Pois... Foi o que achei. Ainda por cima este não enviou mail, ao contrário do de Oeiras... Precisamos é de mais coisas destas espalhadas pelo país. :-D.
Celestino
Mensagem por Celestino »
Volt Escreveu:Pois... Foi o que achei. Ainda por cima este não enviou mail, ao contrário do de Oeiras... Precisamos é de mais coisas destas espalhadas pelo país. :-D.
Eu nunca recebi nenhum email das poucas cargas rápidas que fiz...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Volt Escreveu:Tinha 3 barras (que na prática era quase duas) e carreguei até ele desligar (às 9 barras). Não sei ao certo o valor final, mas recordo-me de ver que aos 10 kWh, levava 40 minutos de carga...
Pode estar limitado por falta de potencia de entrada!, um dia ainda confirmo isso!! ;)
pior seria se não carregasse.
Já agora Volt seria boa ideia tentares num outro QC a ver se o sintoma é o mesmo!!! se for já sabes onde ir de seguida!! ou não!
O posto está a funcionar bem.O carregamento é rápido até aos 98% sendo os ultimos 2% muito demorados normalmente superior a 15 min.
As dezenas de vezes que lá carreguei paro o carregamento nos 98% (valor apresentado no visor do posto). A percentagem de carga no carro é diferente de acordo com as temperaturas da bateria normalmente fica entre os 80% e 90%.
Espero ter ajudado.
Segundo a norma CHAdeMO pára o carregamento aos 80% (+-1 ou 2%)
até aos 80% é rapido, neste posto cerca de 20 minutos para bateria baixa, a partir dai é necessário retomar manualmente nova carga e aí sim demora muito tempo.
Na primeira carga é rapido chegar aos 98% visivel no posto. Após este momento n compensa o tempo perdido para carregar 1 ou 2kw.
Atenção: falo da experiência q tenho de ambos os postos de aveiras
Bem!! Ou o posto está marado ou o carro
Obrigatoriamente deve parar aos 80%
Disso tambem não tenho duvidas
Celestino
Tenho pouca experiência de PCR´s.
Mas em todos eles, as %s de carga ou o estado da bateria que eles indicam não têm nada a ver, mas mesmo nada a ver com a realidade do estado do pack.
Ainda não entendi como é que eles calculam aquelas percentagens.
A temperatura influenciar isso faz sentido mas nunca tinha desconfiado disso porque uma vez carreguei 2 barras em Aveiras (só para experimentar pois não necessitava e foi no Verão - tinha o pack muito quente e não quis fazer esse carregamento) e aquilo nem 5 minutos durou.
Só uma vez parou nos 80% (que não eram os 80% indicados pelo carro). Tanto já me parou antes como depois (em carregamentos iniciados com SOC < 50%).
Resumindo - não percebo nada daquilo.
Mas lá que dão um jeitão às vezes... Uuii!!
:P
=> Painel Solar AQS
ruimegas
Mensagem por ruimegas »
pnunes Escreveu:Bem!! Ou o posto está marado ou o carro
Penso falar por experiência própria acumulada pois devo de ser quem fez mais cargas rápidas em Portugal pois utilizo com muita frequência o PCR da A5. O meu Leaf apresenta mais de 1000 cargas das quais esse numero deve corresponder a cerca de 1/3 ou 1/4 desse numero porque esse posto vai abaixo comigo umas duas ou 3 vezes pelo menos.
Sobre o assunto a experiência diz-me que se a bateria do carro estiver +/- abaixo dos 40% o PCR interrompe normalmente a carga nos 80%, mas se o carro tiver mais de 60% não pára nos 80% e vai sim até aos 98% - 100%.
Mas é só a minha opinião.
PS: pnunes, esta situação de ir abaixo não consegue ser resolvida para uma pessoa não ter de ficar dentro do carro à espera até o PCR falhar? ;)
Cumprimentos
NISSAN LEAF. Entrega 09JUN2011. 87.000 kms a electrões. A revolução da mobilidade eléctrica chegou Imagem
Viva Rui,
não é possivel, pois é um dos pontos da norma CHArge de MOVE (CHAdeMO) que obriga a uma paragem a esse valor, deixa a decisão de continuar ao usuário.
ruimegas
pnunes Escreveu:Viva Rui,
Obrigado pela resposta pnunes...aproveito para te questionar se não há qualquer "luz ao fundo do túnel" no sentido de colocar cá fora os 49 postos de carga rápida nos sitios chaves espalhados pelo País que tanta falta fazem (eu sei que não depende de ti mas estando a EFACEC a começar a dominar o mundo nessa área ;) será que vamos ficar para ultimos)
Aproveito para te desejar a ti e aos teus umas Boas Festas assim como a todo o pessoal aqui do Fórum :)
Cumprimentos
ruimegas Escreveu:
Cumprimentos
Obrigado,
espero que também passes um excelente Natal e em boa companhia.
Não existe ainda qq indicação para instalar equipamentos de carga rápida, gostaria muito de anunciar isso cá mas infelizmente não me parece por enquanto.
Postos de carga rapida CHAdeMO das AS Aveiras NS e SN temporariamente fora de serviço.
ruimegas
pnunes Escreveu:Postos de carga rapida CHAdeMO das AS Aveiras NS e SN temporariamente fora de serviço.
Essas são más notícias.
Quem tiver informação da sua colocação a funcionar que avise please
Bom Ano pessoal
Também preciso dessa informação em tempo útil.
:roll:
Um novo ponto de carga rápida disponivel, MAS SÓ ENTRE AS 8DA MANHÃ E AS 7 DA TARDE (fecham os portões ás 7:30H) portanto já estou a dar 30 minutos para carregar!!
Nissan Coimbra (Ferreira Morais & Morais)
R. Adriano Lucas, Monte de São Miguel, 3020-430 Coimbra
239 857 300
Carga rápida 63kw só CHAdeMO, modelo antigo. Na realidade já lá está á cerca de 2 anos mas só agora recebeu ramal adequado para o alimentar!!
Deixam carregar livremente durante o periodo de tempo que referi.
Celestino
Uau... Grandes noticias. Brutal!
=> Painel Solar AQS
Celestino
E os de Aveiras pnunes?
Já se sabe alguma coisa?
=> Painel Solar AQS
pnunes Escreveu:Um novo ponto de carga rápida disponivel, MAS SÓ ENTRE AS 8DA MANHÃ E AS 7 DA TARDE (fecham os portões ás 7:30H) portanto já estou a dar 30 minutos para carregar!!
239 857 300
Não sei porque nos concessionários não colocam os postos fora dos portões.
Assim quem quiser fazer uma viagem de regresso à noite, for dar uma volta num, feriado, fim-de-semana, fica impossibilitado.
Que mau aproveitamento das poucas infraestruturas de carga que temos.
RJSC Escreveu:
239 857 300
É mais uma situação a lamentar...
