O MEU REACTOR
mnunespt
Re: O MEU REACTOR
a porta lateral da cuba só te vai trazer dores de cabeça e utilizade zero. depois me dirás.
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
concordo com o marco. a porta de inspeção nada agrega ao processo. mesmo uma janela de vidro, nada vai dar para ver, já que lá dentro está tudo escuro.
quanto aos 70º é uma idéia nova que tem fundamento, não unanimidade. vale tentar, pois o objetivo é conseguir um bio de melhor qualidade. já tentamos com gordura animal e sabemos que para esse resíduo é uma necessidade.
e no ovu ? quantas costeletas de porco e frangos já fritaram com aquele ovu ? será que ali dentro não tem gordura animal ?
Fry
- Staff Member
Re: O MEU REACTOR
só se for para apertar a porca interior que segura a resistência.... ás vezes pode fazer jeito.a porta lateral da cuba só te vai trazer dores de cabeça e utilizade zero. depois me dirás.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
paulosga
Re: O MEU REACTOR
não percebi! contaminar com quê?claro que v3 é diferente de v5! mas sendo a canalização a mesma logo à saída do reactor até à cruzeta de latão não poderá contaminar o bd?
até ao momento ainda não vi nenhum reactor que alem da bomba, utiliza-se outra forma de agitar(em simultâneo,claro).a bomba de circulação fornece agitação suficiente para a reacção ocorrer nas melhores condições?
as dores de cabeça deve ter haver com as borrachas de vedação, certo?a porta lateral da cuba só te vai trazer dores de cabeça e utilizade zero. depois me dirás.
Sócio Nº46
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
vai fundo paulo. tu estás no caminho certo.
as questões levantadas são irrelevantes no processo. creia, as cruzetas não darão contaminação.
porta lateral sem nenhuma serventia prática.
Chemistry
Re: O MEU REACTOR
paulosga Escreveu:não percebi! contaminar com quê?claro que v3 é diferente de v5! mas sendo a canalização a mesma logo à saída do reactor até à cruzeta de latão não poderá contaminar o bd?
contaminar pode não ser a melhor palavra. mas quero dizer o bd levar alguma glicerina com ele.
não tenho conhecimento prático, mas gostava que alguém com experiência desse resposta também!
Chemistry
Re: O MEU REACTOR
ainda não montei nenhum unidade dessas, penso nessas questões colocando-me na posição do paulo.
quero aprender não atrapalhar. e força paulo que tás a dar uma grande ajuda
assim como todo o fórum rico em informação
paulosga
Re: O MEU REACTOR
chemistry,
não estas a atrapalhar, tenho todo o gosto em responder, embora tal como tu, a experiência seja pouca.
quanto às questões que tens colocado existem respostas nos vários posts sobre o assunto.
aconselho-te, tal como eu fiz, a perder umas boas horas a lêr todos eles, do principio ao fim.
Sócio Nº46
mnunespt
Re: O MEU REACTOR
sim o problema das portas são as borrachas.
uma vez a meio do processo a borracha cedeu e começou a esguichar bio por todo o lado foi um problema.
depois para vedar a porta utilizei um silicone resistente a temperatura e acidos. não valeu de nada, em 3 processamentos foi-se e espichou bio por todo o lado.
talvez um vedante em cortiça ou algo assim resulte. mas para já, sem porta é só vantagens para mim.
fry: na minha cuba a resistencia aperta por fora.
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
as borrachas não aguentam pela simples razão que está em contacto íntimo o metanol e a soda, na forma de metóxido e quente. somente depois de drenada a glicerina e lavado o bio ( ou purificado à seco ) é que não vão mais incomodar as borrachas.
minha resistência coloca-se por fora através de rosqueio numa polca soldada quando da construção do reator. e nada de resistências que não seja inox, ok ? palavra de quem viu a soda comer o cobre em 2 reações.
paulosga
Re: O MEU REACTOR
estes vossos últimos comentários deixaram-me preocupado, a minha resistência tem uma borracha em que grande parte dela vai estar em contacto permanente com o metóxido.
pergunto-vos, como poderei contornar este problema?
Sócio Nº46
mnunespt
Re: O MEU REACTOR
na resistencia é facil!
o ideal era soldares uma falange inox na resistencia e fazer uma rosca na cuba.
tiras a borracha fora pois não vai aguentar nem dois dias.
colocas bastante teflon na rosca. apertas bem a resistencia. (o truque é besuntar o teflon com glicerina para escorregar bem e poderes apertar melhor)
por fora podes utilizar uma cola epoxica (há umas que aguentam 300ºc que são optimas) para vedar completamente a rosca.
nunca mais tens problemas, é garantido.
abraço.
marco.
abraço.
marco.
Última edição por mnunespt em domingo mai 04, 2008 3:20 pm, editado 1 vez no total.
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
paulosga
a resistência que eu uso é circular. na lateral do reator, abri um orifício, e soldei uma polca da mesma medida que a rosca existente na resistência. dessa forma, para introduzir a resistência, basta rosquea-la no polca soldada, usando fita de teflon para evitar vazamentos pela rosca.
se ainda não usou a resistência, considere a possibilidade de alterar o tipo de resistência, para modelo semelhante ao que uso.
se não for possível, vais ter que testar com a que tens e ficar de "olho" em possíveis vazamentos. normalmente essas borrachas de vedação resistem à altas temperaturas, e não devem ocorrer problemas maiores.
se ocorrer, vais ter que procurar ajuda em fornecedores de vedações. sei que as borrachas que vão no interior da bi são substituidas pela de marca "viton". não saberia lhe dizer se essas borrachas viton são de uso exclusivo em bi ou trata-se de uma marca de borracha de uso multiplo.
o fry sabe algo sobre essas borrachas.
e.t. talvez o mnunespt tenha razão.
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
paulosga
movi o tópico aqui para a seção experiências e protocolos. nessa seção reunimos as construções de reatores, ok!
paulosga
Re: O MEU REACTOR
acho que o melhor é tentar trocar esta resistência por uma circular com rosca, não vou arriscar.
mnunespt e luciano, obrigado pelos vossos conselhos, foram uma grande ajuda
plenamente de acordomovi o tópico aqui para a seção experiências e protocolos. nessa seção reunimos as construções de reatores, ok!
Sócio Nº46
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
boas paulo
estamos aqui todos irmanados no mesmo objetivo. a construção de um reator e firmar um protocolo de receitas que aproximem o biodiesel das normas internacionais.
no meu reator utilizei com sucesso um termostato digital que comprei em http://www.fullgauge.com.br. nesse endereço você pode visualizar os modelos, para ter uma idéia.
vi na foto que postaste, que usa um termostato analógico. desconheço a precisão dele para ligar/desligar a resistência, por isso optei pelo modelo digital, absolutamente confiável, pois liga a resistência quando atinge 1º à menos do que deva ter ( embora você possa programar para outros intervalos ) e desliga 1º depois.
se você tem certeza que o modelo analogico que compraste consegue ligar com precisão assim que o bio arrefecer um pouco, creio que não tenha problema.
como está pensando em trocar a resistência por um modelo circular, talvez o termostato digital você encontre na mesma casa que lhe vendeu a resistência.
cabe ressaltar que o modelo digital que comprei ( mais antigo ) não tinha capacidade de ligar uma resistência de 3.000w, por isso, precisei comprar uma chave contactora. o conjunto termostato digital+chave contactora, paguei uns 100 euros. (+-).
qualquer dúvida, contacte, que estamos aqui de plantão para lhe ajudar.
Fry
- Staff Member
Re: O MEU REACTOR
olá
o biodiesel dissolve borrachas, buna n, nitrilas, polietileno e polipropileno.
tem boa compatibilidade com viton, teflon, nylon, fibra de vidro, aço carbono, inoxidável e alumínio.
ataca o cobre e as suas ligas (bronze,latão), chumbo e zinco.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Luciano Kaefer
Re: O MEU REACTOR
nesse caso, observe o material das cruzetas.ataca o cobre e as suas ligas (bronze,latão), chumbo e zinco.
paulosga
Re: O MEU REACTOR
alumínioo biodiesel dissolve borrachas, buna n, nitrilas, polietileno e polipropileno.
só em relação ao biodiesel, certo?
porque, metóxido com aluminíno, julgo não dar bom resultado.
e já agora, o estanho, será compativel com bio e metóxido?
pergunto, porque estou a pensar fazer o chamado "venturi" (forma de utilizar a pressão de um tubo para criar vacuum), para aplicar no reactor.
Sócio Nº46
Bruno Santos
Re: O MEU REACTOR
[quote="paulosga"]acho que, por enquanto, vou manter o termostato roca, embora com algumas limitações (regulação max. da temperatura, 90ºc).
???? não achas que o termoestato deveria atingir uma temperatura um pouco mais elevada para a destilação?
depois não te esqueças de postar as fotos após a contrução do reactor?
como é que vais fazer a incorporação do termoestato na cuba é que para já ainda estou numa fase inicial em que faço tudo artesanalmente e ainda não compreendi essa parte?
