Pás do gerador
sneves_01
Autor do tópico - Novo membro
Pás do gerador
viva!
depois de ler alguns tópicos sobre aerogeradores caseiros comecei a pensar como iria fazer o meu gerador. em principio devo comprar um dinamo pois não necessita de corrente pa criar energia eléctrica. o problema são as pás da eólica. qual deverá ser a dimensão e onde posso comprar-las?
hynek
- Staff Member
Re: Pás do gerador
receio que não se vende à parte. dimensionar pás é uma ciência complexa.sneves_01 Escreveu:viva!
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
sneves_01
não era má ideia...mas em portugal acho que é muito dificil arranjar. andei a pesquisar no ebay e até vi uma de 700w que custava cerca de 750euros...no entanto estava em inglaterra. para além disso a ideia não a de fazer dinheiro ou abastecer a casa, era mais por carolice e porque acho que é uma ideia engraçada.
eu conheço um marceneiro e vou-lhe pedir ajuda com as pás. vou-lhe propor um desenho como este: http://www.elct.org/techserv/altenergy/wind_digi.htm
ou este:
http://www.oldtoyz1.com/windcharger.jpg
mas duas élices parece-me muito pouco...o que é que vocês acham?
ou este:
se clicares no meu comentario tens acesso ao um site de equipamentos em 2º mão, se viste desculpa estar a repetir te...
sneves_01
truka
olá pesoal,
posso dizer , sneves_01 que já fiz várias pás em fibra de vidro e que não é nada difícil.tudo depende do tamanho e da forma.
a primeira coisa a ter em atenção é a rotação a que a turbina irá rodar,para teres ideia sobre o formato, a quantidade e o comprimento das pás.só assim conseguirá ter velocidade e a força necessária o gerador debitar corrente eléctrica.
Sempre a aprender.
truka
assim passo a descrever:
começa por fazer uma caixa rectangular(em madeira),onde caiba a pá e mais uns 5 a10 cm (conforme o tamanho da pá),em toda a volta.
enche a caixa com a mistura feita com gesso e água.
caso tenhas um modelo da pá feito em madeira ou outro material basta depositá-lo em cima do gesso e retirá-lo quando o gesso estiver bem seco.
se não tiveres esse modelo,terás que desbastar o gesso depois de seco até teres um molde que será cheio de fibra de vidro.
a fibra é feita com camada alternadas de tecido (manta)de vidro e resina+catalizador.podes pedir informações no vendedor para te desenrrascares melhor.
o molde deve ser revestido com cera ou outro desmoldante para que a peça saia fácilmente.
depois da peça retirada podes melhorar o acabamento com limas,lixa etc.
as peças podem depois servir como modelo quando fizeres novo molde.
boa sorte sneves_1
truka.
boa sorte sneves_1
truka.
Sempre a aprender.
hynek
- Staff Member
estão a omitir uma parte importantíssima que é a forma geométrica das pás. isso não pode ser feito como calha. tem de obedecer às formas dinâmicas, ter um certo tamanho, curvas, superfícies, para conseguir uma certa potência e um rendimento razoável.
quando afirmei que "dimensionar as pás é uma ciência complexa" falei precisamente disso. esta é parte mais difícil do processo.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
truka
hynek
- Staff Member
se é "ter atenção à rotação para ter ideia do formato, a quantidade e o comprimento das pás" a tua metodologia para projectar a geometria das pás, deve ter-me escapado alguma coisa ou não sei ler entre as linhas. também não sou carpinteiro, mas garanto-te que assim ninguém faz nada que sirva. isso é como trabalhar às escuras.truka Escreveu:olá pesoal,
pois:
aqui não se precisa de omitir nada,até que não é esse o meu lema.
agora das duas uma ou não sabes ler, ou és carpinteiro.
quando me registei foi com intenção de ajudar /ser ajudado e não de "cortar as pernas a quem quer andar."
saude .
usei a palavra "omitir" para chamar atenção de resolver primeiro a geometria correcta das pás, já que afirmaste que fizeste várias. não vi em lado nenhum a descrição deste passo.
não estou a cortar pernas à ninguém, estou a chamar atenção para que se façam as coisas de uma forma segura.
Última edição por hynek em segunda jul 02, 2007 11:48 pm, editado 1 vez no total.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
ventoinhas
http://www.comptoirdusolaire.com/
eolienne completa boa relaçao preco qualidade nao esquecer que as pas devem estar perfeitamente calibradas para nao fazer desiquilibrios na rotaçao pois senao as vibracoes causam estragos a medio prazo
ainda em relaçao as pas. se voltasse a ter tempo e desponibilidade ensaiava de fazer umas pas de longo comprimento tippo moinho de vento com pano de qualidade tipo veleiro asssim o desiquilibrio nao causa problemas de maior mas é necessaria uma desmultiplicacao estudada . atençao aos ventos fortes a aventura requer conhecimentos complexos mas que nao sao de forma alguma impossiveis mesmo nao havendo sucsesso fica sempre o prazer de se ter aprendido e compreendido algo pessoalmente ataves da (esperiencia que é a mae da ciencia )
ventoinhas
ao procurar informacao sobre pas despertou-me algo de interessante ou de estupidez natural reparemos que as pas dos moinhos de vento que foram idealizadas e realizados pelos nossos antepacados teriam uma logica ou seja era nos estremos e onde a forca de torque mais se faz notar que havia mais pano assim a rotacao poderia ser pouca devido a falta de aerodinamica mas a forca meos amigos essa era tal que fazia rodar mos de pedra com um peso do caraças na altura nao se podia brincar com invencoes como hoje que fazemos coisas para pacarmos o tempo livre quem diz que so com tres pas um enorme comprimento o mais leve possivel e no estremo um bom campo de esposicao ao vento nao se conseguiria resultados inovadores?
truka
nem mais,
pois o que se pretende ,é que o vento através das pás que formam a turbina satisfaça a sua função:
força/velocidade,conforme aquilo que se pretenda.
desgraçado do moleiro se não tivesse o burro para o ajudar no cálculo das formas torcidas e returcidas das ditas.
um abraço a todos,
truka.
um abraço a todos,
truka.
Sempre a aprender.
Sun_rise_pt
Pás do gerador
se alguém precisar de pás em fibra de vidro e resina de polyester para turbinas até um pouco mais de 3 metros de diâmetro poderei dar uma ajuda...
alfredogoncalves
por acaso também fiz pás com 2,5m com o perfil naca4412 e estou a mandar fazer novas pás numa empresa que trabalha com fibra de vidro.
já que existe alguém com pás de 3m, agradecia saber como resolveu a parte do gerador. foi com motor de imanes permanetes? se sim, onde se podem arranjar.
cumprimentos.
cumprimentos.
Sun_rise_pt
Ímanes de neodímio
ímanes de neodímio super fortes (n42) se alguém precisar eu dispenso...
é relativamente fácil fazer um alternador com eles. só presisa de tempo, espaço, algumas máquinas-ferramentas e também alguma habilidade para a construção mecânica.
e existe a segunda opção do alternador comprado, que dá menos prazer...
para contacto: [email protected]
Melobanha
sabelo
mas só tu é que a vês.melobanha Escreveu:olá sabelo
como sabes tanta coisa acerca do meu computador.
também sabes as minhas passwords?
nas tuas mensagens aparece uma legenda com informções referentes ao tipo de acesso de que disponho, estas tecnologias!
eu não sei patavina que e o que tens no teu pc.
vai ao site onde é feito esse sinal e lê.
vais ver que é engraçado.
Um oleoso abraço
Corsa B 1.5TD -80% OVU
Sócio Nº55
Sócio Nº55
