+ Outlander PHEV Sintra
gbento
Re: + Outlander PHEV Sintra
Mensagem por gbento »
Fraquinho o programa... Andamos todos a pagar à RTP por este tipo de programa, por isso isto é q andam falidos
gbento Escreveu:Fraquinho o programa... Andamos todos a pagar à RTP por este tipo de programa, por isso isto é q andam falidos
E também pelos ordenados chorudos... ((de alguns, que não são merecidos)).
Felizmente começaram a abrir os olhos, mas talvez já seja tarde...
Mensagem por jmlflorencio »
Então e não há novidades deste phev?
Qual é o consumo de combustível, efectivamente? Os 1,9 litros são uma marca possível (privilegiando o uso das baterias, claro)?
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro »
jmlflorencio Escreveu:Então e não há novidades deste phev?
Deixo abaixo um video de um hibrido "plug in" o Chevy Volt, segundo o dono fez cerca de 15000 Km com 55 litros de gasolina :o .
O video é em inglês
Este não tem parado, simplemente ainda não voltei a usar gasolina desde a última viagem grande (e não penso usar assim tão cedo) :)
Terei que ter algum tempo para fazer uns testes 'petrol-head'... ainda que não goste de andar a gastar gasolina só por gastar :P
... as coisas que mudam em nós ;)
No fim de semana foram mais 70km de passeio 4WD em família pela serras e praias do meu quintal... e sempre a eletrões, com algumas borlas da rede pública :D
Até já testei a nova forma de trancar o cabo de carregamento...
http://instagram.com/p/ySXdh8pQhf/
Celestino
Mensagem por Celestino »
t3lmo Escreveu:...Até já testei a nova forma de trancar o cabo de carregamento...
Pois mas isto não impede um maroto de desligar a ficha...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Celestino Escreveu:Pois mas isto não impede um maroto de desligar a ficha... :(
Também costumo meter o cadeado ;)
Mas até com cadeado, alguém mais maroto ainda consegue sempre desligar... tal como nos Leaf's :o
Se desligarem, pelo menos não levam o cabo, que para mim é o mais importante pois não vou ficar apeado com falta de bateria :)
Celestino
t3lmo Escreveu:...Mas até com cadeado, alguém mais maroto ainda consegue sempre desligar... tal como nos Leaf's :o
Conseguem desligar com esse cadeado que tem muita folga no orifício da ficha.
Eu tenho um cadeado que entra justinho no furo e assim é muito mais difícil retirá-la.
Aliás no meu, quem quiser tirar a ficha com o cadeado, vai ter que estragar alguma coisa para o fazer com sucesso...
Essa técnica de prender nas rodas ou noutros locais uso quando é necessária a extensão:
=> Painel Solar AQS
Hoje tive companhia elétrica na viagem até Lisboa...
Celestino Escreveu:Essa técnica de prender nas rodas ou noutros locais uso quando é necessária a extensão
Hoje foi esse o meu caso. Mobi.e ocupado e vai uma carga na rua (...em vez da mota) ;)
uhmmmmm será que isso assim não vinca os cabos? sujeito a cortar mesmo depois de muita vezes feito? :?
Digo isto porque por norma, apesar de ser vedado com "borrachas", quando é fechado é bem fechado e não entra nada....
Cuidado diria eu..
Sim creio que essa situação há que ter cuidado, pela tensão que tem os cabos e por estragar tanto o cabo como o isolamento da porta do veículo.
Embora sendo uma exceção (o lugar, o tipo de carga e o tipo de carregador), foi tudo testado com engenharia precisa (não fosse essa a minha profissão) e neste caso tem folga suficiente para 2.5mm com muita borracha a mistura.
Muito bem...
Pois essa engenharia é necessária.
Olha ja viste alternativas a teres o "sabonete" ca fora?
Ligado em tempo seco não antevejo problemas de estar no exterior.
O problema é quando está ligado a uma extensão e em tempo de chuva. Por isso esta será a solução a adoptar.
Resumo do último mês PHEV: 800km sempre em elétrico!
O depósito de gasolina ainda não mexeu. Veremos quantos meses vai durar ;)
TrbnBx
Mensagem por TrbnBx »
t3lmo Escreveu:Resumo do último mês PHEV: 800km sempre em elétrico!
Se calhar, passar muitos meses sem usar a gasolina deixa de ser gasolina... Imagem Imagem
TrbnBx Escreveu:Se calhar, passar muitos meses sem usar a gasolina deixa de ser gasolina...
Entretanto hei-de fazer umas viagens grandes :)
Além do mais o PHEV tem um sistema automático que usa o motor a combustão a cada 6 meses... se não usar até lá.
zeuz
Mensagem por zeuz »
t3lmo Escreveu:
Mesmo assim é capaz de já não estar muito boa... ;)
Quando terminares a experiência que estás a fazer com este depósito, aconselho-te a manteres apenas cerca de 1/4 de depósito. Digo esta quantidade porque há vários relatos de carros em que a bomba de gasolina queimou porque tinham pouco combustível no deposito ( GPL ). Também há relatos de gripar por não estar mergulhada em gasolina suficiente.
Sim, e tendo só um quarto é menor a quantidade de gasolina que tem que se meter para deixar a coisa '50% velha +50% nova' (caso seja necessário)...
Além disso, é menos peso que se carrega! :-)
Voltar para “Automóveis”
