Tens 800W DC no Steca?accoelho Escreveu:
Actualmente o meu sistema está assim.
8 paineis (18v,100w)
Steca gridtie inverter 500
Mesmo não estando com a orientação ideal, quando há sol de inverno chega ao máximo do steca.
o meu sistema solar misto.
Re: o meu sistema solar
Tenho 144v DC
Os 800w nunca terei, pois não estão com a orientação ideal.
Ok, vou ter que experimentar uma coisa no meu.
Os inversores aguentam a potencia na entrada que lá se meter, desde que os parametros de tensões não sejam ultrapassados não há problema.
Eu já pensei o contrario, aliás acho que até já escrevi, agora sei que não é assim.
Este fim de semana espero ter tempo para começar um novo melhoramento no meu sistema.
Como ninguém quis em portugal vender-me o que eu procurava, apesar de dizerem(temos diversas soluções).
Dicidi reaproveitar um inversor que cá tenho(12v,2kw onda pura).
Já tenho 4 baterias 100Ah.
Irei magicar um sistema de control de funcionamento do inversor constante à voltagem das baterias.
2 paineis 230w,30v também já cá estão.
Pra já ando a procura de um controlador solar que me permita ligar estes paineis e no futuro possa adicionar mais.
Se a intenção é progredir então faz um esforço e vai para um Regulador solar Outback FlexMAX MPPT 60 ou 80, custa cerca de 540€ o de 60Ap e o de 80Ap cerca de 620€, até porque tens painéis para 30V e um inversor de 12V.accoelho Escreveu:Este fim de semana espero ter tempo para começar um novo melhoramento no meu sistema.
Já agora as baterias são de ????
As baterias são as que consigo arranjar, desde varta agm, banner, e outras.
São de carro...accoelho Escreveu:As baterias são as que consigo arranjar, desde varta agm, banner, e outras.
A maioria são.não são as mais indicadas mas é o que consigo arranjar.
accoelho Escreveu:A maioria são.não são as mais indicadas mas é o que consigo arranjar.
Não podes misturar baterias estacionarias com baterias de carro.
Se quiseres ligar tudo junto tens de ter um rele potente para desligar as baterias de carro das estacionarias, quando não estiver em uso. ( a noite por ex )
As de carro não podes descarregar muito e tens de as "abanar" periodicamente
Esteves Escreveu:Se a intenção é progredir então faz um esforço e vai para um Regulador solar Outback FlexMAX MPPT 60 ou 80, custa cerca de 540€ o de 60Ap e o de 80Ap cerca de 620€, até porque tens painéis para 30V e um inversor de 12V.accoelho Escreveu:Este fim de semana espero ter tempo para começar um novo melhoramento no meu sistema.
Sem dúvida que é um bom investimento, o Outback é um belo conversor
![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Imagem](http://i.imgur.com/1xKbtri.gif)
Relativamente a esse regulador tenho algumas dúvidas:
Qual a voltagem mínima de funcionamento?
Em bateria 12v tem um máximo de 720w de paineis, certo?
Teria que ligar os paineis em série ou paralelo?
Poderei começar só com os 2 que já tenho ou tenho que ter o máximo permitido.
Podes ligar o mínimo que quiseres, desde que atinja a voltagem mínima do regulador
Pois, mas no Outback não jeito fazeres misturas de tensões.... exemplo: os 8 de 100W que tens podes os ligar em serie o que tb dá em paralelo, mas são não podes juntar os de 30V.accoelho Escreveu:Relativamente a esse regulador tenho algumas dúvidas:
O Outback 80 aguenta +/- 2500W até uma tensão de 150V.
Como já tens ai 2 tipos de tensão em painéis, se fosse eu a ti optava por ligar os de 18V/100W a um regulador, e então comprares um Outback ou outro dentro da mesma categoria para futuramente ires adicionando mais de 230w,30v.
vou explicar para que não haja confusões, misturas.
os 8 paineis de 18v/100w, estão e vão continuar ligados em serie ao inversor de rede steca 500.
os 2 paineis de 30v/230w, serão para carregar as inicialmente estas baterias que alimentam o inversor 12v/2kw.
a ideia é arranjar um regulador que permita liga-los e e futuramente ir adicionando mais paineis iguais.
sei que em nenhum caso posso misturar paineis de tensões diferentes.
outback FlexMAX :
voltagem minima de funcionamento?????
voltagem maxima de 150V, logo so em serie.
maximo 60A ou 80A, so em paralelo.
se der para ir adicionando, poderá ser uma compra a ponderar.
outback FlexMAX :
Pronto está explicado, sendo assim o Outback é uma boa opção, quanto as voltagens mínimas ou máximas sem duvida que o fabricante é o melhor informador, apesar que dá para fazer umas malabarices mas isso já é para quem sabe, vê as especificações AQUI
Só um pequeno reparo Esteves!
(2500W) a dividir por (15V=166A) o outback não suporta esta potência!
O correto seria (1200W) a dividir por (15V=80A).
Portanto este conversor suporta (1200W, num sistema a12V).
Sim eu sei, mas eu estava a sugerir num sistema de 24V, para os 2 que ele já tem de 30V/230WEmanuel Couto Escreveu:Só um pequeno reparo Esteves!
Num sistema a (24V) o caso muda de figura!
Mesmo assim não colocaria esta potência, eu no meu sistema com (1900W) a corrente em pico, como podes ver nos meus registos, já ultrapassou os (70A).
Cuidado com isso!
Convém dar uma margem ao conversor, para que não haja dissabores.
Cuidado com isso!
