BIOMASSAS O AQUECIMENTO MAIS BARATO E ECOLÓGICO
pmonteiro1
Onde está essa salamandra
amigo essa salamandra compra se onde ?? qual é a marca??
itisix
eu tenho um triturador de papel no trabalho e tb já pensei nisso. mas era preciso mesmo muito papel para dar alguma coisa de jeito.j_r_m_c Escreveu:em minha casa compro vários jornais por semana
que vão todos para a reciclagem
já me lembrei compactar os restos de jornais, serrim (arranjo facilmente uma serralharia) tipo briquete para queimar na lareira
joaquimdelisboa
Papel como combustivel...
já li algures que um dos modos de utilizar papel como combustíivel de lareira seria colocá-lo dentro de um bidon com água e desfazê-lo.
assim que a papa estivesse grossa o suficiente devia ser prensada dentro de um tubo a fim de obter tijolos e secar ao sol de verão... para queimar no inverno.
itisix
pmonteiro1
Salamandra ?
amigos essa salamandra compra se onde ?? qual é a marca??
jcaiado
Re: Salamandra ?
pela potencia descrita, presumo que se trate de uma ecoforest modelo hidrocoper! onde se vende? sei se o importador é daqui da minha zona (bairrada), mais concretamente a larinox (http://www.larinox.com), agora deve mais vendedores por esse país fora... em termos de preço, sei que fica fica pelos 2800€! se conseguir ir buscar a componente das inergias renovaveis através do irs, consegue ir buscar cerca de 750€.pmonteiro1 Escreveu:amigos essa salamandra compra se onde ?? qual é a marca??
a larinox vende sacos de 15kg de pellets a 0.18€ + iva, isto indo lá buscar, com entrega sei que fica mais caro uns centimos por kg. tambem tem lá outro tipo de pellets que é mais caro, acho que devem ter um rendimento superior....
espero ter ajudado.
jc
BioPower
neste: http://www.arti-india.org/content/view/42/52/
tem também como construir um reactor de biogás e várias outras coisas muito úteis que se podem fazer com pouco dinheiro.
se quiseres podes comprar um cd (barato), eu comprei, que tem tudo em mais pormenor.
Green fuel is the right choice
zeze
- Novo membro
bem, eu nao produzo biodiesel, onde posso encontrar glicerina? posso usar sabão ? penso que este e um dos principais composto do sabão?? se nao que outro ligante posso utilizar?biopower Escreveu:se produzirem biodiesel em casa usem a glicerina como ligante. irão ver que arde que é uma maravilha.
ja agora, alguém sabe qual a pressão ideal para a compactação do serrim?
Luciano Kaefer
boas zezé:
glicerina é o que você mais vai achar por aqui.
abra um tópico na seção de classificados, informando seu interesse na compra da glicerina, sua localização e quantidades desejadas. em pouco tempo vai aparecer muitas ofertas dessa sub-produto do biodiesel.
sds
luciano
não tenho dados ref. a pressão que devas utilizar, mas logo algum colega informa.
sds
luciano
Magma
Biomassa
comprei recentemente uma caldeira a peletes, para quecimento central.
no primeiro dia fiquei um pouco assustado com o rendimento da mesma, uma vez que mais lenta a aquecer do que uma caldeira a gasóleo ou a gás e gastou três sacos e meio de peletes.
no segundo dia, antecipei o arranque da caldeira em uma hora, devido à sua lentidão, mas o consumo reduziu para dois sacos, pois a casa começou a acumular o calor (está relativamente bem isolada).
nos dias seguintes o consumo estabilizou em cerca de um saco de peletes (de 15 kg que custa 3,2€), trabalhando a caldeira 7 horas à noite (entre as 17 e as 24h) e 3,5 horas de madrugada (entre as 5 e as 8,30h), aquecendo cerca de 250 m2.
desta forma a temperatura da casa oscila entre os 18 graus, quando a caldeira está desligada, e os 20 graus, quando a mesma está ligada.
aos fins de semana acendo também o recuperador de calor durante o dia, para manter a programação dos dias da semana.
de uma forma geral estou satisfeito pois os consumos, a manter-se esta média, vão situar-se em menos de cem euros semanais, no entanto, a caldeira requer uma manutenção regular (limpeza), para manter a eficiencia. nada de muito complicado, mas é mais uma obrigação.
vamos lutar por um desenvolvimento sustentável!
Vamos lutar por um desenvolvimento sustentável
