Step-motor como mini gerador
consultor
Mensagem por consultor »
normalmente a pergunta que se faz é esta: qual o motor eléctrico que se deve usar para gerar energia funcionando a baixa rotação?
infelizmente todos eles precisam de muitas rpms, um alternador de carro debita o seu max de potência a 10.000 rpm, um motor de disco rígido ou de cd/dvd rom a 20.000 rpm, etc
sem engrenagens multiplicadoras de muitas vezes não se vai lá e o rendimento é absolutamente miserável, a maioria da potência perde-se nas rodinhas.
então e os step-motors (motores passo-a-passo) das nossas antigas impressoras que temos na cave? esses funcionam a meia duzia de rotações por segundo, logo o seu regime de rotação mais favorável.
foi só por-lhe umas pás talhadas um pouco à pressa no eixo e ei-lo a acender várias lâmpadas de 12v (era um motor de 24v).
a tensão gerada é alternada, para as lâmpadas não há problema, para carregar as baterias de ni-mh precisa de diodos, em número dependente dos enrolamentos que estejamos a usar, os 1n4004 dão se estivermos a falar de menos do que 1 amp.
não é necessário controlador de tensão, estes alternadores são autolimitados, nunca dão grandes correntes. de qualquer modo não passa de um brinquedo de demonstração. mas deu gozo !!!!
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock »
eu tenho aqui um motor passo a passo prontinho a gerar corrente, só falta mesmo enfiar a helice lá! que é coisa que estou a ter alguma dificuldade. em breve:
- fotos e vídeos do que fiz
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
MiguelMoreira
Mensagem por MiguelMoreira »
nunca tinha pensado nisso mas é uma boa ideia..
so uma pergunta basta colocar as pás na cabeça do motor e já rula?????
aguardo resposta
mas boa ideia mesmo;)
MrOverclock
num motor passo a passo não é bem assim!
pelo menos este que aqui tenho tem 5 terminais. 1 positivo e 4 negativos (ou ao contrário) como mesmo assim ele gera corrente alternada temos que usar 4 diodos. é que mesmo ligado dois positivos ele gera corrente, por isso temos que usar os 4 diodos para que "à frente dos diodos possamos ligar os 4 terminais positivos
está aqui o esquema do que eu fiz:
HLopes
Mensagem por HLopes »
tenho praí um motor de passo, salvo erro de 24v, mas não sei como aproveitar a energia daquilo.... tem 6 fios...
alguém sabe como posso fazer uma ponte rectificadora nesse caso? até agora só descobri que tem dois fios common (comuns). se alguem me podesse ajudar nisso amanhã tava o meu a bombar...
MrOverclock
a resposta a tua pergunta está no meu post anterior a tua pergunta. o meu desenho só tem 5 fios, basta adaptares para 6, não tem nada que saber
HLopes
será algo como isto, certo?
MrOverclock
poderá ser e poderá não ser!
procura no google o numero que deverá estar escrito no motor. aí encontras as especificações do motor.
Voltar para “Energia Eólica”
