Melhorar uma quase scooter electrica gix
Re: Melhorar uma quase scooter electrica gix
Quando perguntas ligaçao queres saber como as ligas (serie/paralelo) ou como as encaixas?
A ligaçao é em serie, o "+" liga com o "-" da proxima ate fazer a tensao desejada, para as encaixar/ligar umas com as outras, vais ter de arranjar uns suportes do tipo para pilhas, nao tou a ver outra soluçao. mas tens melhores soluçoes, so nao sei se a melhor preço, provavelmente nao.
Fidel Escreveu:Quando perguntas ligaçao queres saber como as ligas (serie/paralelo) ou como as encaixas?
do esquema de ligação sei fazer,o que tenho duvidas é se so o encosto entre elas é suficiente,já pensei em soldar um fio nas pontas,mas ando á procura de como ligam as A123 entre elas,se é por encosto tb.
Pois, logo vi que era essa a tua dúvida.
Por encosto pode ser uma soluçao, se a parte metálica não ficar mais dentro do que o resto da célula. Quanto a soldar não sei se consegues, tenta soldar uma pilha que logo vez a dificuldade que é.
Numa pilha normal se raspar um pouco a solda de estanho agarra bem .
Convém ser rápido para não aquecer muito
Ya, ja usei essa tecnica, mas depois tambem comprovei que dessolda com muita facilidade.visitante2 Escreveu:Numa pilha normal se raspar um pouco a solda de estanho agarra bem .
Por isso acho que nao sera a melhor soluçao.
As A123 dependem do modelo a modelos para muitos tipos de ligaçoes, mas as melhores sao as que tem um barao roscado pequeno saliente, como estas: http://www.eclipsebikes.com/a123-system ... -1082.html
Mas amigo labutes, ve estas e compara os preços: http://www.eclipsebikes.com/headway-lif ... -1011.html
Sera que nao compensa? estas como vem do reino unido nao pagas taxas de alfandega, e os portes de envio para Portugal sao de 30€ +/-. e a qualidade delas é mesmo muito boa.
recebi umas pilhas ultrafire de 5000mah de borla, ando a fazer experiencias,visitante2 Escreveu:Numa pilha normal se raspar um pouco a solda de estanho agarra bem .
o estanho não pega, vou tentar com prata,
sim claro convem ser rapido
visitante2 Escreveu:Da uma olhada neste vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=UTDctiyU ... ata_player
fixe esse video e são umas belas pilhas,pior só o preço delas
Sim são mas digo ele esta a soldar com estanho
Ja agora onde se manda buscar dessas pilhas
Sera que nao compensa? estas como vem do reino unido nao pagas taxas de alfandega, e os portes de envio para Portugal sao de 30€ +/-. e a qualidade delas é mesmo muito boa.[/quote]
Fidel
sim são umas belas baterias,ao preço indicado já tem iva?
aki em portugal já mandei um email,mas não tive resposta
http://www.batlight.pt/Paginas%20Produt ... ithium.htm
Fidel
Sim, ja tem IVA... 16€ por celula ja com iva e so pagas 30€ +/- de portes de envio.
Eles la dizem que so podes mandar vir 6 no minimo, mas eu ja mandei vir tipo 2, pagas é mais uns 4 € extra. Isto so para dizer que no caso de uma ir a vida nao tens de comprar 6, se bem que é sempre bom ter algumas extra para o que acontecer.
Fidel Escreveu:Sim, ja tem IVA... 16€ por celula ja com iva e so pagas 30€ +/- de portes de envio.
esses portes são para as 6 ou é sempre igual,se for para umas 10?
Sim, é sempre ou quase sempre igual, para 32 celulas, por exemplo, sao 31€. para 6 sao 25€
Hum quanto tiver uma Mota eléctrica de jeito ja sei onde comprar
Eu perguntei se eram A123 pois normalmente são verdes
as A123 são verde e tb laranja,depende do modelo da pilhavisitante2 Escreveu:Hum quanto tiver uma Mota eléctrica de jeito ja sei onde comprar![]()
Eu nao estava a responder a ti fumarentos... desculpa, estas azuis nao sao a123, sao Headway. Mas esta loja tem A123 de 4.4Ah sao estas: http://www.eclipsebikes.com/a123-system ... -1082.htmlvisitante2 Escreveu:Hum quanto tiver uma Mota eléctrica de jeito ja sei onde comprar![]()
Estas A123 de 4.4Ah, segunda a marca, sao as que tem melhor Watts por Kg, 2700W/Kg, melhores que as de 20Ah que tem 2400W/Kg.
Fidel Escreveu:Eu nao estava a responder a ti fumarentos... desculpa, estas azuis nao sao a123, sao Headway. Mas esta loja tem A123 de 4.4Ah sao estas: http://www.eclipsebikes.com/a123-system ... -1082.htmlvisitante2 Escreveu:Hum quanto tiver uma Mota eléctrica de jeito ja sei onde comprar![]()
Ah ok obrigado sempre a aprender
Esse valor tem a ver com a descarga máxima e densidade energética, as cilíndricas têm menos densidade mas dão mais C's daí o valor ser superior.Fidel Escreveu:Eu nao estava a responder a ti fumarentos... desculpa, estas azuis nao sao a123, sao Headway. Mas esta loja tem A123 de 4.4Ah sao estas: http://www.eclipsebikes.com/a123-system ... -1082.htmlvisitante2 Escreveu:Hum quanto tiver uma Mota eléctrica de jeito ja sei onde comprar![]()
Não devem ser soldadas, o aquecimento no polo positivo danifica parte do eletrodo positivo, perdendo alguma capacidade e débito de descarga, devem ser soldadas a ponto.
Sao as 18650? Há montes de caixas para isto no Ebay, como isto:labutess Escreveu:recebi umas pilhas ultrafire de 5000mah de borla, ando a fazer experiencias,visitante2 Escreveu:Numa pilha normal se raspar um pouco a solda de estanho agarra bem .
http://www.ebay.co.uk/itm/2-pcs-18650-B ... 484d7398df
Outra coisa... não acreditem no que esta escrito nas células de marcas chinesas... a capacidade real deve ser de uns 1000mah -1500mah. Reparem que as células da Panasonic, Sanyo, etc, têm no máximo 3400mah... e o preço
