Sistema solar para reduzir fatura
Re: Sistema solar para reduzir fatura
Caramba nem fiz contas quanto ao valor do standby pois desligo sempre a dita tomada mas realmente é muito dinheiro!
Ficou algo mecanizado!
Que medidor estamos a falar Quintas2?
- Colaborador
É um medidor simples comprado no Leroy e Merlin, marca Brennenstuhl, Ref. PM 231 E.CrOhN Escreveu:Que medidor estamos a falar Quintas2?
Mas já percebi: quando desligo a TV, ela passa para um consumo de 17W e demora algum tempo a diminuir mas depois estabiliza em menos de 1W.
Assim, vou refazer as contas depois de deixar estabilizar a box + TV em Standby:
TV+box em standby = 13,5Wh
13,5Wh x 8h/dia x 365 dias = 39,4 Kwh
39,4 kWh x € 0,18 = € 7,1
Mas esqueci-me de descontar o consumo da tomada c/telecomando = 0,6Wh x 24h x 365 dias x €0,18 = €0,9
Logo, 7,1 - 0,9 = € 6,2
Afinal vou demorar um pouco mais de 2 anos a pagar as tomadas com comando, mas compensa à mesma.
Quintas2
Quintas2
Sim, há televisões que fazem isso. Estava a achar estranho uma TV actual com consumo em stand-by tão elevados.
A box é que me parece que consome muito. A minha, se a desligar no comando, consome 7-8W.
Sim atenção se a box tiver gravador, disco, dependendo da tecnologia que tenha pode gastar até mais que isso!
Atenção!
Atenção!
- Colaborador
É uma MEO de satélite: disseram-me que as de satélite têm qualquer coisa que tem que estar sempre ativa para descodificar o sinal rapidamente quando se liga a box.
Para teres uma ideia:
Box com gravação: consumo em standby = 16,5W, a funcionar = <20W, mas esta não posso desligar por causa da gravação deferida.
Box sem gravação: consumo em standby = 13W, a funcionar = 15W
Quintas2
Quintas2
Muito obrigado pela partilha de informação vou estudar as minhas...
Muito obrigado pela dica. Sendo assim posso por isso nas 3 box que ficam sempre ligadas por preguiça das pessoas de casa as desligarem. Mas as minhas bom estão um pouco altas por isso não dá muito feito estar sempre a subir uma cadeira para as desligar. Muito boa opção. Tenho que ver se encontro isso a venda.
- Colaborador
No OLX está à venda só as tomadas do Lidl por 2€ cada (devem ter ficado com 1 tomada + comando e vendem o resto, mas aí só dá para on/off no sítio) http://cascais.olx.pt/controladores-de- ... -434866018
Não sei se dá para pôr um comando universal com aprendizagem a funcionar com isto. O meu conjunto diz que funciona com radiofrequência de 433,92MHz.
Estes do AKI são como o meu mas parece que lhe tiraram duas tomadas para vender em separado pois o comando dá para 4. http://www.aki.pt/Kit-2-Tomadas-com-Tel ... 38029.aspx
O Lidl tem de vez em quando; é ficar com atenção ao catálogo ou à newsletter deles.
Quintas2
Quintas2
Interessante, muito prático
Andei a procura em folhetos antigos que tinha aqui em casa mas não vi nada.Quintas2 Escreveu:No OLX está à venda só as tomadas do Lidl por 2€ cada (devem ter ficado com 1 tomada + comando e vendem o resto, mas aí só dá para on/off no sítio) http://cascais.olx.pt/controladores-de- ... -434866018
Tenho que tar atento ou tentar ver se existe alguma coisa semelhante no ebay.
Uma pergunta por exemplo isso tem que alcance? Podes tar numa divisão da casa e desligar com o "master" uma tomada que teja numa divisão mais longe?
- Colaborador
Por catálogo diz que funciona a 40m em condições ótimas.
Experiência que fiz:
1) Ao longo de 1 corredor da casa, com quartos lado a lado, com parede de alvenaria pelo meio e portas dos quartos fechadas: funciona.
2) Ao longo do corredor, quartos lado a lado, mas com 1 quarto pequeno pelo meio, portas fechadas: funciona.
3) Ao longo do corredor, mas 1 quarto de cada lado do corredor, com pequeno hall pelo meio e portas fechadas: funciona quase sempre, depende pra onde apontas o comando (é uma questão de apontares o comando para várias direções carregando na tecla que pretendes).
4) Desde a sala que está a 15m ao fundo do corredor, com outros 2 quartos pelo meio, porta do quarto fechada ou aberta, sala não tem porta: não funciona.
Também experimentei programar tomada com comandos de TV, Box, Radio e não dá. É lógico, a frequência deve ser muito diferente, pq. senão corrias o risco de interferir com esses aparelhos que ligasses à tomada com comando.
Quintas2
Quintas2
É, a frequencia é "ligeiramente" diferente. 433Mhz para 300Ghz a 430Thz.
E se como disseste que por vezes ficava tudo ligado durante o dia e com os possíveis aumentos da electricidade ainda reduzes o tempo de amortização das tomadas com comando.Quintas2 Escreveu:É um medidor simples comprado no Leroy e Merlin, marca Brennenstuhl, Ref. PM 231 E.CrOhN Escreveu:Que medidor estamos a falar Quintas2?
Olá.
Como vão as produções? e a questão do contadory?
Boas.dmorgado Escreveu:Olá.
As produções vão boas. Este mês estou com uma média superior a 1.0kwh diária. Coisa que nos meses anteriores nem. Chegava lá perto.
Está um pouco aquém do previsto mas acho que não deixa de ser uma boa produção.
Quanto ao contador. Não posso me esticar muito mais em painéis. Pois se não pago o que irei estar a dar.
Já fiz uma simulações com 400w e com 500w para ver se compensa investir comprar mais um painel de 80w e ficar com 400w ou se deixo estes de lado e invisto em 2 de 250w.
Ou então ainda à a hipótese de não compara nada [WHITE SMILING FACE] para tentar para o ano começar a comprara coisas para o sistema híbrido.
Bem tal como já referi tenho 2 baterias de 60h de uma cadeira de rodas. E já a um mês que ando a fazer um teste.
Desliguei o painel solar que tava a carregadas no dia 07 de Fevereiro.
Comecei a registar no dia 08-02 tinha 25.4v
No dia 17-02 tinha 24.9v
No dia de hoje 19-03 tinha 24.2v
Como não entendo muito de baterias gostava de saber melhor de quem percebe de qual o estado destas baterias. Visto que em um mês só baixo 1volt.
Deixo aqui as fotos das baterias. Não são boas pois já teem alguma. Uso na cadeira de rodas mas é o que consigo arranjar.
Para saberes o real estado das baterias terás que fazer um teste de descarga nas mesmas!Silverio28 Escreveu:Como não entendo muito de baterias gostava de saber melhor de quem percebe de qual o estado destas baterias. Visto que em um mês só baixo 1volt.
Experimenta colocar uma carga constante de (15Amp) durante (4h) até as mesmas atingirem a tensão de (10,5v).
Se elas aguentarem apenas (2h) com esta corrente, já perderam (50%) da sua CN (capacidade nominal).
Se aguentarem (4h)... estão como novas
