EDP e Continente vão dar 400 mil lâmpadas
luimio
Mensagem por luimio »
a edp comercial e os hipermercados da sonae distribuição fizeram uma parceria para, na entrega de lâmpadas usadas, oferecerem 400 mil lâmpadas por todo o país.
esta campanha, desenvolvida pela mccann, vai envolver um «investimento de 3 milhões de euros», repartido em 50 por cento por cada uma das empresas, anunciou o director de marketing da modelo continente, josé fortunato.
desta forma, a partir da próxima terça-feira e até 15 de agosto, qualquer pessoa que se dirija a uma das 130 lojas continente, modelo e modelo bonjour em portugal pode trocar cada lâmpada usada por outra nova e economizadora.
«o objectivo é mudar atitudes e mudar o nível ambiental que a energia acarreta», sublinhou o administrador da edp comercial, jorge cruz de morais.
esta acção junta-se ainda a várias outras que a eléctrica portuguesa tem realizado para promover o uso eficiente da energia e que se inserem no programa de eficiência no consumo (ppec), promovido pelo regulador do sector (erse).
no total, com todas as campanhas em que a edp se tem envolvido e a troca de mais de 600 mil lâmpadas, a empresa conta já com uma poupança global de 15,4 milhões de euros em gastos energéticos.
esta campanha agora apresentada «está na hora de mudar de ideias» vai ser divulgada nos habituais meios de comunicação como televisão, rádio e internet.
recorde-se que para realizar estas promoções, a edp tinha-se candidato ao ppec e obteve 8,1 milhões de euros de financiamento por parte do regulador da energia (erse) para o ano de 2007 (81% do valor total do programa).
in: forumenergia.eu
Sa
Mensagem por Sa »
boa oferta, da edp e continente, mas
o mais engaraçado disto tudo é que já uso a mais de 1 ano estas lampadas nas divisóes mais usadas da casa (cosinha, wc,sala e quarto) e continuo a nao notar diferenças na conta mensal . porque será e caras que elas foram
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock »
porque o figorifico continua a gastar muito mais que as lampadas (quanto? 600w?)
o computador ( se não for portatil) anda na volta dos 300 ou 400w se for com monitor crt... etc...
mas vê a questão de outra maneira
400.000 x 60w = 24.000.000 w (lâmpada convencional)
400.000 x 15w = 6.000.000 w (economizadora equivalente)
é uma diferença de 18 mw (18.000.000w)
para o ambiente acho que significa qualquer coisa
em tua casa deves ter substituído umas 6 lâmpadas (?)
isso não se nota quase nada,
6 x 60w = 360w
6 x 15w = 90w
é uma diferença mínima de 270w, isto para o caso de as teres todas ligadas ao mesmo tempo.
eu acho que para se notar alguma coisa passa por desligar o aspirador quando estamos a enrolar um tapete que vai ser sacudido na rua, ou quando estamos a arredar alguma coisa para o lado. passa por desligar as luzes quando saímos de uma divisão para a outra. desligar a televisão da sala quando vamos jantar para a cozinha, abrir o estore em vez de ligar a luz. etc...
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
Sa
Mensagem por Sa »
realmente vsito por esse prisma tens razao nao se nota nada ao fim do mes.
MrOverclock
se não for feito mais nada, essas tuas 6 lampadas são uma gota no oceano... mas se toda a gente começar a trocar pelo menos uma já é uma boa rampa de lançamento para um melhor ambiente. e se a maneira como se utiliza os electrodomesticos mudar também, pode ser que assim já se note na factura
realmente só um já é bom agora multipliquem por 100 ou por 1000 ou mesmo por 10000... já não é uma gota tão pequena, eu continuo a dizer que devemos avaliar o electrodomestico pela ficha tecnica do mesmo e sua eficiencia!
BioAddicted
Mensagem por BioAddicted »
se não for preciso responder a um questionario sem fim realmente é muito bom e de aproveitar!!!
BioPOWER
jcn.jnunes
Mensagem por jcn.jnunes »
já pensaram na tarifa bi-horária?
eu tenho e poupo muito dinheiro.
as minhas máquinas de lavar louça e roupa têm temporizadores (de série) que utilizo para as deixar a funcionar durante as horas de vazio. o frigorífico e a arca congeladora saem mais baratas durante essas horas.
obriguei a mulher a passar a ferro durante a madrugada ok, esta é a brincar. ela só passa a ferro ao fim-de-semana pois há horas de vazio durante o dia.
joão nunes
orbis
Mensagem por orbis »
normalmente a iluminação tem um peso médio de 5% na factura de electricidade. se, por absurdo, deixássemos de nos iluminar pouparíamos 5% na factura. como nem sequer poupamos isso, isso traduz-se apenas por uns cêntimos a menos.
ventoinhas
grandes cvonsumidores
Mensagem por ventoinhas »
para poupar electricidade ha que fazer atencao a tuido o que é resistencias ou seja o que provoca aquecimento torradeira ,seca cabelo ,aquecedores a resistencia ferro de engomar programas quentes na maquina de lavar maquna de café mas voces ja sabem bem isso é so para nao esquecer
Ferra
Mensagem por Ferra »
já fui buscar a minha! é osram e dá luz amarelada! é apenas uma por pessoa e tem de se preencher um pequeno questionario e inserir o nif. acho que a minha familia toda vai morar para o meu apartamento!!
Biod
Mensagem por Biod »
a promoçao nao chegou ate dia 15 de agosto..
consegui trocar 14 lampadas
Ferra
como????... ainda consegui trocar 3 mas começaram a chatear e a pedir os cartões de contribuinte para prova...
Voltar para “Geral”
