Estores - Prestações
LMPC
Autor do tópico - Novo membro
qual a vossa opinião sobre qual o tipo de estore que oferece melhor prestação térmica.
estore com réguas de alumínio perfilado e injectadas no seu interior com poliuretano, com uma densidade de 75 kg/m3, com um peso de 3,9kg/m2 e com uma espessura da chapa de 0,33.
estore com réguas em alumínio extrudido, com um peso de 11kg/m2 e com uma espessura de 1,25. este tipo de régua não leva nada no seu interior, actuando como uma caixa de ar.
obrigada
lmpc
obrigada
lmpc
luimio
penso que o que tem poliuretano injectado é muito mais isolante que o outro.
mas porque não evitar os estores (as caixas de estores perdem muita energia) e usar cortinas interiores e janelas duplas?
ps: estou a falar sem pensar nos custos...
deve de aparecer por aqui alguém com mais conhecimentos nesta área que eu
Ferra
eu optava pelo que tem poliuretano. mesmo sendo este mais susceptivel de ficar danificado com pancadas e\ou golpes. tem também a vantagem de ser mais leve quando os vãos são grandes.
atenção que para um mesmo perfil existem varias concentrações de poliuretano alterando a resistencia e isolamento termico acustico do mesmo...
ventoinhas
sera verdade que os estores sao bem praticos e esteticos mas atencao que no inverno sao uma boa pasagem de frio para a rua e vice versa ou seja quando estao abertos existe frequentemente perdas energeticas .
se voltar a construir vou reflectir em ^por nao sei como se chama as portas em madeira que substituem os estores modernos pois estes bem tratados periodicamente sao igualmente bem esteticos e em termos de estanquecidade e seguranca nao serao bem concorreenciais? , , ,??,,??
Ferra
persianas. pessoalmente prefiro. em aluminio existem umas versões em que as laminas são articuladas.ventoinhas Escreveu:sera verdade que os estores sao bem praticos e esteticos mas atencao que no inverno sao uma boa pasagem de frio para a rua e vice versa ou seja quando estao abertos existe frequentemente perdas energeticas .
Junglas
estores pelo exterior, com caixa de estore igualmente montada no exterior. se usares lâminas preenchidas a poliuretano só tens a ganhar.ventoinhas Escreveu:sera verdade que os estores sao bem praticos e esteticos mas atencao que no inverno sao uma boa pasagem de frio para a rua e vice versa ou seja quando estao abertos existe frequentemente perdas energeticas .
Ferra
se for com motor eléctrico consegue-se um bom nível de isolação mas, se o comando for por correia isso é mais difícil de atingir...junglas Escreveu:estores pelo exterior, com caixa de estore igualmente montada no exterior. se usares lâminas preenchidas a poliuretano só tens a ganhar.ventoinhas Escreveu:sera verdade que os estores sao bem praticos e esteticos mas atencao que no inverno sao uma boa pasagem de frio para a rua e vice versa ou seja quando estao abertos existe frequentemente perdas energeticas .
d_A_n_G
a nivel de isolamento:
- os estores com interior de poliuretano ajudam bem.
- portadas com lamelas moveis, mas com aro em baixo tambem, em que ha hipotese de fechar totalmente, mas sendo que as lamelas sao ocas, mas tb se injecta pra la o poliuretano lol.
a nivel de proteger o calor no verao tens varias hipoteses:
- elemento com lâminas para-sol em aluminio, fixo ou de abrir (correr ou abrir mesmo)
- portadas de abrir com lamelas ficas ou articuladas (mais segurança)
- um simples elemento de correr no exterior com lamelas fixas ou moveis tb.
Mãe! Não deites fora o óleo frito!
d_A_n_G
ah..
em relaçao à madeira, penso que nc foi grande opçao, tudo bem que pode ser tratada, mas a maior parte acaba sempre por abrir toda com o calor...
os estores electricos apenas sao melhor pk evitam a correia no interior da casa..
no caso dos estores tens a hipotese de por a calha embutida na pedra, tens que abrir o rasgo e tal.. ter em atençao na ultima regua na vez de por uma escova, por uma borracha mesmo propria ke há. e depois no espaço entre o aro em cima da janela e a esteira (estor mesmo) por aí isolamento tb, uma chapa ou ke...mas acaba por ter sempre fresta pk nunca da pa encostar totalmente à esteira.. se nao raspa e risca td lol.
neste campo as portadas evitam isto tudo..
Oinq
Re: Estores - Prestações
porque não o estore em pvc ou plastico daquele que sempre se viu oco... isso penso ser o melhor isolamento termico... o aluminio, apesar de ter poliuretano dentro, é bom condutor termico... esses estores de aluminio têm corte termico?
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
toolbar
tem ruptura termica sim senhor.estou muito satisfeito com os meus.oinq Escreveu:porque não o estore em pvc ou plastico daquele que sempre se viu oco... isso penso ser o melhor isolamento termico... o aluminio, apesar de ter poliuretano dentro, é bom condutor termico... esses estores de aluminio têm corte termico?
constatei isso no pico do verao.por volta das 13horas ja estavam 36cº e eu tenho algumas portadas viradas a sul que sao as dos quartos.se encostar a mao no aluminio pela parte de dentro ta frio mas por fora nao consegues ter la a mao por mais de tres segundos.
Oinq
ok, assim sendo ja me desperta a atenção de lá ir ver-los
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
toolbar
fazes bem...nao te assustes é com os preçosoinq Escreveu:ok, assim sendo ja me desperta a atenção de lá ir ver-los
outro conselho que te dou, é que nao vas só a uma serralharia,quando fui pedir orçamentos para mim havia uma disparidade de preços que nunca pensei ser possível.o mais curioso é que nem eram muito longe uns dos outros.
pedro azevedo
Re:
bem esta solução é muito má!luimio Escreveu:...mas porque não evitar os estores (as caixas de estores perdem muita energia) e usar cortinas interiores e janelas duplas?
um vidro exposto ao sol, aquece que é uma coisa tremenda! as cortinas são óptimas mas é no inverno, para evitar perdas... de preferência daquelas grossas e pesadas.
para o verão, estores pelo exterior, para impedir ao máximo a incidencia solar directa.
claro que as caixas de estores têm de ter o tratamento adequado.
MacSousa
dentro de alguns meses também terei de comprar portas/janelas/estores para a moradia.
tenho feito algumas pesquisas que já me fizeram mudar de opinião.
primeiro achava que teria de colocar janelas em aluminio com portadas exteriores para evitar as perdas de isolamento (térmico e acustico) motivadas pelas caixas de estores.
neste momento penso em colocar janelas de pvc porque ganham imenso ás de aluminio em termos de isolamento. os estores serão integrados na janela (sistema monobloco). dessa maneira não quebram o isolamento. as portadas exteriores estão definitivamente fora de questão por serem pouco práticas e o sistema monobloco ser uma alternativa viável.
pedro azevedo
podia deixar aí algum link desse sistema?macsousa Escreveu:os estores serão integrados na janela (sistema monobloco). dessa maneira não quebram o isolamento
MacSousa
por exemplo:pedro azevedo Escreveu:boas,
http://www.veka.es/archivos/publicacion ... ugues2.pdf
Tó Miguel
caixilharia de pvc
caracteristicas principais das janelas e portas de pvc
perfis (aro e folha) com 5 câmaras, que permitem uma melhoria substancial dos isolamentos térmico e acústico.
sistema de dupla junta (1 vedante interior e 1 vedante exterior, ambos na cor cinzenta). perfis, reforçados interiormente com aço galvanizado.
cor base: branco.
cores: possível a lacagem em várias cores, conforme paleta de cores wymar ou qualquer cor ral. películas, de imitação madeira, em várias cores, conforme paleta de cores wymar.
ferragem com superfície visível na cor prata, com ajuste tridimensional e múltiplos pontos de fecho
vidro duplo, composto por
vidro exterior de 6mm
câmara de 14mm
vidro interior de 4mm.
vantagens
total ausência de manutenção e conservação.
melhor isolamento térmico e acústico e estanquidade perfeita, comparativamente com as caixilharias tradicionais do mercado.
grande longevidade e resistência total às agressões climáticas mais extremas.
http://www.ogivaglobal.pt/pvc.htm
cor base: branco.
câmara de 14mm
vantagens
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
