Cuidado com os choques elétricos DC
Re: Cuidado com os choques elétricos DC
marcopns Escreveu:Não trabalho com electricidade mas já fiz algum part time. Até 90V DC já testei e não sinto nada. Mas numa ocasião provoquei um curto-circuito com a aliança. Fiquei com um pequeno pedaço de ligador soldado na aliança.
Se são casados tenham cuidado...
Quando era miúdo, colocava a língua nos polos das pilhas de 9v para ver se tinham carga :-)
É porque não encostaste bem aos polos, a partir de 60v qualquer pessoal sente o choque.
Emanuel Couto Escreveu:
jmal Escreveu:o meu irmão já aguenta mais, até com 28.000 a 30.000 volts ele brinca (claro que correntes baixíssimas dos transformadores de linhas dos tv's antigos).
É preciso ter tomates para colocar as mãos em (30kv....) :shock: :shock:
Já me chamaram maluco por ter colocado em (1,2kv)  que deu uma boa contração muscular...Não quero imaginar em (30kv)
A electricidade sempre foi um assunto do meu interesse... Agora nem por isso, mas antigamente fazia muitas experiências ligadas a ela, na verdade já fiz várias fontes de alta tensão, outras de baixa, umas para serem aplicadas em projectos meus,  outras por mera curiosidade :)
Mas quando fazia e testava estes circuitos andava sempre alerta,  e nunca levei grandes choques,  o pior é quando fazia trabalhos (que achava banais) em termos de perigo, e era nesses que tive os piores dissabores....
Como foi o caso do choque mais violento que levei :evil:
Estava a fazer uma reparação numa máquina de diagnósticos num centro de inspecção de veículos que andava a dar uns erros, e ao fazer umas medições de continuidade (que já estavam a chatear) encostei o braço direito a uma das entradas de energia para o bloco, ainda por cima com (2) grandes capacitores em paralelo..
Levei uma porrada tão grande no braço que ele ficou temporariamente dormente,  a dor era insuportável.... :cry: ainda fiquei com uma pequena queimadura, que levou semanas a sarar.
Depois do acontecido,  levei quase duas horas antes de voltar aos testes, fiquei um pouco traumatizado, com muito medo de tocar na máquina (queria era desaparecer dali para fora)...)))
Mas acalmei-me respirei fundo e continuei o trabalho. Antes de concluir o trabalho, fui medir a entrada em que tinha levado o choque,  e dava (170V/DC) com pequenas oscilações de (0,8V) a corrente,  não faço ideia.
______________________(((((Com a electricidade não se brinca)))))____________________
marcopns! A amplitude de um choque depende de várias variáveis...... até mesmo corpos mais veneráveis ao choque do que outros (como disseste o Jmal anteriormente).
É só reparar no meu comentário acima!
Levei um choque propositado de (1,2kv/DC) nada aconteceu, levei um de (170v/DC) com aquela violência :cry:
Nunio
Mensagem por Nunio »
Emanuel Couto Escreveu:Levei um choque propositado de (1,2kv/DC) nada aconteceu, levei um de (170v/DC) com aquela violência :cry:
Emanuel, qual foi a diferença entre os choques para teres sentido mais um que outro?
O de 170V DC foi o da máquina do contro de inspeções, e o outro de 1200V DC?
truka
Mensagem por truka »
Pois eu depois de ter vários carros, só agora é que de vez em quando apanho um xok quando saio do carro e meto a mão num sitio que deveria levar mais tinta quando foi pintado.Só pode ser electricidade estáctica.Nem parece que os pneus são de borracha. :?:
Sempre a aprender.
Nunio
truka Escreveu:Pois eu depois de ter vários carros, só agora é que de vez em quando apanho um xok quando saio do carro e meto a mão num sitio que deveria levar mais tinta quando foi pintado.Só pode ser electricidade estáctica.Nem parece que os pneus são de borracha. :?:
Eu também costumava apanhar muitos choques de eletricidade estática no trabalho quando me levantava da cadeira e depois tocava em metal ou noutra pessoa. A cadeira tinha o forro em tecido (não sei qual o tecido). Mas depois de trocar por uma cadeira de napa já não apanho.
Também me costumava acontecer uma coisa curiosa com a outra cadeira. Quando estava sentado, se tocasse numa parte metalica do computador apanhava choque, mas se a outra mão estivesse em cima da mesa de madeira, já não apanhava.
Com a cadeira de napa também já não apanho choque nesta situação.
Agora explicar porquê? Não sei...
Nunio Escreveu:
São duas situações completamente diferentes em vários aspectos!
A começar pelas fontes... o choque a (1,2kv) foi com uma pequena fonte feita por mim para testes,  com (1) transformador de pequeno porte, (4) dobradores de tensão rectificadores de onda completa, e um indutor de núcleo de ar.
A corrente não devia passar dos (0,5Ap).
Num ambiente controlado,  naquela de "toca não toca" na haste, sempre com a parte de cima da mão para não ficar agarrado.
Agora a máquina de diagnósticos era outra história... apesar da tensão ser muito menor, era uma fonte poderosa,  com bastante capacitância/indutância,  e eu já estava a ficar um pouco transpirado, pois foi no verão, e a coisa já não estava a correr muito bem... eu devo ter absorvido uma boa corrente.
Acho se o choque fosse no braço esquerdo, mais próximo do coração, poderia ser pior...
Inteligência..... :shock:
http://youtu.be/Pe4PXNbXmWU" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
truka
Qual :
DC?
AC?
EDP?
PT?
Fibra não é.A não ser que seja de carbono.
:roll:
Sempre a aprender.
Vou perguntar ao tipo! Depois respondo.
