Qual é o melhor tipo de óleo
ecoman
boas!
registei-me neste fórum à 5 horas e verifiquei que desde essa hora houve mais 22 registos...parabéns à novaenergia e seus moderadores.
agora ao que interessa:
tive oportunidade de ler umas dezenas de mensagens mas ainda tenho as seguintes dúvidas relativamente a óleos:
- qual o tipo de óleo a utilizar? qual é o que dá mais rendimento? girassol?
- li que os sistemas elsbett são muito populares na alemanha, mas lá usam óleo de colza, será que com óleo de girassol os resultados são os mesmos?
- há alguma alternativa para o abastecimento de óleo sem ser nos supermercados?
antecipadamente grato
EcoMan
manuelcar
- Staff Member
olá ecoman, de vez em quando vejo o teu primo, o termoman
o óleo de colza é particularmente recomendado, uma vez que a norma alemã de óleos vegetais para motores diesel foi feita com base nele. infelizmente, para que a garantia do elsbett seja coberta é necessário utilizar este óleo, o que não é fácil em portugal . o óleo de girassol também é bastante bom. de todos os óleos vegetais alimentares, o que tem menos reputação é o de soja, uma vez que tem um índice de iodo elevado o que determina uma igualmente elevada tendência para a oxidação.
ecoman
olá manuelcar, dá cumprimentos por mim ao termoman
obrigado pela resposta.
tenho um vw passat 19.tdi de 12/95 90cv, como é que posso saber a especificação dos injectores, pelo que vi no manual do carro não vem nada.
estou a ficar um convertido ao ov provavelmente darei o passo para um 100%ov, o ambiente tem a ganhar e eu tamb€m
EcoMan
zygie
pinheiro
zygie
Re: tipo de oleo
porque nao? explica desconhecia, o que acontece se poser oleo de girasol no verão?pinheiro Escreveu:qualquer uma menos o de girassol no verao
zygie
zygie
Fry
- Staff Member
manuelcar:
mas onde é que isso está escrito???? estou a ficar vesgo??????
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
ecoman
rolf .-)
ok, que grande confusão foi aqui gerada.
1º pinheiro, tens de explicar o porquê de não se utilizar óleo de girassol no verão (se é que não te enganaste)
2º conhecem algum site com as especificações de cada óleo, ou seja, 100% girassol, 100%amendoim, etc? do género as especificações do fabricante elsbett relativamente ao óleo de colza?
relativamente ao vw de 95 se os injectores não forem bosh é que estou fritman....
por último, onde é que há aí óleo a bom preço (sem soja)? ainda não há nenhum fabricante que tenha um produto para este mercado específico?
abraços,
abraços,
EcoMan
manuelcar
- Staff Member
essa do girassol foi confusão.
as marcas comerciais de óleos alimentares não especificam as misturas que fazem (quando fazem misturas). o problema da soja dilui-se quando se dilui o oleo, pelo que não deve haver problemas no caso de a embalagem não especificar "óleo de soja". o óleo alvolino, do lidl, especifica que não contém oleo de soja, eles não dizem, mas estou convencido que isso tem a ver com este mercado . óleo de colza puro, de acordo com a norma alemã, não encontras em nenhuma loja, pelo que a garantia de um ano não se vai aplicar (infelizmente).
a marca dos injectores é indiferente. apenas a da bomba de injecção é determinante na resistência ao acréscimo de viscosidade do combustível.
manuelcar
- Staff Member
a hidrogenização é um processo de adição de átomos de hidrogénio a uma molécula. o objectivo desta tortura é conseguir maior viscosidade e maior estabilidade. é graças a este procedimento que muitos produtos conseguem prazos de validade tão alargados. o óleo de palma não hidrogenado já tem uma viscosidade superior aquilo de que gostaríamos. pode ser usado para a transesterificação ou para ovd em kits desenhados especificamente para esse efeito ( o fuel que é usado em motores de navios é muito mais viscoso). infelizmente para a diluição não é o mais apropriado.
