dinamo
snowboarder
Autor do tópico - Novo membro
dinamo
ola a todos sou novo aqui no forum e nestas andanças . mas lembrei-me dos dinamos usados nos carro antigos a 12 volts sera que da para gerar energia, claro teria de levar un regulador de corrente. penso que o atrito ao vente seja muito pouco em relaçao aos alternadores modernos ou seja com pouco vento roda bem .
um abraço
um abraço
FERNANDO PEREIRA
Re: dinamo
sim há carros com cerca de 40 anos que utilizavam dinamos. se ainda conseguir arranjar um desses será uma boa opção. por acaso á 15 anos tive um dinamo de um desses carros e um alternador que acabei por deitar fora. no entanto, para isso o aerogerador tem de ter umas pás mto grandes. os motores electricos de elevadores dos vidros dos auto ou os motores das trotinestes electricas são duas opções talvez mais viáveis. depois tem de ser usada uma ponte rectificadora mas, nesse dominio sei mto pouco.snowboarder Escreveu:ola a todos sou novo aqui no forum e nestas andanças . mas lembrei-me dos dinamos usados nos carro antigos a 12 volts sera que da para gerar energia, claro teria de levar un regulador de corrente. penso que o atrito ao vente seja muito pouco em relaçao aos alternadores modernos ou seja com pouco vento roda bem .
um abraço
orbis
FERNANDO PEREIRA
sim é verdade tem razão. deve ser antes reguladores de tensão e conjuntores dijuntores que, na maior parte dos alternadores actuais já trazem pelo menos o o regulador de tensão incluido. no entanto para carregar as baterias penso que se calhar só deverá ser útil o conjuntor disjuntor para regular a carga da bateria aos níveis da voltagem da mesma. por isso sou adepto da utilização de ar comprimido. ou seja a turbina pode estar ligada a um compressor de ar a carregá-lo e qd o reservatório atinge o nível de compressão ideal ou necessário faz a descarga para uma turbina do gerador, aproveitando-se, assim, mais a energia do vento. também ideal para a ligação de vários aerogeradores ao mesmo tanque/reservatório de ar comprimido poupando-se no número de geradores. e claro, mais ainda, do acumulador de energia mecânica ecológico.
nos aerogeradores que vimos por aí, tem uma caixa de velocidades que sobretudo diminuem a velocidade existente a partir da velocidade de +/- 14m/seg do vento. isto com a observação de um gráfico de um dos construtores de aerogeradores utilizados pela edp.
http://fpereirainventor.no.sapo.pt/
katzilla
dínamo é um aparelho que converte energia mecânica em elétrica, através de indução eletromagnética.snowboarder Escreveu:ola a todos sou novo aqui no forum e nestas andanças . mas lembrei-me dos dinamos usados nos carro antigos a 12 volts sera que da para gerar energia, claro teria de levar un regulador de corrente. penso que o atrito ao vente seja muito pouco em relaçao aos alternadores modernos ou seja com pouco vento roda bem .
um abraço
utilizado p.ex. nas bicicletas para dar energia a lâmpada.
penso que responde a pergunta de abertura deste post.
orbis
katzilla
os alternadores transforman energia de movimento em energia electrica alternada, ou seja, em ondas com ciclos continuos positivos e negativos.
é possivel com ajuda de umas resistencias, condensadores e uns diodos rectificar facilmente a corrente alterna em corrente continua (pontes rectificadoras) o inverso também é possivel, mas muito mais complexo.
danielantonio
- Novo membro
Re: dinamo
fala-se de alternadores dinamos e outros tipos de motor para produzir energia aeolica, mas para mim os melhores são todos que utilisão iman permanente, assim toda a energia e aproveitada, enquanto que por exemplo o rotor do alternador tem de ser alimentado por uma energia exterior e assa energia e perdida, corrijão-me se estou errado.
RED BARON
- Staff Member
Re: dinamo
estás certo.
orbis
Re: dinamo
o único problema parece que é a falta de arranque suave por causa da prisão dos ímanes permanentes. é necessário um binário maior para poderem arrancar.
katzilla
Re: dinamo
motor de iman permanente e inversor de frequencia
http://catalogo.weg.com.br/files/artigos/2-1545.pdf
Correia
- Novo membro
Re: dinamo
boa noite a todos; sou novo aqui neste fórum, sou da cidade de santos - sp - brasil, estou interessado em construir algum tipo de gerador eólico, e estou juntando informação, pois sei pouco sobre eletricidade. o quê você quis dizer com "falta de arranque suave" e " binário maior"?. desculpe, pois apesar de falarmos a mesma lingua, utilizamos expressões diferentes.orbis Escreveu:o único problema parece que é a falta de arranque suave por causa da prisão dos ímanes permanentes. é necessário um binário maior para poderem arrancar.
um abraço a todos!!!
correia
santos - sp
brasil
katzilla
Re: dinamo
devido ao magnetismo, o motor tem de disponibilizar mais força para obter uma determinada rotação (binário maior), daí que no arranque dá um "kick".
o ideal seria um "softstart" (arranque suave) que evita desnecessarias vibrações/turpidações durante o arranque, além de reduzir o consumo de energia do esforço.
orbis
Re: dinamo
binário = torque.
dois povos divididos pela mesma língua.
xisla
Re: dinamo
alguem saberia informar qual a velocidade minima para um dinamo de fusca vw a ar gerar eletricidade????
esses motores pequenos de ventilador do radiador, de vidro eletrico geram eletricidade suficiente para carregar uma bateria????
