Carregador solar de Smartphone
Makoto
Boas!
Já alguém utilizou?
Acham que a quantidade que economiza é desprezível?
Conhecem alguns?
Já alguém utilizou?
Conhecem alguns?
klinzter
Re: Carregador solar de Smartphone
Estás a falar de carregador externo?
A caminho dos 92.000km
Boas!Makoto Escreveu:Boas!
Os consumos de uma carga podem ser insignificantes! Mas se fizer uma carga por dia, e multiplicar o consumo desta carga por 365 dias, vai ver que utiliza mais energia para carregar o telemóvel do que pensa!
E aposto que vai ficar um bichinho, e vai querer utilizar a energia do Sol para carregar mais coisas....
Makoto
Sim, carregador externo.
Alguém conhece ou utiliza?
Bem... tenho alguns..
Tenho um solio o resistente...
Tenho um chinês.
O primeiro é o melhlr de todos com.3 paineis solares e com uma bateria bem constituida...
O segundo tem um painel do tamanho de um dos três do solio e uma pequena bateria de 700mAh...
Demoram o dia todo e bem posicionados a carregar a bateria por completo...
Uso sempre que posso, problema no carro ou na mota o amigo alheio...
Tenho um chinês.
Makoto
Onde compraste? Quando custaram? (se não puderes dizer por aqui, diz por pm, se faz favor)
Para a bateria do carro não precisarei, mas para smartphone e portátil já sim....
Hummm
Foram ambos oferta embora um foi da vodafone quando ainda os tinham e o outro uma oferta...
Preços tudo depende do que queres gastar.
No entanto vou tentar averiguar.
Makoto
Eu comprei 2 destes por 12€ no eBay.
Das melhores compras que já fiz
10000mAh de bateria, debita um máximo de 2A.
Deixo a carregar ao sol e dá para carrega-me o smartphone 3x por inteiro.
Senão houver sol carregas por USB.
Uso também muito no campo para meter baterias de máquinas fotograficas e drones à carga.
Encontra-se algures por aqui... http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... _PrefLoc=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Makoto
Obrigado!
Entretanto vou ver é se dá para carregar o meu pc...
Makoto
Boas!
Dois anos depois cá estou eu de volta
Estou a pensar comprar as peças e fazer eu um carregador solar. Tutoriais na internet não faltam.
A minha questão é:
Em média, quanto ficaram as peças necessárias para fazer um capaz de carregar o portátil?
A minha questão é:
alexjp4
BoasMakoto Escreveu:Boas!
A minha questão é:
Só se for para estares entretido devem custar mais de 6,7€ vê isto Portable-External-Charger-Battery-10000-8000-5600-5000mAh-Power-Bank-Solar-2-USB
Makoto
Isso é brutal!
Nunca pensei conseguir tão barato
Mas ainda tenho algumas duvidas:
Sendo que o meu tablet têm uma alimentação de 2A, o meu smartphone, de 2.1A, e o meu computador de 6,32A, significa que posso carregar os 3 com um carregador de 10000mAh?
Para carregar têm de levar com os raios de sol directamente, ou consegue carregar apenas com a claridade?
EDIT: A opção de carregar o computador não é valida pois só têm output de 1.1A ou 2.1A, certo?
Então e se eu puser o meu tablet (2A) a carregar pela saída de 2,1A. Há problema?
Obrigado!
Obrigado!
Carregar os equipamentos enquanto eles estão a funcionar?
10000mAh é uma medida de capacidade, e as apresentadas para os dispositivos são medidas de corrente.
Ou seja, a bateria desse carregador, ligada aos 3 equipamentos, fica vazia em menos de uma hora...
Para calcular a potência (em Watts) necessária para carregar os 3 equipamentos é necessário multiplicar a corrente (A) pelos volts (V) de cada equipamento, e somar os resultados.
Aí sim, teremos a potência necessária (em Watts) do painel solar. Depois é ver o tamanho com que aquilo fica
Makoto
Então terei:
Para o computador..
6.32 (A) x 19 (V)
Para o tablet..
2 (A) x 5 (V)
E para o smartphone...
2.1 (A) x 3.8 (V)
6.32x19 + 2x5 + 2,1x3,8 = 138 W (?)
E agora, como escolho qual o carregador, com base neste valor?
Qual a equivalência entre Wats e Amperes?
Para o computador..
6.32 (A) x 19 (V)
Para o tablet..
2 (A) x 5 (V)
2.1 (A) x 3.8 (V)
Isso mesmo. 138W é um painel solar de 1m², talvez :-O
Tem que ser um carregador para cada aparelho
Makoto
Tirando o computador fica com 18 W
Nenhum daqueles carregadores serve para esta potência?
Como vês isso?
Como vês isso?
Makoto
É que na parte do output, só referem valores em volts e em amperes.
Como posso relacionar X watts com as anteriores medidas?
Na minha modesta opinião:
Painel solar 150W pelo menos.
Controlador de carga 12V.
Bateria 12V para servir de buffer. 7Ah dá, mas se fosse de 17Ah, ainda melhor.
Carregar de portátil com entrada de 12V.
Carregadores de telemóvel/tablet para automóvel.
Claro que com as baterias que mencionei, e usando bastante o portátil, isto será apenas viável com boa exposição solar, e enquanto o painel estiver a produzir. Se for só para os telemoveis/tablet, simplifica muito mais a coisa.
