aquecimento a infravermelhos
viriato
alguem ouviu falar duma tecnica de aquecimento a infravermelhos?
em internet se encontram sites em italiano onde se fala desta tecnica
http://www.redwell.it/perche_un_riscald ... _infr.html
http://www.riscaldamento-ecologico.com/default.asp
mas nao encontro nada em portugues.
RED BARON
- Staff Member
boas viriato.
consultei a pagina e parece-me ser um sistema que se encontra pouco à venda em portugal.
o parelho é constituido por uma placa cerámica plana embutida numa moldura, tipo tv lcd. na face oculta tem depositada uma camada condutora resistiva em zigue-zague que forma uma resistência e onde ligam 2 terminais onde se liga a tensão da rede 220v.
quando está ligado a placa aquece e irradia calor para a divisão, de certa maneira do mesmo modo que um aquecedor a oleo.
é muito discreto e aplica-se geralmente numa parede.
viriato
penso que nao seja a mesma coisa.mnunespt Escreveu:o que conheço é um sistema radiante electrico que é instalado por baixo do soalho ou tijoleira.
aquece o chão, que por sua vez em contacto com o ar, e uma vez que o ar quente sobe, aquece todo o ambiente.
o sistema di aquecimento sub piso e' do tipo convecção
este e' do tipo irradiação
o primeiro aquece o ar do ambiente ( o ar quente sobe e o frio desce, para ter 20 graus no piso a temperatura deve chegar a 24/25 graus no tecto)
o segundo nao aquece o ar mas a materia (paredes) directamente com menor dispersao de calor, a materia quente transmite calor ao corpo humano, e se ha a sensacao de ser exposto ao calor do sol.
http://www.riscaldamento-ecologico.com/ ... a/fasi.asp
mralvor
- Novo membro
Re: aquecimento a infravermelhos
olá também estou com muita dificuldade de encontrar alguem que venda este produto cá em portugal.viriato Escreveu:alguem ouviu falar duma tecnica de aquecimento a infravermelhos?
antes de mais, e depois de ler os comentários em que diziam que este sistema era o mesmo que os que tem resistencias e que aquecem uma superficie como os outros aquecedores, chamo só a atenção para o facto de os consumos deste aparelhos (que se pode ver no catalogo italiano, não terem nada a ver com os dos outros aquecedores electricos).
encontrei vários sites e a pagina wikipedia sobre paineis irradiadores de infra-vermelhos ( em que a superficie de vidro ou ceramica funciona como um primeiro corpo para a difusao do calor, e este transfere-se por irradiaçao para o ar mas diferenciais minimos entre o chao e o tecto ( http://www.infraswiss.bg/index_en.php?page_id=8 )
Os raios infravermelhos já sao usados em estabelecimentos comerciais e esplanadas porque aquecem de forma muito mais barata que aqueles aparelhos de botija de gás mas, para uso doméstico, a luz avermelhada dos infra vermelhos é um bocado irritante. e é preciso estar no campo de alcance dos raios uma vez que os raios vao aquecer os corpos que encontram (pessoas, moveis , etc. e nao o ar). Quem costuma ir ao h3 já deve ter reparado nas lampadas de infravermelhos usadas na restauraçao para manter a comida quente.
se alguem souber de algum revendedor destas coias, diga algo. Porque sinceramente, da mesma forma que vou defendendo a coisa sem a ter usado, e da mesma forma que alguns comentadores atacam a coisa dizendo que é um sistema como os outros, acho mesmo que o ideal era experimentar um num quarto, comparar os resultados e ver a conta electrica. É que esta casa é a Sibéria e os custos de electricidade dos radiadores a óleo são bastante grandes.
Realmente é uma ideia interessante...
Já tinha reparado no H3 tal coisa... mas agora aplicação doméstica...
Eu tenho um painel desses que uma altura comprei para testar. Mandei vir um de 250W da heatwafer, e sinceramente, achei que o que é prometido, não é obtido. Aquece, mas faz lembrar quando usamos uma lareira, temos que estar à frente da coisa, por trás, o gelo continua lá. Portanto, a mim, esse produto não me convenceu, pelo menos este de 250W.
Ultimamente, tenho-o usado junto com a escalfeta, ajuda a manter as pernas quentinhas.
correiars
a base destes aquecedores é o espectro não visivel da luz (os infravermelhos).
não aquece o ar.
Apenas aquece os objectos que consegue alcançar, pois estes absorvem a radiação infravermelha e aquecem.
já é encontrado no exterior de alguns bares (não na versão placa), em substituição dos aquecedores a gás. Também já entrei em igrejas que tem aquecedores destes.
do meu ponto de vista, uma das vantagens é que a sensação de calor é instantânea (desde que se esteja ao alcance do aquecedor, e isto depende tambem do seu tamanho).
mas como não experimentei um como o que se fala aqui, guardo algumas reservas
não aquece o ar.
