valorlis arranca com projecto de compostagem doméstica
2008-02-15
a valorlis acaba de arrancar com o projecto de compostagem doméstica, uma iniciativa que vai permitir valorizar 5000 toneladas anuais de resíduos urbanos biodegradáveis.
numa primeira fase, serão entregues 3250 compostores a munícipes dos seis concelhos da alta estremadura, que tenham moradias unifamiliares dotadas de espaço exterior e que, para esse efeito, façam a sua inscrição e frequentem uma acção de formação.
«a compostagem não assenta numa técnica recente, uma vez que é um método de reciclagem tradicional, mas a sua utilização massiva, através de uma acção sistematizada e programada, é inovadora. uma adequada formação dos utilizadores sobre a compostagem é essencial para que o processo se desenvolva da melhor maneira possível», salienta miguel aranda da silva, administrador-delegado da valorlis.
o projecto de compostagem doméstica contemplará, num período de três anos, 19 000 famílias das regiões dos sistemas multimunicipais de tratamento e valorização de resíduos da valorlis e da resioeste. sendo uma iniciativa conjunta, os encargos financeiros vão ser suportados pelos dois sistemas.
Valorlis arranca com projecto de compostagem doméstica
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Re: Valorlis arranca com projecto de compostagem doméstica
para quem vive num apartamento, não é muito viável devido à falta de espaço, mas para os que vivem em moradias e até têm jardim, é uma forma de terem o seu próprio adubo, grátis e biologico.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
como construir um compostor:
pregos
martelo
pallete de madeira
com as luvas calçadas, pôr uma das palletes na posição vertical
juntar a segunda pallete num dos cantos da primeira
com a ajuda de um martelo, unir cuidadosamente as duas palletes com pregos.
repetir as acções anteriores, unindo mais uma pallete mas agora no canto oposto da primeira.
parabéns! o compostor está pronto a ser utilizado...
http://www.hortadaformiga.com/c_compostagem.cfm
pregos
martelo
pallete de madeira
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
como preparar o seu compostor
1. colocar no fundo do recipiente uma camada de aproximadamente 20 cm de palha ou ramos cortados, de forma a permitir o arejamento e a escorrência de água.
2. a camada seguinte deverá ser constituída por restos da cozinha cortados em pedaços pequenos (para acelerar o processo de decomposição).
3. os restos de comida devem ser misturados e ligeiramente cobertos com resíduos de jardim secos para evitar as moscas.
4. deve-se sempre alternar as camadas de resíduos verdes e resíduos orgânicos.
nota: para que o processo corra bem e sem maus cheiros, é necessário ar, humidade e temperatura adequadas.
http://www.hortadaformiga.com/comopreparar.cfm
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
para acelerar o processo pode revirar o composto do seguinte modo:
revirar
1 - se tiver um compostor comercial, levante-o e tire-o. coloque-o ao lado e comece a enchê-lo novamente com os materiais do compostor começando pelo topo. se estiver demasiado húmido ou tiver demasiados materiais verdes, adicione materiais castanhos. se tiver demasiados materiais castanhos, adicione materiais verdes. se a pilha estiver demasiado seca, regue-a uniformemente. para ajudar a entrada de ar, revire os materiais com um ancinho.
se tiver construído um compostor com acesso lateral, retire os materiais e tenha o cuidado de os colocar pela ordem inversa. para corrigir o estado da mistura siga o processo anterior.
2 - sempre que misturar os materiais, cubra-os com materiais castanhos.
3 - continue a colocar os materiais em camadas. a pilha deve ser virada de 15 em 15 dias. poderá usar o composto ao fim de aproximadamente 4 meses. se a virar menos frequentemente, demorará mais tempo.
repouso
1 - se não tem pressa em obter o composto, pode optar por este método de compostagem passiva. misture quando e se lhe apetecer. o composto estará pronto ao fim de um ano no fundo do compostor.
2 - se compostar só resíduos de jardim, opte por uma pilha sem recipiente e disponha os materiais em camadas de verdes e castanhos. obterá composto ao fim de um ano no fundo da pilha.
http://www.hortadaformiga.com/comoacelerar.cfm
revirar
repouso
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
materiais que podem ser colocados no compostor:
restos de cozinha
legumes, fruta, cascas, cascas de ovos, pão, massa, sacos de chá e café, ...
aparas de jardim
folhas, relva, caules, flores, ramos, palha, feno, aparas de madeira...
outros
papel, cartão, palha, madeira não tratada, cinzas, ...
evitar
gorduras, lacticíneos, carne, peixe e marisco, cinzas em grande quantidade.
não colocar
pilhas, vidro, metal, plástico, medicamentos, produtos químicos, têxteis e tintas, excrementos de animais domésticos, plantas doentes
http://www.hortadaformiga.com/compostagem.cfm
restos de cozinha
aparas de jardim
outros
evitar
não colocar
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
