Control de acidez
Eletrico
Control de acidez
ola.
gostaria de saber se possível se alguém tem um método fácil de em casa poder controlar a acidez do ovu, ou melhor dizendo analisar o produto e corrigir a acidez. bem como também qual o máximo admissível para o uso como combustível.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associação NovaEnergia.net
Associado n.º 23
herbie
Re: Control de acidez
boas pessoal
já agora tambem gostava de saber se existe alguma relação entre acidez e o ph.
e que deram-me uns valentes litros de ovu, que esteve em repouso largos meses num deposito de ferro. já o filtrei a 1 micron , tem ph de 6.50 e está completamente translucido mas cor cha escuro . porquê esta cor ?
saudaçoes
saudaçoes
klinzter
pelo que sei, a única maneira de medir a acidez é pelo medidor de ph.
agora, se existir outro tipo de soluções.... não sei
A caminho dos 92.000km
herbie
"continuando c duvidas"
será que a cor escura do ovu é sinal de oxidação ? ?
que fazer p a retirar ? é que são uns largos litros dele !
saudações
saudações
Fry
- Staff Member
olá
segue o tratamento que indicamos nos inamoviveis. lavar, secar e filtrar. o tratamento é mais que necessário no teu caso.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
herbie
já o lavei várias vezes, conforme indicado, 50% agua morna,50% ovu, e misturar não excessivamente.
deixar em decantação ao sol uns dias, retirar a água pela torneirinha do fundo.
o problema é a partir daí....
o ovu fica cor "galão claro" e jamais volta á cor inicial, excepto quando o coloco no micro ondas, onde aquece ~90 graus, e volta a ficar translucido cor tipo "chá escuro" .
o que se passa c este ovu ???? já estou a ficar ........
saudações
saudações
Eletrico
olaherbie Escreveu:boas
saudações
foi só lavado? fica com aspecto turvo?
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
Fry
- Staff Member
atenção que o teu ovu pode conter qualquer outro contaminante. tens de ter a certeza que não foi misturado outro produto. uma boa lavagem por três vezes é suficiente para que o ovu fique limpo. a secagem terá de ser completa. depois de filtrado a 5 micros, deverá ficar transparente, ou então existe algo adicinado que o contaminou.herbie Escreveu:boas
saudações
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
herbie
assim sendo, acho então o mais provável o ovu estar contaminado com oleo hidráulico, visto terem equipamentos mecãnicos . ( bastantes motorredutores etc )
algum funcionário despejou oleo mineral p o depósito de ovu pensando ser tudo p "reciclar"
resumindo, estou então "frito" c este ovu ??????
e possivel ser utilizado?
saudacões
saudacões
herbie
eletrico Escreveu:olaherbie Escreveu:boas
saudações
exatamente como disse. fica "leitoso escuro" e só no mic ondas volta a ficar transparente mas cor "chá escuro"
saudações
mco
eu para mim esse ovu tem muita gordura e fica um amarelo acastanhado, correcto?
tenta filtrar 1/5micron deve melhorar, mas não resolver completamente.
cumprimentos.
cumprimentos.
A consumir OVU a 100.000km
Associado Nº29
Associado Nº29
herbie
mco Escreveu:eu para mim esse ovu tem muita gordura e fica um amarelo acastanhado, correcto?
cumprimentos.
correto. amarelo acastanhado, translucido . já o passei por vários filtros até 1 micron.
resultado : o mesmo .....
mco
este ovu que estou a tratar está igual, mas tenho que perder mais tempo com ele.
um conselho, não voltes ao restaurante ou ao local onde te deram esse ovu.
cumprimentos.
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
herbie
boas. já agora diz-me como consegues resolver o problema desse ovu igual ao meu.mco Escreveu:este ovu que estou a tratar está igual, mas tenho que perder mais tempo com ele.
cumprimentos.
acontece que já tenho bastante ovu desse, e é chato devolvê-lo .
saudações
mco
ando a experimentar, mas agora sem resultados, quando souber aviso-te. são 100l de ovu não queria os desperdiçar.herbie Escreveu:boas. já agora diz-me como consegues resolver o problema desse ovu igual ao meu.mco Escreveu:este ovu que estou a tratar está igual, mas tenho que perder mais tempo com ele.
cumprimentos.
saudações
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
herbie
pois é ! acontece que tambêm são alguns "100" dele. como deves calcular, a minha preocupação!!!
pena não haver uma alminha que já tenha passado por esta situação, para nos ajudar.
tambem estou a fazer algumas experiênçias. quando houver novidade aviso.
saudações
saudações
mco
eu penso que já consigo recuperar uma parte dele, colocando ao sol ele começa a separar, ficando o bom em cima, apesar disso o que fica em baixo terá que ser aproveitado para outra coisa.
cumprimentos.
cumprimentos.
Associado Nº29
Associado Nº29
Flamingo
dêm-lhe tempo, deixem-no em repouso ao sol, mas dêm-lhe tempo. ele ficará todo translucido...
herbie
boas pessoal
já passou 1 mês e o pirata do ovu tá dificil de perder o tal aspecto.
ganhou uma camada esbranquiçada entre o oleo e a água, q penso ser gordura, ou a tal glicerina, corrijão-me se estiver enganado.
só c o aquécimento o consigo normalizar. o tempo também não tem ajudado.
saudações
saudações
klinzter
eu diria antes gordura animal/vegetal.....
