ideias para colunas de destilarias de alcool
Onde se pode discutir de tudo um pouco sobre o Etanol e o Metanol.
fabio_bio
Mensagem por fabio_bio »
alguem tem alguma ideias de como é uma coluna de uma mini destilaria de alcool de 100 litros p/dia....
ideias de como são as placa dentro da colunas..
se alguem saber me ajdem por favor seria mto grato.
abraçoss t+++
zemonte
microdestilaria
Mensagem por zemonte »
olá:
a ideia não é minha, mas circula pela net um texto de fácil leitura sobre a realização de uma microdestilaria exactamente para 100 l/dia. é só questão de fazer uma busca sobre "microdestilaria de alcool".
cumps,
zemonte
Biocombustiveis, sim: porque o futuro vem ai!
Jansen Ferreira
Re: microdestilaria
Mensagem por Jansen Ferreira »
colega vc pode me mandar por e mail como fazer uma micro destilaria
agradeço
carlos
Re: ideias para colunas de destilarias de alcool
Mensagem por carlos »
boas !!! (para todos)
eu fiz uma pequena distilaria.
para tal usei uma lata de 20l ( a lata é da massa consistente, com tampa e aro ),
1 radiador de um carro com ventoinha
1 radiador de uma arca frigorifica.
a lata esta ligada ao radiador do carro, que este por sua vez esta ligado ao radiador da arca frigorifica.
o radiador do carro vai fazer a separaçao da agua e do alcool ( a agua arrefece e fica no fundo, enquanto o vapor do alcool segue para o radiador (arca frigorifica ) para condensar.
tirei bons resultados com este processo
testei com aguardente com 20graus e no fim obtive 90 gruas estou a esforçar para melhorar os resultados.
lado negativo :eu utilizo uma lata de 20l, o que muito pouco porque para destilar um litro demoro o dia todo.
alguem sabe onde posso comprar latas 20l com tampa e aro??????
já procurei por toda a minha zona de aveiro, e nao encontro.
katzilla
Mensagem por katzilla »
carlos coloca imagens da tua construção para o pessoal.
realmente já merecia uma reportagem fotográfica, mas preocupei me com a procura de latas de 20 lt com aro, ou outras capacidades, e realmente deparei me com o mesmo problema!
lamento, talvez tenha mais sorte com alguém daqui do fórum que se lembre de algum local!
katzilla
carlos se o teu problema é falta de latas eu arranjo-as.
diz quantas precisas e eu levo-as aí.
carlos
boas!
eu sei que estao um pouco impacientes, mas eu brevemente vou coloca-las no forum.
MrOverclock
Mensagem por MrOverclock »
e em vez de uma lata (que ainda não percebi como é), usar uma panela de pressão? há muitos tamanhos diferentes e é quase "plug&play". basta enfiar um tubo no pipo por onde normalmente sai o vapor
eu estou a pensar fazer uma pequena destilaria com uma panela de pressão, uns tubos e um radiador para a condensação!
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
carlos
oi!
podes fazer na panela de pressão ( eu já utilizei uma panela de pressão) para destilar alcool mas vais estar muito limitado na quantidade de alcool. mesmo muito limitado , nao te esqueças que a panela de pressão e muito pequena em relação a uma destilaria.
eu "gamava" o vinho todo ao meu pai para fazer a experiencia, também perdia a tarde toda para no final destilar meio litro de alcool .
a panela de pressão nao compensa, dá muito trabalho e pouquissimo alcool.
na lata que eu utilizo é muito simples, fazes um buraco na tampa e introduzes um tubo que vai dar ao radiador (para fazers a conecção da tampa com o tubo utilizas um acessório de canalização), e metes a lata no lume brando.
utilizem uma valvula de segurança, eu digo por experiencia própria a minha lata, ficou parecia um ovo de tanta pressão.
o que acontece é que dá se muito lume para que se comece a destilar o mais rapido possivel, mas ao minimo descuido esse muito lume traduz-se em muita pressão dentro da lata, e é aqui neste preciso momento que a valvula é necessária.
Albino Vieira
Mensagem por Albino Vieira »
carlos...
não sei se valerá a pena ($$$) o trabalho... a empresa onde trabalho ( em aveiro ) fabrica pequenos alambiques em cobre.
e não deformam
foto de alambique em cobre
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
boas:
recebi um material sobre a fabricação de uma mini destilaria com capacidade de 100 litros diários. uma construção que deve chegar próximo aos 2.500 euros. é um arquivo em .pdf, com 122 páginas e um tamanho de 5 megas.
o arquivo encontra-se nesse local: http://pdfhost.com.sapo.pt/microdestilaria.pdf
achei o material muito bom e rico em detalhes, desde a produção da cana até o alcool com 96ºgl.
lembrem-se que para conseguir alcool carburante, é necessário uma coluna de retificação ( muito bem escrita e mostrada no pdf ). sem isso, não se consegue alcool com graduação suficiente para colocar em motores.
obvio que as dimensões podem ser reduzidas proporcionalmente para produção menores.
sds
luciano
MrOverclock
albino vieira Escreveu:carlos...
e não deformam
e quanto custa um alambique desses igual ao da foto?
Albino Vieira
logicamente, vai variar consoante o tamanho.
os modelos vão desde 1 litro até 350 litros.
a título de exemplo, o modelo de 5 litros custa €105.
Mistura-Fina
Mensagem por Mistura-Fina »
micro-usina em casa? puxa luciano vendo isto lembrei de vc instantaneamente.... veja ai, os americanos se adiantaram e vendem uma usina p/ vc por na garagem que faz uns 300l/semana. é mole? por 7mil u$...
curtam, http://www.efuel100.com/
é só alegria!
Faça o bem sem olhar a quem.
sandro_ventania
Mensagem por sandro_ventania »
o problema é a materia prima...eu fiz etanol em casa...custando 7 vezes mais que o do posto...he he he.
Mistura-Fina
vc fez etanol em casa como e do que sandro, que ficou tao caro assim? agradeco uma breve explicacao da conta. obrigado
Luciano Kaefer
mistura-fina Escreveu:micro-usina em casa? puxa luciano vendo isto lembrei de vc instantaneamente.... veja ai, os americanos se adiantaram e vendem uma usina p/ vc por na garagem que faz uns 300l/semana. é mole? por 7mil u$...
é só alegria!
olá daniel. vi o site indicado por você.
seria uma alternativa muito boa se não fosse os custos de transporte e taxas de importação. vai chegar aqui por uns 20 mil dólares.
sandro_ventania
da mesma materia-prima que esse artigo se baseia...açucar mascavo.
em outros artigos mostra até uma foto dele despejando o açucar dentro da maquina... o preço que ele se baseia pra dizer o custo por galão é de um lugar no planeta em que ele encontra esse açucar como refugo de uma usina açucareira a bom preço.
aqui no brasil, todo o açucar é refinado...açucar mascavo só artesanal e vendido como produto natural (daí com altissimo valor agregado).
bem aventurado é o luciano que tens terras para plantar sua materia-prima.
Luciano Kaefer
não fosse o preço do adubo ter subido 108% em 6 meses, estaria muito contente em ser produtor rural.
justo agora que os preços dos grãos valorizaram-se vem esse aumento do adubo, sem nenhuma justificativa, senão a ganância dos carteis e a completa omissão do governo federal.
Voltar para “Etanol e Metanol”
