MELHOR RELAÇÃO MÓDULO/MICROINVERSOR
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Estou a estudar para instalar um pequeno sistema de autoconsumo e a partilhar aquilo que vou aprendendo, esperando que quem entende dê uma achega para ficar informação capaz para quem precisar.
QUAL A MELHOR RELAÇÃO MÓDULO/MICROINVERSOR?
O output dos sistemas fotovoltaicos varia com a intensidade luminosa e outros parâmetros. Quanto maior a irradiação maior a produção dos módulos FV. As perdas, comparadas com a performance em condições ótimas, resultam de um alinhamento/inclinação não ideal dos módulos, temperaturas elevadas, heterogeneidade de produção dos módulos de uma fileira (o módulo com menor performance de uma fileira condiciona a performance global dessa fileira), sujidade e conversão DC/AC. A corrente gerada por um módulo em condições reais pode ultrapassar a sua potência nominal quando a irradiação exceder 1000W/m2 (irradiação de referência) ou quando a irradiação próxima de 1000W/m2 ocorrer a temperaturas das células menores que 25ºC (T. de referência). (tradução tão boa quanto consegui fazer da wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_po ... tovoltaic))
Mas tal não sucede na maior parte do tempo, em que a produção de um módulo é menor que a sua capacidade nominal.
É comummente aceite que um sistema com inversor ligeiramente subdimensionado, em relação à potência do gerador fotovoltaico (FV), é mais eficiente na sua produção. Isto tem a ver com as curvas de eficiência dos inversores, em que tipicamente a eficiência máxima está na gama 50 a 80% da potência nominal. Ver o manual indicado pelo manuelcar no tópico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =46&t=6852, nos pontos 3.3.4 Parâmetros, curvas características e propriedades dos inversores e 5.4 Dimensionamento do Inversor:
“Esta prática permite manter os elevados níveis de eficiência do inversor (rendimentos superiores a 90%), mesmo para baixos níveis de irradiância solar.”
“Se o inversor for sobredimensionado, a taxa de crescimento da eficiência do inversor em função da irradiância é menor, pelo que os maiores níveis de eficiência são só atingidos para elevadas irradiâncias.”
Mas, atenção: “Ao sub-dimensionar o inversor, é fundamental ter em conta o comportamento do inversor no caso de sobrecargas, por forma a assegurar as condições mínimas de segurança.”
O DL 153/2014 estipula que as UPAC (Autoconsumo) com produção < ou = 1,5kW e > 200W sem venda à rede apenas têm que fazer comunicação prévia.
Daqui resulta que quase todos os kit's para autoconsumo têm de 1 a 6 módulos FV de 245 ou 250 Wp, os módulos mais comuns, embora se encontrem no mercado muitos módulos de 250 a 300W.
Mas, do atrás exposto, será provavelmente preferível (maior produção) ter 5 módulos de 300W com 5 microinversores de 250W do que 6 de cada.
O que se gasta a mais em 5 módulos de 300W poupa-se em menos 1 módulo de 250W e menos 1 microinversor e a produção será maior. Até porque os microinversores são a parte mais cara de um kit. Mais cara não em valor absoluto (o módulo pode ser mais caro) mas em valor relativo: um módulo dura em princípio 25 anos mas o mesmo não direi do microinversor, cujas garantias não ultrapassam em geral 10 a 15 anos nas marcas mais “credíveis”. Assim, podemos diminuir 1 microinversor + 1 módulo nos mesmos 1500W.
É por isso que a ENPHASE recomenda (ver aqui, em inglês: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0dzxvfw4M) um módulo de 300W para os seus microinversores de 250W (eles testaram e dizem que o que ganham em produção é superior ao que perdem quando há saturação do microinversor). Aqui (em inglês: http://enphase.com/global/files/Enphase ... sizing.pdf) podem ver um estudo que eles fizeram para o Microinversor de 215 W mas as conclusões aplicam-se ao de 250W.
Também a ABB indica um módulo de 300W como máximo para o seu microinversor de 250W (ver aqui: http://www.thepowerstore.com/photos/pdf ... Rev1.3.pdf).
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: MELHOR RELAÇÃO MÓDULO/MICROINVERSOR
A teoria é muito bonita e até parece estar certa, mas o preço dos painéis de 300W, upa...
Já há aí uma empresa a vender kits com o Involar MAC250 e painel LG de 280/300W, mas o preço do kit 300W monocristalino fica por €600, contra €430 de um kit 250W mocristalino, painel OpenRenewables.
Não parece justificar a diferença, para ir ganhar um bocado no rendimento que se tira.
Alguém conhece o SoliTek Prime 72P300? Vendem aqui http://www.alma-solarshop.com/solitek-s ... 2p300.html e fica por €300 um painel, posto em Portugal. As specs do painel estão nos downloads do mesmo nessa loja.
O site da SoliTek, na Lituânia, (http://www.solitek.eu/en/about/company/) até tem bom aspeto e eles são parceiros da SolarEdge, pelo que parece, mas não encontrei lá o painel, mas eles dizem no site que fabricam "à medida do que o cliente pede".
Os módulos também são forrados por uma placa de vidro na parte de baixo das células, em vez de plástico. Só que um bichinho destes de 300 W pesa 31Kg e tem 2 m de comprimento e só vendem 5 no mínimo.
Quintas2
os OpenRenewables são bons, são fabricados em evora, 1 de 250wp ronda os 205€+iva
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Faz o teu proprio kit , assim não es enganado, eu vou utilizar um inversor mastervolt Soladin 600 com 3 paineis de 250w , e posso confirmar a informação do visitante1, os OpenRenewables são bons, são os paineis que tenho na minha micro.
para o autoconsumo é melhor não utilizares micro-inversores porque sai caro . cada Mastervolt Soladin 600 custa entre 250 e 300eus conforme o sitio , e são muito faceis de instalar
mcarneiro Escreveu:Faz o teu proprio kit , assim não es enganado, eu vou utilizar um inversor mastervolt Soladin 600 com 3 paineis de 250w ,
Esperamos um tópico seu no autoconsumo :)
mcarneiro
Emanuel Couto Escreveu:
ainda falta algum tempo, a maior parte do material ainda não está comprado , tenho apenas o mastervolt em casa... 8-)
Quintas2
Colaborador
Colaborador
mcarneiro Escreveu:Faz o teu proprio kit , assim não es enganado, eu vou utilizar um inversor mastervolt Soladin 600 com 3 paineis de 250w , e posso confirmar a informação do visitante1, os OpenRenewables são bons, são os paineis que tenho na minha micro.
O meu problema é ter corrente trifásica e ter concluído que para pequenas potências de produção em trifásica os micros são a melhor opção.
Quintas2
mcarneiro
Quintas2 Escreveu:
tu embora tenhas uma instalação trifasica ,não tens obrigatoriamente que injectar nas três fases , podes faze-lo mas não es obrigado, normalmente injecta-se na fase que tem mais consumo ,antes de mais tens noção que qual é o consumo medio durante as horas de sol em tua casa? a melhor maneira para fazeres isso é medires com uma pinça amperimétrica cada uma das fases no quadro, função disso depois podes dimensionar a coisa ,
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Tenho:
- 1 fase com consumos de standby = +- 70Wh
- outras duas com +- 50Wh
O que me baralha as contas, mas também torna o investimento mais interessante, é ter sempre gente em casa e aí os consumos variam muito pelas 3 fases, para além do total de cerca de 120Wh de consumos base. Numa quero ligar a bomba do aquecimento central que também aquece AQS de inverno e de verão desviar para resistência de cilindro de AQS.
Com este raciocínio, é para mim +- certo que 1 painel para cada uma dessas 2 fases (a de 70Wh e a da Bomba lareira/resistência AQS) justifica.
E estou a pensar pôr um terceiro na terceira fase, resumindo, um por cada fase.
Quintas2
borllock
Mensagem por borllock »
Mas tirando os standbys tens mais alguma coisa?
É que com isso acho que não vale a pena colocar painéis.
e a malta a dar-lhe com o stand by...
deitem-se á sombra! se fizerem bem as contas nem compensa trabalhar, já viram o que se gasta nas deslocações? combustiveis, portagens, desgastes, e as refeições fora de casa?
e quando vos pedem trabalhos extras!!! o aumento no irs!! nao compensa definitivamente. o melhor é esperar uns 30 anos, quando os paineis forem quase de borla.. aí sim vai compensar, os gastos em energia nessa altura até vão aumentar por causa das cataratas... a casa vai ter que estar mais iluminada...
será que é mesmo só standby? não há frigorificos? combinados? arcas congeladoras? bombas de agua? os dias em que está toda a gente em casa? os dias em que a tv passa o dia ligada?? mais nada?? ainda não vi ninguem a apresentar contas efetivamente dos consumos diurnos, ou melhor eu já as coloquei algures e garanto que representam uns kw....
Alves10
Mensagem por Alves10 »
Uma pergunta relacionada com este tema, alguma sugestão de loja ou armazém na zona de Lisboa para comprar 2 paineis de 250W ? Na net há varias lojas mas os preços dos portes são caros. Com sorte há lojas aqui perto onde os posso ir levantar pessoalmente.
mcarneiro
podes ver o preço na rolear, é um distribuidor de material electrico , tem lojas por todo o Pais , há uma em Lisboa, em Benfica (http://www.rolearmais.pt/contactos), não te esqueças de uma coisa ...cada modulo tem cerca de 1,65m por 1 m não cabe em qualquer carro....
Alves10
Obrigado mcarneiro pela tua ajuda, acabei de enviar um mail a pedir um orçamento, por acaso eles tem um armazém relativamente perto de mim, mas desconhecia a empresa. E obrigado pela dica do tamanho, penso que cabem no carro.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
borllock Escreveu:Mas tirando os standbys tens mais alguma coisa?
Conforme disse atrás tenho sempre gente em casa. Não tenho ideia desses consumos, variam muito e não tenho nada para medi-los e discernir o que cabe dentro da produção de 2 ou 3 módulos. Em vez de gastar mais perto de 100 euros a comprar aparelhos de medida, como estou mesmo a pensar em avançar, prefiro empatar esse dinheiro logo no projeto.
Quintas2
Voltar para “Autoconsumo”
