que gerador utilizar ??
gorak
Mensagem por gorak »
uma vez que o mortor tem de estar exitado para poder fornecer energia, ou seja, para começar a fornecer tem de ser alimentado com uma pequena corrente para arrancar, é necessário colocar algures um condensador. o problema é que não sei onde.
penso que será entre o enrolamento principal e o auxiliar, mas não tenho a certeza.
gorak
não falei no controlador.
sim é simples, não tem nenhum segredo de funcionamento.
ntb
Mensagem por ntb »
tenho dois geradores de 400wat mas não consigo que estes carreguem as baterias.
ambos possuem regulador interno e a serie é airmix 12v alguem me sabe ajudar a resolver este problema.
cada gerador esta ligada a duas baterias de 130 amp.
R_C
Mensagem por R_C »
poderá ser a distância para as baterias, como a tensão é baixa há perdas grandes
Njay
Mensagem por Njay »
ntb Escreveu:tenho dois geradores de 400wat mas não consigo que estes carreguem as baterias.
tá ligado como? de que tensão são as baterias? tens um esquema eléctrico das ligações?
tens a certeza que os geradores estão a funcionar?
ntb
Mensagem por ntb »
eles estáo ligados directamente às baterias conforme a indicação do fornecedor.
ou seja, para cada gerador existem 2 baterias de 130amp. a 12 volts
o que verifico mesmo e medindo os geradores as baterias acabam por não ficar carregadas, não encontrando justificação.
Njay
Mensagem por Njay »
ntb Escreveu:eles estáo ligados directamente às baterias conforme a indicação do fornecedor. (...)
nesse caso o melhor será contactá-lo.
gorak
boas.
que gerador é que utilizou para produzir energia e que tensão é que obtem?
quanto ao problema das baterias. elas estão lidagas em serie ao paralelo?
eu sugiro que faças um pequeno esquema das ligações que fizes-te no paint por exemplo, se isso é equipamento novo também podes ligar ao fornecedor, e é por aqui que deves começar.
em qualquer dos casos estamos aqui pra ajudar, depois relata novidades.
blase
aero
Mensagem por blase »
basta que estejam em série e 12+12=24(baterias)>>>12v(gerador) e carga=0
mas antes de continuar a especular o melhor mesmo é o desenho, como já foi sugerido, assim teremos todo o gosto em ajudar!
ntb
Mensagem por ntb »
ok ppl
o sistema esta é série de forma a se obter 24volt. cada banco de baterias de 12 tem um gerador ligado.
sendo assim, se mantiver a ligação em serie para obter os 24 não vou conseguir ter as baterias carregadas com os aerogeradores?.
obrigado pela ajuda
Njay
Mensagem por Njay »
essa descrição é confusa. precisamos de um esquema.
ntb
Mensagem por ntb »
ok vou tentar
Voltar para “Energia Eólica”
