TESTE RÁPIDO p/ VER SE PLANTA PRODUZ ÓLEO
Autor do tópico - Mensagens: 335
no meu tópico "óleo vegetal feito em casa" muitos são aqueles que tem dúvidas sobre se esta e outras plantas produzem óleo.
é fácil fazer o teste se uma determinada planta contém óleo ou não, apesar da minha modesta 4ª classe estou disposto a ensinar a todos os que se mostrarem interessados.
x m
x m
Re: TESTE RÁPIDO p/ VER SE PLANTA PRODUZ ÓLEO
manda lá então para a confraria, a 'formula' secreta.
o pessoal agradece e começa a encher o quintal de plantas.
Um oleoso abraço
Corsa B 1.5TD -80% OVU
Sócio Nº55
Sócio Nº55
pois, bota aqui o procedimento e o teu contacto que é para depois pais, avós, mulheres, etc... reclamarem pelos jardins e quintais destruidos
pois também acho, pensando melhor vou ficar com o saber só para mim, senão ainda vou ter montes de processos em cima.erbium Escreveu:pois, bota aqui o procedimento e o teu contacto que é para depois pais, avós, mulheres, etc... reclamarem pelos jardins e quintais destruidos
x m
pessoal
esqueçam este tópico, não sei até que ponto não poderá ser perigoso estar a passar formulas químicas aqui.
x m
x m
prense a planta, adicione o dobro de água e espere a separação. se a planta tiver óleo, vai separar. com o erlenmayer, visualisa-se o volume.
dá para usar o hexano, mas aí é um pouco mais complicado.
pô maluco, não te chamo mais de xavier...
sds
luciano
sds
luciano
também dá com àgua mas é mais lento o processo, eu utilizei reagentes químicos, ao fim de 30 minutos tinha o resultado.
xaviermaluco descubriu uma forma de tornar o pessoal do forum em jardineiros
em vez de destruir o quintal como disseram, vou considerar uma area do terreno que está semiabandonado e com entulho para plantação desse tio de plantas.
reparei agora que das 5 estrelinhas agora só tenho 3 porque? fui despromovido ou foi o amigo do alheio?
- Staff Member
olá katzila
neste universo de estrelas, provávelmente atingimos uma nova galáxia
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
no final temos de tirar apenas o oleo...é o mesmo metodo da lavagem??
- Staff Member
atenção que este óleo não está refinado (degomado).
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
atenção
anda aí pessoal a comparar catos de jardim com esta planta. mais informações sobre a planta que postei no tópico "oleo vegetal feito em casa".
esta planta tem folha pequena, mede depois de adulta entre 110 e 160cm de altura e cerca de 100cm de diametro, os troncos são redondos como se pode ver na foto. dos cerca de 90 pés que tenho plantados não diferem muito destas medidas.
sei que anda já aí pessoal a destruír o jardim da esposa mas isso pode custar caro. dependendo da necessidade que a esposa tenha do tronco, as penas podem ir até 1 ano de p s.
para quem não entende metáforas, p s significa "privação de sexo"
pronto pronto não é preciso bater mais, eu sou o culpado.
não deu pra dissecar o cacto de estimação da minha mulher, ela topou o que eu ia fazer quando me viu com uma faca na mão e o vaso na outra.
eu ia dizer que estava à lapidar o vaso...
fui apanhado em flagrante
assim não consigo provar a minha teoria que tudo que tenha espinhos dá óleo
melhor dizendo, foste apanhado com as calças na mão. mas eu avisei !!! cuidado que as penas podem ir até um ano de ps.katzilla Escreveu:fui apanhado em flagrante
teste;
eu experimentei o cacto que da os figos da india falados aqui como possivel e nada
inventem uma bomba injectora que injecta tudo,assim dava
