Casa amiga do ambiente!
luimio
Mensagem por luimio »
deiam as vossas ideias para uma casa amiga do ambiente:
-energia solar para electricidade e aquecimento de água.
- energia eolica para electricidade se possivel
- poço para obter água sem recurso á companhia. (pelo menos para a rega da horta)
- lareira com recuperador de calor e aquecimento central (mas vou queimar madeira da floresta)
- uma horta e um pomar
-janelas grandes e uma construção planeada para aproveitar ao máximo a luz do sol.
-iluminação interior feita com lâmpadas o mais económicas possiveis (por exemplo leds a usarem voltagens baixas)
-uma construção também a pensar no máximo isolamento térmico da casa.
e devem de haver muitas mais e melhores medidas para poupar energia numa casa....
Ex-lunatico
Mensagem por Ex-lunatico »
lumio, deixa me fazer um pequeno reparo, a voltagem das lampadas dos nao deverá ser baixa pois se temos uma corrente menor (voltagem) teremos de ter uma intensidade maior (amperagem) logo maior dissipação de energia nos condutores (cabos)... não é por acaso que se transporta a enenergia por grandes distancias em alta tensao...
mas a tua ideia da baixa voltagem tambem pode ser boa, por eliminar a necessidade de um inversor dos 12 ou 24 ou 48v das baterias para as lampadas pelo menos.
em relação as lampadas a leds, encontrei a bem pouco tempo uma lampada composta por 21 leds brancos (tb ha em outras cores) com o mesmo formado dquelas lampadas de 12v de por nos tetos falsos, aquelas de halogenio, que gastam e aquecem que se fartam...
esta é fantastica, não aquece nada, dá boa luz, e so gasta 1w
e dura 12anos de funcionamento ineterupto, (pelo menos é o que dizem)
tambem há lampadas destas para 220v
tractortp
Mensagem por tractortp »
eu faria outro reparo , madeira da floresta ?
eu uso exedentes de carpintaria comprimidos, é mais ecológico e dá mais energia por mais tempo, pois tem apenas 5% de umidade, além de ser mais limpo e deixar menos resíduos.
Phobos
Mensagem por Phobos »
numa casa podemos tomar uma serie de medidas que previnem o desperdicio de energia e medidas contra a poluição com:
-em vez de colocar tudo no lixo normal, porque não reciclamos o papel,vidro, plastico e metal e colocamos no ecoponto.
-aquele lixo, tipo restos de comida e lixos organicos podem por esse lixo no quintal lá numa beira que ele acaba por se degradar e até fertiliza a terra.
-não deixar torneiras abertas ou a pingolar porque assim é logo um grande desperdicio de água
-e sem duvida não deixar aparelhos electronicos ou luzes sem que ninguem os esteja a aproveitar ou a utilizar
-electrodomesticos e lampadas mais economicas para gastarem menos electricidade.
são alguns conselhos de uma casa amiga do ambiente.
|| Ambiente Limpo ||
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
olá amigos, aqui vai a minha contribuição , tal como a estou a implementar:
paredes em tijolo duplo, com isolamento wallmate encostado à parede interior e caixa de ar de igula espessura antes da parede exterior.
tectos com forro de madeira, roofmate e caixa de ar fortemente ventilada antes da telha. chão com caixa de ar em gravilha, roofmate e tubos pex para piso radiante com mais 6cm de betonilha por cima, para efeitos de inércia termica.
janelas em madeira com vidro duplo, muitas e grandes para diminuir o uso de luz artificial.
sistema de aquecimento combinado, solar+caldeira construida no recuperador de calor, debitando agua para um depósito de 650 litros que serve o piso radiante e os duches. no verão pode servir ainda a máquina de lavar a roupa e oferecer duches a 2 equipas de futebol.
lâmpadas de poupança em todas as divisões excepto casas de banho (onde o uso é mais intermitente.
o uso dos leds parece interessante e economicamente viável, vou estudar o assunto. o tom ocre das paredes poderá compensar a frieza da luz.
bomba de agua de serviço a 12v com bateria de apoio e painel solar.
se o preço dos paineis, e sobretudo das baterias, reduzir um pouquito, todo o sector de iluminação será convertido a 12v com a inclusão de apenas um painel e uma bateria de 100a/h.
saúde da boa!
Karlight
Mensagem por Karlight »
fora de brincadeiras, quando eu for "grande" quero ter uma casa destas...
será a casa ideal.
Phobos
manuelcar Escreveu:olá amigos, aqui vai a minha contribuição , tal como a estou a implementar:
saúde da boa!
essa casa deve de te estar a sair muito cara. ainda por cima em portugal que eles para fazer uma casa cobrar muito $$$$$$
realmente isto é uma casa amiga do ambiente onde todos gostariamos de ter uma igual.
|| Ambiente Limpo ||
Phobos
mais uns conselho para gastar menos água em casa:
-tomar duches em vez de banhos de imersão.
-para quem tenha piscinas, não as encher tão regularmente como custumam fazer normalmente, especialmente no verão por que é um desperdicio de água muito grande.
-agora para os homens, utilizar a sanita só para "largar" os residuos solidos já que os outros podemos muito bem fazer no quintal num cantinho .
-enquanto se lava a loiça ou outro objecto qualquer, só abrir a torneira quando realmente precisarmos.
lembre-se isto só são sujestões por isso se quiserem seguiam-nas.
Última edição por Phobos em quinta jun 22, 2006 6:09 pm, editado 1 vez no total.
|| Ambiente Limpo ||
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
realmente este tema desafiou-me a dar um exemplo de uma casa amiga do ambiente.
um sobrinho meu que veio do canadá, trazia uma enorme vontade de fazer algo diferente em termos de construção.
como o sistema dos países do norte da américa está muito mais desenvolvido no que diz respeito ao isolamento, ele tirou partido da experiência que adquiriu, trabalhando sempre na área da construção.
achei engraçado quando um dia me chamou para lhe dar uma ajuda para por as paredes da casa, em pé
quando lá cheguei estavam 20 voluntários, para o ajudarem a levantar toda a estrutura da casa. não é muito grande ( 150 mt2 com garagem excluida) o suficiente para uma familia com 2 filhos.
bom mas o interessante da questão é que após a habitação estar concluída, e sendo pleno inverno rigoroso, fui convidado a testemunhar o facto da diferença do tipo de construção.
a temperatura exterior era de 9º e eu entrei todo agasalhado como era normal. olhei para eles e admirei-me estarem todos em t-shirt e calções.
só vos posso dizer que passado 15 minutos eu já estava também em camisa
perguntam vocês como é possivel isso? vou tentar explicar.
a casa é toda em madeira revestida a pedra do lado de fora. a caixa isolante é enorme em toda a extenção e por cima do tecto, tem um metro de lã de rocha. segundo ele, o calor concentra-se no tecto por isso um investimento maior no seu isolamento. além disso tem enormes janelas que lhe permitem uma boa iluminação. todos os vidros são duplos e o material das portas e janelas num material plástico que a minha ignorância não me permite designar.
a paredes divisórias são em pladur e no seu interior passam todos os fios e tubos, facilitando a sua remoção em caso de avaria.
a sala e cozinha, sem divisões, é enorme e tem uma salamandra média que só acende duas horas por dia. isto no inverno. no verão as cortinas são mais utilizadas para que a luz não aqueça a casa e por incrivel que pareça, estar la dentro é a mesma sensação de quem entra numa gruta e sente frio.
existem tubos de esgoto distintos para as diferentes origens. todas as águas exceptuando a das sanitas, são direcionadas para um tanque de rega.
a iluminação é feita com umas pequenas lampadas embutidas no tecto espalhadas pela casa e comandadas com potênciómetros.
eu sei que isto tudo não é novidade então se não é, porque raio é que se continua a construir mal???????
porque será que os nossos politicos com a mania economicistas, não alteram estas regras essênciais para uma grande poupança energética??
eu quando o vejo rir, disfrutando do seu bem estar e da familia, com um custo minimo, é que percebo que realmente sempre somos todos muito estúpidos...
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Phobos
fry Escreveu:realmente este tema desafiou-me a dar um exemplo de uma casa amiga do ambiente.
já tinha ouvido falar desse tipo de construcções à algum tempo atras, tanto que já vejo algumas mas muito poucas a serem construidas com esses materiais. até concordo com a ideia do fry mas eu tenho uma razão pela qual essas construções não são ainda feitas em portugal e a explicação é que quando as pessoas que fazem ou compram uma casa elas não pensam muito nessas coisas de economizar energia e de terem uma casa ecologica.
os portugueses têm de ser "educados" para que cada vez as pessoas se apercebam dos gastos de energia que fazem e de que forma é que eles podem poupar dinheiro e poupem o ambiente.
eu proprio não tinha conhecimento que esses tipos de materias fossem assim tão bons para casas.
|| Ambiente Limpo ||
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
é engraçado, que quando alguém vai ver uma moradia ou apartamento dá imenso valor aos acabamentos da cozinha e das casa de banho aliás os empreiteiros já apostam nessas duas divisões, aproveitando a ingnorância total em questões muito mais importantes.
assim vai o nosso país
Última edição por Fry em quarta jun 21, 2006 9:57 pm, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Karlight
-para quem tenha piscinas, não as encher no verão por que é um desperdicio de água muito grande.
meu caro phobos, desculpa a minha indignação!!!
eu não tenho piscina, mas tenho pena. então se não se enche a piscina no verão por ser desperdicio de água, para que raio quero eu uma piscina no inverno cheia de água da chuva??
só se for pra usar pra apanhar uns gatos da vizinha que metam o nariz fundo demais, e aí nem as setes vidas lhe valem...
Karlight
só acrescentando o meu post:
seria sim uma boa maneira de não desperdiçar água ter uma boa "estação de tratamento" e uma limpeza continua da piscina, de maneira a que a mesma àgua podesse ser utilizada durante um mais longo periodo de tempo!
esta é a minha idéia em relação a água nas piscinas no entanto admito a minha ignorância no que diz respeito ás mesmas...
mas com os trocos que se poupa com o bio talvez o "patrão" se decida a construir um "taque" pro pessoal...
Phobos
também não tenho piscina mas eu passo sem ela perfeitamente.
isso é a tua opinião mas quando eu vejo certas zonas do país com problemas de falta de agua como foi no ano passado, eu acho que a água da piscina poderia servir para deixar pelo menos uma familia tomar duche e para cozinhar, para o gado beber em vez de simplesmente morrer de sede ou para cultivar uma terra para ela não sofrer os efeitos da seca, em vez de ter de fazer muitos sacrificios para poupar água.
esta minha opinião só muda de por exemplo se moras numa zona onde seja bastante humida e perto do mar ou da foz de um rio para que não prejudiques mais ninguem com o teu desperdicio de água.
eu estou a falar de zonas como aveiro onde as terras estavam cobertas de verde enquanto em quase todo o páis as terras estavam secas.
|| Ambiente Limpo ||
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
phobos Escreveu:também não tenho piscina mas eu passo sem ela perfeitamente.
sabias que em tempo de fogos, os heli-bombeiros recorrem ás piscinas privadas para se abastecerem do precioso liquido? nem tudo é mau...
eu não tenho piscina e nem sei se alguma vez a vou ter, mas quem a tem legalizada paga bem por isso.
é taxado pelas finanças e a sua manutenção também exige algumas despesas adicionais, não contando com o aumento do escalão na factura da água.
quando vais a um casamento, em que se estragam kilos e kilos de iguarias, também deixas de comer por estarem outros a morrer de fome?
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Phobos
fry Escreveu:
é melhor nem dizer mais nada porque é 1 contra 2, não tenho minima hipotese.
mas respondendo ao fry, sim eu continuo a comer mesmo sabendo que havia pessoas no planeta que matariam para comer aquela refeição.
mas temos de ver que uma piscina é bem mais dispensavel que a minha alimentação. não achas?
|| Ambiente Limpo ||
luimio
penso que o phobos disse é só uma ideia!
posso ter uma piscina e só a usar no inverno muito bem....
não é nada que seja para seguir à regra.
quanto á questão da fome acho que não tem a haver muito a haver com o assunto deste tópico. para isso pode-se criar um novo no off topic.
no fundo são ideias para uma casa que contribui para o desenvolvimento sustentavel.
é certo que ter uma casa com piscina a trabalhar de verão, não é uma medida para um desenvolvimento sustentavel de um país. imaginem a água que se gastava se toda a gente tinha uma piscina no fundo do quintal.
tinhamos muita gente a morrer por falta de água por este mundo...
luimio
outra medida que se pode tomar uma casa amiga do ambiente, é usar uma arquitectura que se adapte ao meio e que não seja preciso destruir muita da paisagem para a sua contrução.
ao destruir uma colina ou a tapar um vale pode-se estar a desviar um curso de água entre outras coisas...
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
luimio.... e a energia que gastas para aquecer a agua? bom..... se for solar......tens de investir muito
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Phobos
fry Escreveu:
se o luimio tivesse uma piscina e se a enche-se no inverno ele não era obrigado a aquecer a água da piscina.
a temperatura da água é mais elevada quando o tempo está mais frio e quando a temperatura dá água desce quando o tempo estiver mais quente.
|| Ambiente Limpo ||
