O meu Projecto
Eólibio
Re: O meu Projecto
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Bompastor
Re: O meu Projecto
boas ...
eolibio de que tamanho são is teus magnetos???
um amigo meu que repara maquinas de lavar e tv's arranjou-me três videos
e doze bombas de àgua das maquinas de lavar...
já vou começar as minhas experiências...
A minha esposa acha que eu sou maluco... E vocês???
Eólibio
Re: O meu Projecto
boa noite.
bom pastor.
as dimensões dos meus magnetos são: 46*30*10
cumprimentos.
bom pastor.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Bompastor
Re: O meu Projecto
eolibio onde conseguis-te arranjar a resina para o teu projeto?
não consigo arranjar a resina...
Eólibio
Re: O meu Projecto
boa noite
olá bom pastor
a resina comprei-a numa drogaria.
penso que se não encontrares à venda e pedires para eles encomendarem acho que não haverá problema.
cumprimentos.
olá bom pastor
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
excelente trabalho eolibio. ja agora podias mostrar um esquematico da ligaçao em estrela usada nas bobinas? em relaçao ao disco do rotor, é um disco de travão de camião, nao? foste tu que fizeste o trabalho de serralharia todo? tá muito bom. eu ja cheguei a usar esse material (fibra de vidro) e misturava um acelerador na resina com a tela para fazer umas pranchas de skimming, e agora preciso de fortalecer uma ligaçao entre duas peças e estou a pensar em usar a resina outra vez. um abraço electrico #
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá bluesky.
obrigado.
aqui - http://otherpower.com/stator.html poderás ver todo o processo de construção do estator e também o esquema da ligação.
não os discos são de carro ligeiro. quanto à serralharia è a minha profissão.
cumprimentos.
obrigado.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
ventoinhas
Re: O meu Projecto
a minha esposa acha que eu sou maluco... e vocês???
nos pelo menos da parte do ventoinhas nao agora que es o responsavel pelos gastos que fazes mas muito podes aprender .até podes vir a ser um grande inventor .coragem e bons ventos
Nezocas
Re: O meu Projecto
pelo que tenho lido aqui pelo forum, este é um bom sitio para comprar os neo´s...e a bom preço, comparando com outros sites que tenho visto.
mas digam-me uma coisa , o preço está em euros....certo. mas a localização fisica para o envio dos mesmos (neo´s) encontra-se algures pela comunidade europeia ou é nos estates...
só pergunto isto pois se o envio fôr feito a partir de fora da ue temos de certeza grandes chatisses €€€ a nivel de portes e alfandega.
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá nezocas boa noite.
a solbergavind é sueca.
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: O meu Projecto
sobre a fibra de vidro, eu comprei numa loja de ferramentas e materiais. existe uma lata com a resina e fibra ja misturadas que é so acrescentar o endurecedor (para pequenas reparaçoes como buracos e fendas), ou compra-se separado a resina, a tela fina e o endurecedor para grandes superficies. #
José Luís Cabete
Re: O meu Projecto
muito bem eolibio, de parte eléctrica percebo muito pouco, mas assim com estas imagens e com as explicações que vais dando até me parece possível fazer uma engenhoca dessas. tenho um torno mecânico já velhote e com algumas folgas mas ainda dá para fazer umas coisas jeitosas, qualquer dia ponho-me a inventar.
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite, j.l.cabete.
quando meteres mãos á obra, para qualquer esclarecimento estou ás ordens.
cmprimentos.
cmprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
José Luís Cabete
Re: O meu Projecto
bom dia eólibio
tenho por aqui um extractor e um volante de uma motorizada, marca ducati montada num motor minarelli. como o volante é de ímanes permanentes será que isto dá para fazer alguma coisa de jeito? é que isto dava muito boa luz mesmo ao relenti era quase como no máximo. a lâmpada que utiliza é de 12v40-45w o que dizes disto?
Re: O meu Projecto
esse efeito deve-se à bateria da motorizada, as motorizadas mais recentes têm bateria, portanto o volante será o alternador para carregar a bateria.josé luís cabete Escreveu:bom dia eólibio
José Luís Cabete
Re: O meu Projecto
olá jmal.
estas motorizadas de que falo ainda não tinham o sistema de luzes por bateria, algumas tinham bateria mas era só para o apito, piscas e stop, a luz da frente era directa do grupo gerador apenas tinha um regulador de tensão, que quando este queimava as lâmpadas iam-se todas.
ventoinhas
Re: O meu Projecto
efectivamente esa marca de motorizadas dava uma luz espectacular em relaçao as outras . mas nao tinham bateria era mesmo o volannte ou la o que é que produzia a electricidade .
a razao porque mesmo ao relanti dava quase amesma luz que acelerado ignoro .
ainda pode haver quem tenha algumas macal minarelli é so ensaiar .
mas agora por lembrar isso .era tambem de notar que o ralenti desas motorizadas era bastante alto nunca tive nenhuma senao teria ensaiado de o reduzir .
ensaiem de reduzir ao maximo o ralanti da motorizada com as luzes apagadas depois ensaiem de ligar o maximo de luzes .boa coragem com o projecto
Re: O meu Projecto
sendo assim temos mais uma que podemos utilizar para fazer fazer um gerador eólico, mas temos de ver que rotações necessita para produzir algo que se veja.
Eólibio
Re: O meu Projecto
olá.
boa noite j.l.cabete.
com esse gerador acoplado, a uma turbina eólica só vais conseguir alguma coisa se modificares as bobines.
isto é: tens de aumentar o numero de espiras para que o rotor girando mais devagar consigas o objetivo.
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
José Luís Cabete
Re: O meu Projecto
bom dia eólibio
estava aqui a escrever o nome com que te identificas, e de repente fez-se luz na minha cabeça, pareceu-me que era a junção de (eólica+bio) eólibio acho que acertei. para reforçar a minha tese dizes, que o vento é de graça e o óleo usado quase, hum, acertei mesmo.
era só para dizer obrigado pela informação.
