Aerogerador Caseiro (Escolar)
edgarrijo
olá, nós somos um grupo pertencente a uma escola, e pretendemos realizar um aerogerador.
queriamos saber se podemos contar com a vossa ajuda:
primeiro pretendemos saber o orçamento base para este projecto. (detalhado)
agradecemos resposta rapida .
xpto
em 1º lugar bem vindos ao fórum...
em 2º lugar a única coisa que vocês vão realizar e a construção de um aerogerador...
em 3º lugar orçamento detalhado não e muito fácil...pois tudo depende da construção que cada um faz para o seu aerogerador, e a facilidade em arranjar o material...eu tenho um aerogerador que ja cria 4v e não gastei um único €€...
e em 4a lugar resposta rápida não se obtém em fazer 2 postes iguais em dois tópicos diferentes....
para já concelho-vos a fazes uma pesquisa e a ver alguns topicos por aqui...não vos vai faltar informação...
depois disse então coloquem as vossas duvidas...e vão deixando imagens e informação do vosso projecto...
boa sorte
boa sorte
edgarrijo
aerogerador...
olá..., tipo, nós já temos algo... como base, estamos a seguir este modelo "original" (o que está no início do forum...), isto serve para a disciplina de área de projecto..., e este será o projecto a elaborar por nós ao longo do ano..., e por agora ainda estamos na planificação... por acaso até que temos facilidade em arranjar alguns materiais..., mas no plano deve constar o orçamento..., e como nós não nos sentimos 100% à vontade no assunto, não sabemos ao certo do que será necessário, daí a ajuda numa ideia do orçamento...
(mas especificando, posso dizer que o material que já temos garantido são umas pás em fibra de carbono, e quase garantida o motor duma passadeira de ginásio...)
*quanto aos dois sítios onde colocámos o tópico, foi um lapso nosso..., com a pressa e uma pouca atribulação na nossa sala de aula... =p
xpto
edgarrijo
hum..., estou a ver que isso é mesmo o material fundamental...
ahhh(!), mas esquecemos de referir que pretendemos ligar também o aerogerador a uns leds, e colocá-los num ponto estratégico da escola..., e, conforme a intensidade do vento no exterior, será a intensidade da luz emitida pelos led's, e como nós estamos mesmo um pouco à pesca, não temos ainda uma noção do tipo de led's e respectivo preço, por exemplo... qual a bateria a utilizar; o tipo de fios eléctricos, etc, etc...
(mas vou tentar ler mesmo as respostas-chave do fórum... )
consultor
o mais simples e mais barato é ir à loja do chinês.
por 5 euros tem-se uma daquelas lanternas de dar à manivela que acumulam energia numa bateria e alimentam os leds durante bastante tempo.
desaparafusa-se a manivela, mete-se umas pás e já está um sistema completo.
o que é que ele tem:
1 - um microalternador de imans permanentes.
2 - uma multiplicação de rotação para melhorar o rendimento do alternador.
3 - um rectificador para transformar a corrente alternada em contínua
4 - uma pequena bateria para acumular energia
5 - um interruptor
6 - vários leds brancos de alto rendimento
e tudo isto por meia dúzia de euros.
até podem desmontar o conjunto e pôr numa caixa transparente para servir de demonstração e ser muito didático.
normalmente as lanternas do chinês já vêm em caixa transparente.
5 - um interruptor
edgarrijo
Re: Aerogerador Caseiro (Escolar)
que outro tipo de motores "fraquinhos" podemos nós aproveitar para o nosso aerogerador?, visto que o alternador dum carro puxa demasiado pelo aerogerador, por exemplo... obrigado
FERNANDO PEREIRA
os motores dos elevadores dos vidros dos carros são magnetizados pesno serem uma boa opção e não devem precisar de uma turbina com pás muito grandes.
boa sorte e muito trabalho.
edgarrijo
ao referir-se a não serem necessárias pás muito grandes..., tem em mente pás de que dimensão???
FERNANDO PEREIRA
numa trubina de eixo horizontal utiliza-se a fórmula de betz: p = 1/2*pv3*pi*r2edgarrijo Escreveu:ao referir-se a não serem necessárias pás muito grandes..., tem em mente pás de que dimensão???
onde:
p= potência média do vento em watts [w]
p(rho) = densidade do ar seco = 1,225 kg/m3 (ptn)
v= velocidade média do vento [m/s]
pi = 3.1415926535...
r = raio do rotor em m [metros]
não tenho dados sobre o tal motor electrico magnetizado. se calhar é melhor para vocês optarem por um dínamo de bicicleta que tem o rendimento de 6w.
nesse caso umas pás de 100 cm seriam suficientes. pois com o vento com uma velocidade de 6m/segundo conseguem, segundo a fromula de betz, cerca de 70 w brutos. com um volante de 40 cm de diametro a fazer a multiplicação ao dinamo que deve ter cerca de 2 cms de diametro, desde que não tenham mto atrito, são capazes de produzirem uma potência diminuta.
se não for assim deve andar lá perto.
tenho o motor do elevador dos vidros na bagageira do carro, a ver se logo consigo ver a potencia.
bons trabalhos
FERNANDO PEREIRA
rectificação:
1,225x3(m/seg)x3x3,14x2x0,2/2=6,92
nesse caso umas pás de 20 cm devem ser suficientes. pois com o vento com uma velocidade de 3m/segundo conseguem, segundo a fromula de betz, cerca de 7 w/seg. brutos. com um volante de 40 cm de diametro a fazer a multiplicação ao dinamo que deve ter cerca de 2 cms de diametro, desde que não tenham mto atrito, são capazes de produzirem, decerto, os 6w/hora.
sobra o suficiente para os atritos.
edgarrijo
obrigado por todas as informações bastante uteis..., mas quanto às pás..., tencionávamos construir um aerogerador com pás a rondar os 100 cm... será o motor potente o suficiente? obrigado....
FERNANDO PEREIRA
ok.
logo vou ver se consigo ver no motor do elevador dos vidros electricos dos auto, este á partida será mais potente com a grande vantagem de ser de 12 v.
pode ligar mais do que em paralelo ou em série ou das formas.
por exemplo se der para 4 dinamos, de bike, dois grupos de 2, (ligados em série) e depois em paralelo poderá obter 12v e cerca de 12w.
no entanto confirme esta informação com outros "foristas" ou com os seus profs.
força.
força.
Sea_Werewolf84
boas a todos os participantes.
alguém sabe mesmo de algum link que mostre de forma mais simples e não demasiadamente técnica sobre a montagem de um aerogerador caseiro..
obrigado........
obrigado........
Eólibio
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Tó Miguel
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wkjexmnh6fy&feature=fvw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=so4d71hgfla&nr=1[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=it_z7ndk ... r_embedded#![/youtube]
achei que isto também era porreiro, para mostrar aos mais novos como a coisa funciona.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
