Land Rover Discovery 2.5 Td, 1993
zeca
Mensagem por zeca »
olá a todos.
venho colocar duas questões concreta, se me pudessem ajudar agradecia:
tenho um land rover discovery, 2,5 td, ano 1993.
- posso usar oleo vegetal directo, em diluição com gasóleo, e que percentagem para começar?
- quais os melhores, se é que há melhores, óleos para usar?
por fim, queria so confirmar que estamos a falar de óleo puro, comprado no supermercado, e aplicado directamente no depósito?
obrigado desde já
faria
Mensagem por faria »
boas, o teu disco é um tdi e não um td...
esses motores são os melhores para queimar ovd, porque têm bi bosh e como são tdi têm uma taragem de injecção elevada...
eu aconselho, para o inverno 30% ov (do supermencado), 5% gasolina em relação ao ov, e o resto de gasóleo...
mas á por ai opiniões de que usar ov sem kit vai arruinar o motor e sistema de injecção do carro, por isso... a decisão tem que ser tua...
só posso acrescentar que existem dezenas de land-rovers a circular com % + elevadas de ov e sem problemas até á data...
abrraço
________
AbRRaço
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
europecon - componentes para kit ov em portugal
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 1930#11930
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
faria
boas...
hinek, a fazer span nos posts do forum??? inda + sendo moderador??
ao que tenho ouvido por aki, publicidade a produtos comercializados por menbros, sò nos classificados... já vi "meio forum" cair em cima de um membro por muito menos que isso...
________
AbRRaço
jossef
Staff Member
Staff Member
Mensagem por jossef »
viva zeca tens muita informação aqui neste forum desse "carro" é só procurar um nadita e vais encontar montes de informação.
tanto eu como o hynek e mais uns tantos temos land´s.
"A vida é uma folga que a morte nos dá"
zeca
Mensagem por zeca »
ok, obrigado pelas dicas, vou procurar por aqui, mas de qq maneira, as vossas respostas geraram-me outra duvida...
gasolina? devo compensar com gasolina?
confesso que este dado é novo, se puderem esclarecerr, agradeço
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Land Rover Discovery 2.5 Td, 1993
para começar usa 10% do ov (para uns 200 a 300 km, com uns 5% de gasolina e resto gasóleo), depois sobes para 20%, 30% nas mesmas condições. tens observar muito atentamente o comportamento do carro. se houver algum ruído estranho, mais duro, volta para trás e relata aqui. vamos tentar ajudar.
traz sempre contigo um filtro de combustível de reserva e chave para trocá-lo. o ov vai libertar as impurezas sedimentadas e, mais cedo ou mais tarde, vai entupir o filtro (o carro começa perder potência, deixa de ir às rotações altas - é momento para trocar o filtro enquanto se está na garagem e não na autoestrada, com chuva).
o óleo alimentar qualquer novo serve. o usado só depois da boa filtragem que não é muito fácil - 5 microns.
é preferível fazer mistura fora do carro e depois abastecer. caso isso não for possível, abastece primeiro gasóleo e depois o resto.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
jossef
Staff Member
Staff Member
podes tambem fazer uns 3 a 5000km e ver o filtro do deposito q os nossos land´s tem o filtro é o filtro de sedimentos fica por baixo do deposito do lado da entrada de combustível.
hynek
Staff Member
Staff Member
jossef, estou de acordo, só para completar:
já desmontei esse filtro, como me indicaste na tua passagem pela minha casa, e diria que isso é um filtro cuja função principal é separar água e partículas sólidas que tem um peso específico maior que o do gasóleo (filtro de decantação). aliás o filtro do combustível junto do motor tem um dispositivo de purga na parte inferior, por isso também lá pode sedimentar água ou partículas. as impurezas arrastadas pelo caudal tem de ser apanhadas no filtro. por isso se a filtragem do óleo usado for mal feita, o filtro colmata muito rápido (em alguns km).
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
jossef
Staff Member
Staff Member
por esta e por outras é q um land rover é um land rover.
85% dos land rover´s fabricados ate hoje ainda circulam .
vistoisto
Mensagem por vistoisto »
bom dia
tenho também um discovery 200 de 1993.
vou experimentar a utilizar ov e não fiz qualquer tipo de alteração ao carro.
e segundo o que tenho lido vou fazer o seguinte.
10% de ov
5% de gasolina
85% de gásoleo
-- isto em três depósitos
e posso fazê-lo em cima do que resta no depósito.
certo?
hynek
Staff Member
Staff Member
2% de gasolina !!!!!!
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
RPL
Localização: Painça/Entroncamento/Carregado e agora Alhadas, Figueira da Foz
Contacto:
Mensagem por RPL »
[quote="vistoisto"]bom dia
10% de ov
5% de gasolina
85% de gásoleo
5%é buéeeeee
2% é o indicado! dá mais uma vista de olhos aqui no forum!
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
5% queima bem, mas acresce um factor de risco que é desnecessário.
Porreiro, pá!
vistoisto
ok, ok não me batam mais
2% de gasolina, pronto.
jossef
Staff Member
Staff Member
viva alem dos 2% de gasolina podes por mais oleo , 10% para o land n é nada
vistoisto
mais oleo?
tipo 20% para começar?
Jorge Santos
Mensagem por Jorge Santos »
vai lendo este tópico e outros relativos à iniciação a utilizar ovd:
http://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=2413
A fritar OV à 61.500Km's.
FocusTdi 99:20-40%(Inv.),45-75%(Verão)
