ajuda com grid-tie
Re: ajuda com grid-tie
nao funciona com esse painel, pode não queimar mas não vai funcionar.
para paineis desses tens que escolher o inversor de 22 a 60V só que o preço não tem nada a ver...
Vem cá buscar que eu aarranjo-te os que quiseres a 500 reais, de 240wp
-Pode tapar uma parte do painel de maneira a limitar a tensão máxima.
-Pode desventrar a caixa de ligação e (se fôr possível) dividir a tensão 37,2V/2,assim fica com duas saídas de18,6V.
Boa sorte.
truka.
Boa sorte.
truka.
Sempre a aprender.
truka Escreveu:-Pode tapar uma parte do painel de maneira a limitar a tensão máxima.
Nunca se deve fazer isso
O que se deve ou não deve fazer tem a ver com a necessidade de cada um.
(quem não tem cão caça com o gato).
Quanto às ligações:
Verifique na caixa do painel,quantos (condutores)fios tem antes dos diodos ou placa rectificadora.
Quanto às ligações:
Sempre a aprender.
truka, vamos lá ver se nos entendemos!!!truka Escreveu:O que se deve ou não deve fazer tem a ver com a necessidade de cada um.
Deves saber que um painel é formado por células em série e em paralelo, se tapares algumas células, não só inibes as mesmas de produzir, como elas vão criar resistências internas no painel, consumindo energia das células vizinhas.
É tipo, teres uma carga permanente ligada na fonte.
Portanto não faz qualquer sentido fazer uma coisa destas.
Emanuel, talvez seja melhor informares-te sobre a função dos diodos de bypass que estão inseridos na caixinha dos paineis.
Mas não me digas que concordas com uma coisa destas!!!
Tapar com fita cola partes do painel (((não faz qualquer sentido))) e que eu saiba, ainda ninguém fez uma asneira destas....
Digamos que cada célula de silício de um painel fotovoltaico (Vca) tem cerca (0,5V) o fabricante precisa de interligar várias células em série (aumentando a tensão) e outras em paralelo (aumentando a corrente) e se multiplicarmos a tensão pela corrente, obtermos a (Pmax) de um painel fotovoltaico.
Se o fabricante dos painéis não fizesse esta associação, teríamos painéis com uma (Icc) muito baixa, e a (Vca) muito alta.
E se estas células em série já foram interligadas pelo fabricante do painel, achas para limitar a tensão pré estabelecida, podemos simplesmente tapar algumas células! Se sim, gostaria que me explicasses como farias isto.
Que eu saiba, o diodo by-pass que vem nos painéis, são para reduzir o efeito hotspost, resultantes do sombreamentos.
Dividem as células em secções, quando houver uma sombra no painél numa dessas secções, o diodo faz o by-pass inibindo este grupo de células, assim não vão comprometer o desempenho das restantes.
Eu acho que funciona assim! Não tenho tempo para pesquisar agora.
Eu não disse que concordava. Eu disse que pesquisasses a função do diodo de bypass. Já que afirmaste a pés juntos que nunca se deveria fazer isso. Porque poderia ser destrutivo ou coisa parecida. O diodo de bypass, serve precisamente para isso.
Todos os paineis que vi até hoje, têm no minimo, 2 diodos de bypass. Que servem precisamente para evitar que por sombreares uma celula, percas o painel todo. Tendo 2 diodos, o painel está dividido em 2, sombreando uma celula, só perdes metade.
Por momentos pensei.....CrOhN Escreveu:Eu não disse que concordava
