Duvidas de potencias electricas em paineis solares
boas, já estou registado no forum à cerca de 15 dias e já aprendi muito, mas continuo com algumas duvidas:
-como consigo confirmar a potencia anunciada de um painel solar (voltagem e amperagem)?
-é perigoso ocorrer um curto circuito num painel solar?
-um painel solar em sobrecarga é possivel queimar?
obrigado.
obrigado.
Pesquisando energias alternativas...
Re: Duvidas de potencias electricas em paineis solares
não é possivel sobrecarregar um painel solar, já que à medida que a corrente vai subindo a tensão vai descendo, portanto tem uma determinada auto-regulação
uma avaria que pode ocorrer mas é raro é queimar um diodo que os paineis tipicamente tem na caixa de ligações , mas é de relativa facilidade trocar em caso de avaria, e é possivel tambem funcionar sem esse diodo mas não é recomendado.
sempre podes arranjar uma duzia de espelhos a concentrar o sol sobre o painel, mas não muito saudavel e ai sim podes sobrecarregar o painel
sempre que um painel não está em uso, não se deve deixar exposto ao sol já que se degrada mais rapidamente, porque toda a radiação solar é convertida em calor.
espero ter esclarecido alguma das suas duvidas
obrigado pela sua resposta.
se é auto-regulado isso quer dizer que não produz uma voltagem/amperagem fixa?
isto porque tenho 6 paineis pequenos que estou a usar em experiencias que dizem ser de 6v e 250ma. liguei estes paineis de maneira a dar 12v e 750ma (pelo menos é o que a matematica "mostra"). se tiver só um voltimetro ligado consigo cerca de 15v mas não consigo registar amperagem nenhuma. só consigo quando os paineis estão em carga.
a estes 6 paineis liguei 3 "aparelhos" dos quais sei que 2 são 12v 130ma e o outro 12v 160ma. a soma dá 12v 420ma. o amperimetro mostra menos de 400ma. estou a pensar nisto erradamente? ou ainda tenho energia para, por exemplo, carregar uma bateria de 12v?
a ideia inicial era carregar pilhas aa nimh de 1.2v 2000ma porque os carregadores que se vendem levariam "dias", mas já li que é preciso electronica e desisti.
obrigado.
obrigado.
não é para criticar o meu... trabalho. é para ilustrar um dos meus testes e desfazer as minhas duvidas.
aqui estava a usar 2 dos meus 6 paineis (1 painel 6v 250ma). a ventoinha tá marcada como 12v 130ma.
ninguem para me ajudar?
oi, não percebi bem a tua duvida, mas penso que queres saber qual a potência exacta dos teus painel, isso é um pouco complicado, penso, porque tinha de ter equipamento de medição com precisão e tinha de expor os painéis ás condições ideais de sol que o fabricante indica para terem essa potência, normalmente é com a uma irradiação de 1000w m2, ou seja um belo dia de sol.
p=uxi
ou seja,
a potência é dada pelo produto da tensão pela corrente.
ora se tu mediste nesse caso 12 x 0,13 a é só fazer as contas.
portanto nessas condições de luz os painéis produzem a potência calculada.
apesar de isto ter dado um valor redondo de 12v não quer dizer que isso seja sempre assim porque se mantiveres a carga e aumentares a intensidade de luz no painel a tensão e a corrente vão aumentar.
ou seja,
confesso que pode estar um pouco confuso.
a ideia seria saber se consigo mesmo tirar 250ma com o conjunto de 2 paineis ou 750ma com os 6 paineis de 6v 250ma que tenho.
tenho a ideia de que com o conjunto de 3 "aparelhos" ligados em paralelo que dá um total "matematico" de 420ma deveria mostrar no amperimetro um consumo de 420ma e não de cerca de 300ma como registo. se tenho um total de 750ma possiveis, acho estranho só conseguir registar 300ma. ou necessito acrescentar mais paineis para conseguir ter o que quero (registar 420ma no amperimetro)??
mas para aumentar a corrente mantendo a tensão terá sempre que aumentar a luminosidade para ver se o painel dá a corrente pretendida.
quanto a soma de correntes numa malha em paralelo é linear ou seja se tiver n painéis ligados em paralelo a corrente é a soma da produção individual de cada um (grosso modo).encarnado Escreveu:confesso que pode estar um pouco confuso.
tenho a ideia de que com o conjunto de 3 "aparelhos" ligados em paralelo que dá um total "matematico" de 420ma deveria mostrar no amperímetro um consumo de 420ma e não de cerca de 300ma como registo. se tenho um total de 750ma possíveis, acho estranho só conseguir registar 300ma. ou necessito acrescentar mais paineis para conseguir ter o que quero (registar 420ma no amperímetro)??
desde que não haja painéis a serem carga uns dos outros ou seja para que isto não aconteça é necessário ter um díodo em série com cada painel.
não me parece que andem uns a carregar os outros porque tenho os 6 no mesmo "plano" virados ao sol.
no entanto se no fim de semana haver sol, faço mais uns testes.
tens díodo em serie com cada painel ? se sim nenhum painel será carga de outro caso contrário só investigando.
não, não tenho diodos nos paineis. pensei que os diodos só seriam necessarios em carregamento de baterias.
mas posso sempre experimentar.
como é que é a melhor forma?
+p-+p-+d-
+p-+p-+d-
(+p-) = 1 painel
(+d-) = 1 diodo
esta (espero que esteja perceptivel)? isto ligando conjuntos de 2 paineis em paralelo.
+p-+p-+d-
+p-+p-+d-
(+p-) = 1 painel
(+d-) = 1 diodo
----------(-) painel (+)---(-)díodo(+)------
---------(carga)-----------------------------
____| \|_____
é o melhor que consigo.
ps : ignora os pontos
____| \|_____
o problema é que nao tenho nada a 6v.
o "esquema" debaixo é?
pretendia ser o esquema dos painéis em serie com o díodo e o esquema de díodo.encarnado Escreveu:o problema é que nao tenho nada a 6v.
desculpa mas não sei qual o teu nível de conhecimento de electricidade / electrónica.
bom se quiseres manda-me pm com contacto para falarmos.
bem, este fim de semana foi/é para esquecer.
mas durante a semana ainda consegui fazer outra coisa: tenho aqui uma ventoinha que nao tem amperagem especificada mas sim potencia -> 12v 2.3w. ora isto dá ~190ma e eu registo um consumo de 180ma.
assim parece-me que as outras não têm o consumo anunciado.
no entanto ainda vou experimentar os diodos quando houver sol novamente.
tens de considerar que o teu medidor pode também não ser o melhor ou não estar calibrado.
a mim parece-me que terás menos de 12v aos terminais da ventoinha e como tal não está a receber os tais 190ma.
quando aos amperímetros um comprado numa loja asiática neste tipo de aplicações não se nota nada em termos de precisão. (serve perfeitamente, fala quem usa um "fulke" no emprego que custará cerca de 500€ com uma precisão brutal)
pode ser por teres menos de 12v a sair do painel (o mais provável), mas também há outro factor que pode influenciar na leitura da corrente, que é a resistência que os multímetros têm que ter para efectuar essa leitura. em que escala do multimetro estás a medir esses 180ma? se estiveres por exemplo numa escala de 250ma, tenta medir na de 2a ou na de 20a para veres como tens valores ligeiramente diferentes; na escala de 20a a resistência interna é menor levando a leituras mais precisas, se bem que por outro lado a precisão dessa escala para valores mais pequenos é pior.
por exemplo, para 12v 190ma, tens uma resistência média de 12/0.19 ~ 63ohm. eu tenho aqui um multimetro antigo analógico que tem uma resistência de ~4ohm na escala de 250ma. se eu fosse medir a corrente nessa tua ventoínha com este multimetro nesta escala, eu ia ler 12v / (63+4) ~ 179ma, que é a corrente que estaria de facto a passar, só que a resistência do circuito foi alterada. se eu mudar para uma escala superior como 2a, aí a resistência que o multimetro coloca é menor e logo tens uma medida mais "real", embora o multimetro nessa escala leia com menor precisão (não tenho noção de valores reais). retirando o multimetro do circuito, voltariam a passar 190ma. fazer medições tem muito que se lhe diga...
alguém que me corrija se disse alguma bacorada.
