OVD em caldeira de aquecimento...
hynek
- Staff Member
a vantagem do óleo é que pode ser aquecido para uma temperatura maior.
o que é importante é a capacidade de armazenar o calor. é o calor específico - medido em kj/(kg * deg). por outras palavras é a quantidade do calor necessário para aquecer 1 kg de matéria (água ou óleo neste caso) para subir a temperatura em 1 ºc.
o calor específico é para:
- água 4,2
- óleo de linhaça 1,9
- óleo mineral 1,7
isso quer dizer que a mesma quantidade de água tem capacidade de armazenar mais de dobro de energia em forma de calor que o óleo. não há melhor matéria de armazenar energia térmica senão a água.
- água 4,2
- óleo mineral 1,7
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
manel_pereira
eu tenho uma caldeira ferroli com queimador sun, fiz ontem + 3 testes c/oleo usado+petroleo iluminante, e cheguei a ter cerca de 45% de oleo e 55 de petroleo e nada. nao fiz nem vou fazer qualquer alteracao a caldeira uma vez que esta ainda esta em garantia, mas quanto a aquecer o oleo, as caracteristica do meu queimador dizem que este aquecimento nao pode ultrapassar 20 graus. se quiserem tenho um fic. pdf com esquemas e detalhes deste queimador, é so pedir.
hynek
- Staff Member
acho que podes aumentar a pressão sem problemas. quanto ao pré-aquecimento, alguns queimadores costumam ter um, já incorporado. eu pré-aquecia até uns 60 ou mais ºc e não notei queixa nenhuma.manel_pereira Escreveu:eu tenho uma caldeira ferroli com queimador sun, fiz ontem + 3 testes c/oleo usado+petroleo iluminante, e cheguei a ter cerca de 45% de oleo e 55 de petroleo e nada. nao fiz nem vou fazer qualquer alteracao a caldeira uma vez que esta ainda esta em garantia, mas quanto a aquecer o oleo, as caracteristica do meu queimador dizem que este aquecimento nao pode ultrapassar 20 graus. se quiserem tenho um fic. pdf com esquemas e detalhes deste queimador, é so pedir.
com pré-aquecimento a caldeira arranca melhor.
fizeste a limpeza à caldeira? e a afinação? se isso não estiver ok, pode não dar.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
manel_pereira
misterdjxr
oleo vegetal directo para caldeira de aquecimento roca
olá hynek, tambem tenho uma caldeira roca que faz aquecimento central e águas quentes sanitárias e tambem tem um queimador a gasoleo igual ao teu 3-l. gostaria de saber se já testás-te o queimador sem o pré-aquecimento e com a mistura a 70/30. já agora onde é que se pode adquirir oleo a granel a um preço optimo.
hynek
- Staff Member
Re: oleo vegetal directo para caldeira de aquecimento roca
sem pré-aquecimento consegui ir até uns 40% (+2% da gasolina), com maior percentagem a caldeira não conseguia arrancar.misterdjxr Escreveu:olá hynek, tambem tenho uma caldeira roca que faz aquecimento central e águas quentes sanitárias e tambem tem um queimador a gasoleo igual ao teu 3-l. gostaria de saber se já testás-te o queimador sem o pré-aquecimento e com a mistura a 70/30. já agora onde é que se pode adquirir oleo a granel a um preço optimo.
uma coisa estranha aconteceu - fiquei com o tubo de chaminé (em inox) todo furado com pequenos orifícios numa extensão de 3 m (que passa pela marquise), o tubo que continua no exterior não foi afectado. nem o tubo junto da caldeira.
isso pode ter sido causado ou por pré-aquecimento eléctrico alimentado por um transformador 220v/12v (correntes parasitas) ou por ov usado insuficientemente limpo e filtrado (acidez). ou por ambas as coisas.
onde é que se pode adquirir o óleo a granel a um preço óptimo - é uma boa pergunta, por enquanto sem resposta em portugal. na alemanha há 294 postos de abastecimento, na espanha 1, portugal 0.
é necessário que o governo primeiro reconhece o ov como combustível e regulamente a produção, transporte e venda. quando isso ficar resolvido, irá surgir o mercado do ov.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
crazyscientist
misterdjxr
boas hynek, tive a ver o manual do queimador 3l e reparei que tem préaquecimento e termostato para 55º, mas antes de fazer a mistura 40-60, acho que tenho de alterar o tubo de retorno, que em vez de ir dentro do depósito, vai ter de ligar ao tubo de entrada antes do filtro, de modo a poder ter um melhor aproveitamento térmico ( isto ao nivel da temperatura de entrada do gasoleo).
estarei certo?
um abraço
estarei certo?
um abraço
hynek
- Staff Member
também li no manual sobre pré-aquecimento, mas não mexi nisso. fiz pré-aquecimento à parte.misterdjxr Escreveu:boas hynek, tive a ver o manual do queimador 3l e reparei que tem préaquecimento e termostato para 55º, mas antes de fazer a mistura 40-60, acho que tenho de alterar o tubo de retorno, que em vez de ir dentro do depósito, vai ter de ligar ao tubo de entrada antes do filtro, de modo a poder ter um melhor aproveitamento térmico ( isto ao nivel da temperatura de entrada do gasoleo).
estarei certo?
um abraço
realimentação pelo retorno pode dar alguns problemas, é como no carro, pode apanhar ar. mas quando se ganha jeito, deixa de ser problema....
tem cuidado para não deixares o retorno fechado, a bomba faz pressão e podes rebentar os vedantes.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
badyto
hynek
- Staff Member
assunto resolvido, 84 cêntimos/lt de gasóleo de aquecimento incomodou-me de tal forma que resolvi, mais uma vez, debruçar-me sobre o como usar o ov na caldeira.
pedi à europecon algumas indicações de como usar o ov na caldeira. disseram para pré-aquecer o ov para 75 ºc a 80 ºc e aquecer o bico do injector para 140 a 150 ºc. ainda recomendaram usar uma fritadeira velha para pré-aquecer o ov.
assim fiz, tinha uma fritadeira velha, onde instalei o termocontacto de 75 ºc.
para o aquecimento do bico tentei fazer um anel com metal líquido, com um fio de resistência incorporado. isso não resultou, o metal líquido, após 24 horas de secagem, amolecia e queimava-se. por isso fiz um anel em cobre (barras usadas para redes de terras, largura de 40 mm, espessura de 5 mm). acoplei ao anel duas velas incandescentes em série e um termocontacto de 145 ºc (este liga e desliga velas). como fonte usei um transformador de 220 v/21 v, 175 va.
para um bom arranque da caldeira foi necessário diminuir a quantidade do ar (estava em posição 4 passou para 2). não se notam fumos nem carbonização, pelo contrário, tem uma combustão mais limpa.
quem experimentar fazer o mesmo, cuidado com o sensor óptico, que informa o sistema sobre chama acesa. não tapar a vista deste senão a caldeira vai tentar repetidamente arrancar, mas nunca consegue.
assim a minha caldeira passou funcionar a ovu100, espero que seja sem problemas, está em fase experimental.
afinal confirma-se o conceito desenvolvido por os membros deste fórum. a caldeira funciona do mesmo modo que o motor do carro. confirma-se importância dos injectores aquecidos. ao experimentar desligar o aquecimento do bico, a chama apagava-se.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
itisix
ideia estranha, mas...
não pesco nada disto ainda, mas já pensaram instalar um aquecedor (vulgo cilindro eléctrico) no circuito de ov antes da caldeira. uma coisa de uns 30l não gasta muito e aquece bem a água (neste caso o óleo). além disto, uma resistência no queimador e já está.
estarei a dizer um grande disparate?
neste momento já começa a compensar pensar nisto. com o gasole o 85 cent... xiça.
eu tb tenho uma roca a gasoleo e sem hipóteses de gás natural.
edit: ia-me esquecendo. há muitos anos o meu pai fazia manutenção a umas caldeiras de um hospital que funcionavam a nafta e aquilo tinha um acumulador (que era igualzinho a um "cilindro" caseiro) para pré-aquecer (e diminuir a viscosidade) da nafta. e os depósitos principais eram enterrados (numa espécie de cave) para não congelar no inverno. as mesmas caldeiras ainda funcionam. foram convertidas para propano e mais tarde para gás natural. foi só trocar os queimadores. haverá queimadores para ov?
hynek
- Staff Member
perguntei ontem, na casa especializada, se há queimadores para ov. resposta: nunca ouvimos falar.....itisix Escreveu:ideia estranha, mas...
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
zigtalk
Re: OVD em caldeira de aquecimento...
Boas! Hynec como está a caldeira após este tempo? ainda a funcionar?
hynek
- Staff Member
a caldeira foi substituida, há muito, por este sistema:
https://iqenergy.ddns.net/bombacalor/bc.html
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
