Comprimento do cabo da eólica à bateria
dmachado
boas.
tenho uma questão talvez um pouco básica: no caso de uma eólica instalada no topo da casa, e da bateria colocada no anexo, implicando um comprimento de cabo de uns 20-25 metros, deverei esperar perdas significativas de carga face a um comprimento de cabo de uns 3-5 metros?
será que o ganho de eficiência pela melhor localização da eólica no topo da casa compensaria eventuais perdas?
obrigado pelas vossas opiniões.
hynek
- Staff Member
Re: Comprimento do cabo da eólica à bateria
a distância de 25 metros é inviável, experimenta. nem dá para ligar uma lâmpada. há uns anos resolvi um problema deste a um senhor que reconstruiu um moinho na zona sem electricidade. instalou um dínamo, bateria e levava os 12 v à distância de 30 m. não resultou. instalei as baterias mais perto possível do dínamo e instalei um conversor de 12/220 v.dmachado Escreveu:boas.
os 220 v podes levar à maior distância sem perdas significativas.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
Ferra
quando respondi parti do principio que seria corrente de baixa tensão porque era para aplicar ás baterias. não faz sentido produzir em baixa tensão para a seguir a elevar para posteriormente a baixar novamente para ser armazenada nas baterias. tambem se pode produzir com tensões mais elevadas mas não me parece que seja o caso de dmachado.
a opção do hynec é a mais viavel. além de exigir uma secção do condutor
menor.
menor.
MrOverclock
hynek
- Staff Member
MrOverclock
truka
dimenção dos cabos
ora bem,
na primeira vez que participo neste "négócio",queria dizer ao dmachado e quem tiver interesse que para determinar o diametro do cabo electrico a utilizar em qualquer instalação elécrica ,terá que se ter em conta principamente a corrente eléctrica (amperes) que por ele irá passar, e qual a distancia entre os orgãos electricos.
para esse efeito existem tabelas normalizadas.
assim evitam-se perdas ,provocadas por resistencia,ou sobre dimensionamentos pois o cobre é um metal caro.
saude,
truka.
saude,
truka.
Sempre a aprender.
bitpt
Queda de tensão nos cabos
tanto para uma aplicação de energia eólica ou outra qualquer, um fio condutor apresenta resistência á passagem de corrente eléctrica.
qualquer material tem uma resistência própria que varia em função da temperatura. essa resistência própria de cada material chama-se resistência especifica ou resistividade.
o cobre a 20ºc tem o valor de 0,017, sendo assim.
a resistência de um condutor de cobre pode ser calculada pela formula
r=rho * l /s
rho- resistividade - caso do cobre 0.017
l- comprimento em metros
s- secção em mm2
por aqui podemos calcular por exemplo a resistência de um condutor com 25 metros com uma secção de 2mm 2
será r= 0,017*25/2
a resistência do cabo será 0,212 ohm
ora se tivermos 12 v com uma corrente de 10 a basta utilizarmos a lei de ohm
u=ri dará a queda de tensão no cabo
se a resistência é 0,212 e a corrente 10 a a queda de tensão no cabo será 2,12 v, este calculo é meramente estimativo considerando resistências puras, sem coeficientes indutivos ou capacitivos. embora não seja exacto dá para ter uma noção. basicamente, quando maior for a secção do cabo condutor, menor será a resistência do cabo.
r=rho * l /s
s- secção em mm2
será r= 0,017*25/2
hynek
- Staff Member
olá bitpt,
contribuição muito útil. obrigado. se puderes colocar mais coisas, tipo bases de electricidade e electrónica, seria excelente. muitos membros do fórum não têm noções básicas e publicam aqui disparates. uma explicação em língua que se entende pode ajudar-lhes.
se tiveres algo do magnetismo......
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Oinq
eu sei que é só aplicar a formula, mas a título de comparação na mesma situação se tivessemos so 5 metros com o mesmo cabo de 2mm de secção ja so perdiamos menos de meio volt, ou com os mesmos 25 metros se duplicassemos a secção do cabo pa 4 mm mantendo os mesmos 25 metros ja so caia pouquinho mais de 1 volt
tudo isto teoricamente claro ignorando perdas por inserção ( nas unioões ) e outras...
