. Quero deixar a comunidade em suspense
Mas desde o dia que comprei a moto nunca tive ilusões que estas baterias iam durar uma eternidade. O objectivo final será um dia o lítio. Mas quando mais tarde melhor.
Ponto 4 - Não me digas que vais meter "baterias de gel"?
Ponto 2,5 - Não é 32, mas sim 33 PSI no pneu da frente.
aljesus
Re: A minha ZEV...
Não estou a fazer confusão: o spray consiste num líquido que se vai espalhar pelo pneu, daí recomendarem coloca-lo a rolar com alguma velocidade logo após a aplicação, de modo a espalhar uniformemente por todo o piso interior do pneu.
Com a força centrífuga gerada pela rotação o líquido não consegue tapar um furo na lateral do pneu.
Re: A minha ZEV...
O problema do taco é parecido. Enfim, remendos... Não dão para tudo...
sugarstorm
Re: A minha ZEV...
Então vamos lá a contar a aventura do pneu.
Despejei lá para dentro o spray mágico. Ficou ok...durante uns dias.
Agora está a perder outra vez ar mas tenho um problema ainda maior para resolver. A mistela espumosa/borrachenta que encheu o pneu entupiu a válvula e agora nem consigo ver a pressão, nem encher, nem esvaziar.
Conclusão: continuo cada dia a ter menos pressão e tenho mesmo de ir a uma casa de pneus na zona de Lisboa para ver as opções apresentadas.
Eu por mim, com o piso que tenho não me importo de mudar só a válvula. Tenho depois é de ir todas as semanas encher. Ainda tenho piso para muitos kilómetros. Este pneu fez agora 18.000kms. Nada mau numa scooter que pesa 230kgs em seco!
Pessoal das Vectrix lisboetas, onde é que recomendam ir sem assustar muito os gajos por causa da jante "anormal"?
P.S. Hoje a ZEV passou os 63.000kms
Re: A minha ZEV...
Epa o volt sabe de um em campolide, acho... de outra forma o jmal tem um "amigo" nas Caldas com preços muito simpáticos e oferece montagem...
Não deixes passar muito tempo!
Re: A minha ZEV...
da-lhe com pressão q isso demora mas enche na mm... (sei o que isso é)
não deixes é andar com pouco ar q das cabo do pneu.
bom por Lisboa descobri um aqui por Carcavelos, que conhece as ditas...
Senão... sem duvida axo que conheço o mm das Caldas e que upa upa belos preços plo q ouvi dizer
