Regime de Autofaturação nas Micros - Cruzamento Efatura
mcarneiro
Re: Regime de Autofaturação nas Micros - Cruzamento Efatura
caros,
andei a cavar na Autofaturação no site da edp, e descobri que a EDP tem um sitio especifico para as faturas serem aprovadas pelos fornecedores, pelo li temos que aprovar as faturas lá , não deu para experimentar ,porque é necessario pedir acesso primeiro , já pedi acesso estou à espera de resposta , o site é este :
http://www.edp.pt/pt/fornecedores/Docum ... racao.aspx
Última edição por mcarneiro em sábado nov 01, 2014 5:56 pm, editado 3 vezes no total.
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
areosa
Podes voltar a colocar aqui o link... este está incompleto!mcarneiro Escreveu:caros,
Cps,
mcarneiro
areosa Escreveu:Podes voltar a colocar aqui o link... este está incompleto!mcarneiro Escreveu:caros,
http://www.edp.pt/pt/fornecedores/Docum ... racao.aspx![]()
Cps,
As minhas desculpas , o post já está editado com o link correto , e fica aqui outra vez:
Cumprimentos
Mario
Mario
areosa
Ok. Obrigado.
Tentei entrar com a minha conta no EDP On-line e não funcionou pelo que presumo que deve haver outro registo para aceder a essa área.
Pelo que li no site do efaturas, é possível que a EDP entregue as faturas em nosso nome todos os meses, para isso é necessário criar no portal das finanças um sub-utilizador em nome da EDP com o perfil para inserir faturas, e entregar as credenciais à EDP para que trate do assunto. Resta saber se a EDP o faz... o que eu não acredito muito, mas vou ligar para a linha de apoio ao microprodutor para me informar sobre essa possibilidade.
Cps,
Cps,
mcarneiro
tens de criar uma conta como fornecedor , que é o que nós somos, quanto ao outro processo que a AT fala ,não acredito que a EDP vá criar milhares de sub-utilizadores na conta da AT deles...Ainda por cima se elesjá têm processo de se fazer isso ,como parece, mas não há como tentar para se saberareosa Escreveu:Ok. Obrigado.
Cps,
Cumprimentos
Mario
Mario
areosa
Segundo a minha interpretação, nós é que temos que autorizar a EDP a entregar as faturas em nosso nome e para isso temos que entrar com a nossa conta no portal das finanças e criar uma nova conta de sub-utilizador em que só estão autorizados a entregar faturas em nosso nome, depois temos que entregar as credenciais dessa conta à EDP para que eles façam o resto do trabalho. Teóricamente é assim que funciona mas na prática não acredito muito, ou o sistema informático está preparado para esse procedimento e o faz de forma automática ou então nada feito, não acredito que a EDP se dê ao trabalho de introduzir manualmente os dados das faturas nas contas de sub-utilizador que lhes sejam fornecidos, e que poderão ser milhares.mcarneiro Escreveu: tens de criar uma conta como fornecedor , que é o que nós somos, quanto ao outro processo que a AT fala ,não acredito que a EDP vá criar milhares de sub-utilizadores na conta da AT deles...Ainda por cima se elesjá têm processo de se fazer isso ,como parece, mas não há como tentar para se saber
Pessoalmente, este procedimento é uma grande complicação desnecessária, se a EDP emite o ficheiro SAFT-PT, o sistema do eFatura deveria assumir esses dados, mas para isso deveriam ter legislado nesse sentido o que não aconteceu e agora andamos aqui com remendos!
Cps,
mcarneiro
areosa Escreveu:
Pessoalmente, este procedimento é uma grande complicação desnecessária, se a EDP emite o ficheiro SAFT-PT, o sistema do eFatura deveria assumir esses dados, mas para isso deveriam ter legislado nesse sentido o que não aconteceu e agora andamos aqui com remendos!![]()
Cps,
Boas ,
Pelo que eu percebi da coisa o ficheiro SAFT-PT deles só leva esses dados depois das faturas aprovadas no site deles. obviamente que isto vai ter que ser confirmado junto da EDP
Cumprimentos
Mario
Mario
fkd
Ora bem ... passei os últimos 40 minutos da minha vida a ler este tópico todo e cada vez percebo menos...
Mas eu não sou exemplo para ninguém! Se me perguntarem de estou em regime de IVa ou não eu não sei... e isso já quer dizer tudo!...
Sei que ainda não recebi nenhuma notificação, mas também não queria estar à espera de receber para depois ter de resolver o problema... se o posso evitar agora.
Gostava era de perceber como
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Então porque não questiona os pontos que não percebeufkd Escreveu:Ora bem ... passei os últimos 40 minutos da minha vida a ler este tópico todo e cada vez percebo menos...
Vá que a malta está cá para ajudar...
Temos de ler muito mas perguntar mais ainda!
Força homem de eléctricos começou assim!
areosa
Segundo a informação que me prestaram, o tratamento das divergências levantadas pelo eFatura é feita pelos Serviços de Inspeção Tributária da sua região pelo que, se quer que a situação se resolva mais rapidamente, deve dirigir-se aos Serviços de Inspeção Tributária (ou telefonar) e falar com a pessoa que está responsável pela resolução dos casos do efatura que eles resolvem no dia (pelo menos comigo funcionou). Não garanto é que receba um mail, isso já é tratamento de luxo!PaulOL Escreveu:Esse email não deve ser para todos... já lá vai mais de uma semana... e nadaJDuarte Escreveu:Boas,
Eis que no dia seguinte se recebe um email da AT a declarar a divergência como "resolvida", menos mal!
Cmps,, ou então a repartição de Aveiro anda a passo de caracol
Cps,
PaulOL
areosa Escreveu:Segundo a informação que me prestaram, o tratamento das divergências levantadas pelo eFatura é feita pelos Serviços de Inspeção Tributária da sua região pelo que, se quer que a situação se resolva mais rapidamente, deve dirigir-se aos Serviços de Inspeção Tributária (ou telefonar) e falar com a pessoa que está responsável pela resolução dos casos do efatura que eles resolvem no dia (pelo menos comigo funcionou). Não garanto é que receba um mail, isso já é tratamento de luxo!PaulOL Escreveu:Esse email não deve ser para todos... já lá vai mais de uma semana... e nadaJDuarte Escreveu:Boas,
Senão, é deixar andar que um dia se resolverá ...
Cps,
Optei por seguir a dica do "areosa", ontem fui à SIT de Aveiro, atendimento muito simpático e irrepreensivel...
areosa
Ótimo que também funcionou consigo e ainda bem que nem tudo é mau na AT!PaulOL Escreveu:Optei por seguir a dica do "areosa", ontem fui à SIT de Aveiro, atendimento muito simpático e irrepreensivel...resultado, hoje as divergências...já eram!!!
Agora falta a parte 3 (a das multas) que espero que não apareça, para bem da minha sanidade mental porque de problemas para resolver já deu "água pela barba".
Cps,
alexjp4
Eu tambem recebi os 2 avisos da não entrega das facturas mas em 2012 telefonei para a linha da microprodução da EDP por causa do SAF-T para saber como era com as facturas que eles emitiam, se me enviavam o ficheiro para eu enviar ou como era (nessa altura nem sabia que se podia enviar manualmente sempre ouvia falar em ficheiros, deduzi que teria que ser a factura produzida informáticamente) e o que me disseram foi que eram eles que enviavam o ficheiro para as finanças, e nunca mais me preocupei com isso (e tambem não sabia que se conseguia consultar as facturas emitidas), claro que agora se aparecerem multas quem está entalado sou eu....areosa Escreveu:Bem, esta explicação é no mínimo surrealista! Isto é o resultado de criarem as legislação e depois não pensam em todas as repercussões que isso pode ter. Pela explicação, fica bem evidente que esta situação é o resultado da lei que legisla a e-fatura ser omissa em relação à autofaturação e consequentemente, o sistema informático não foi preparado para aceitar esta situação de excepção, logo a EDP não pode entregar as faturas que emite!!! E nós é que vamos certamente ser chamados a pagar pelas omissões deste governo!JDuarte Escreveu: "Tal como os microprodutores em regime de IVA, foram notificados para declarar as faturas do IVA que pagaram ao estado, também a EDP SU foi notificada a apresentar as faturas correspondentes ao IVA que entregou. Como o IVA pago é em nome dos microprodutores, A EDP SU não consegue fazer o lançamento das faturas, terá de ser o emitente do serviço (microprodutor) a fazê-lo.![]()
Esperem pela multa nos próximos 5 anos!
Por outro lado, acho que a EDP também tem uma quota significativa de culpa neste processo porque, sendo quem emite as faturas, deveria avisar os visados que não conseguia fazer seu lançamento das faturas pelo que ficaria à responsabilidade do microprodutor fazê-lo, só lhe ficaria bem se assim tivesse procedido!!! O mal é serem muito solícitos só para cobrar mas, quanto ao resto, nada!![]()
Cps,
Suzy23
- Novo membro
Bom dia Colegas,
Após ter recebido também notificações por parte da AT, contactei o serviços locais, onde deram a informação que seria da obrigada da EDP. Como as notificações continuaram coloquei a questão no ebalção conforme indicação, na qual responderam para colocar a questão no e factura. A questão foi colocada em agosto e até agora não recebi qualquer esclarecimento por parte deles. A minha duvida é se agora comunicar as facturas em atraso se irei receber coimas? Existe algum colega que consegui resolver o problema?
areosa
Boa tarde,Suzy23 Escreveu:Bom dia Colegas,
As respostas por parte da AT levam sempre o seu tempo...
O melhor é lançar no efatura todas as faturas em atraso e, se existirem, resolver as divergências junto dos Serviços de Inspeção Tributária da sua região. Depois, todos os meses, não esquecer de registar manualmente a fatura que a EDP envia para evitar entrar novamente em incumprimento. Foi assim que resolvi este problema e até hoje ainda não chegou nenhuma coima, já faz um ano, mas não tardam porque, segundo creio, a AT tem 4 ou 5 anos para as emitir antes que prescrevam.
Cps,
acbajamo
Alguém sabe se o valor do IVA referido nas faturas conta para o rendimento anual, os tais 5 mil euros?
JDuarte
Autor do tópico - Membro Gold
Não... apenas é contabilizado o valor bruto (sem IVA).acbajamo Escreveu:Boas
Cmps,
alexjp4
BoasSuzy23 Escreveu:Bom dia Colegas,
É a EDP que emite a factura mas a obrigação de a registar é nossa, eu no inicio liguei para a EDP para saber como era e quem é que fazia o registo e eles disseram-me que eram eles (EDP) que enviava o ficheiro das facturas, mas o que aconteceu foi que ao fim de uns meses recebi uma notificação das finanças a dizer que tinha pago o IVA e que as facturas não tinham dado entrada no e-fatura e que estavam em falta, fiz o lançamento das facturas em falta e justifiquei o porquê e já foi retirada essa divergência, agora não sei se virá coima ou não.
Na legislação sobre a auto-facturação está lá bem explicito que a responsabilidade de lançar as facturas é nossa (emitente).
Podes consultar aqui na alínea 7 http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt ... qs_qt.html
Por isso acho que o melhor é lançares as facturas todas.
telgui
Boa noite , so para tentar perceber, as facturas s q se referem sao as que a Edp envia com o valor q temos de receber? Pq as q pago a Edp lanca q ja as vi por la. Outra pergunta , sendo microprodutor desde 2011 terei ou teria de registar todas elas?
