eixo vertical vs eixo horizontal
ReDaLeRt
Re: eixo vertical vs eixo horizontal
Mensagem por ReDaLeRt »
redalert Escreveu:(...)
dvl385 Escreveu:a minha opinião é que um aerogerador de eixo vertical, na maioria das situações, é menos resistente pois sofre mais com a vibração, será correcto?
o pouco que estudei sobre turbinas horizontais falava de problemas de construção na medida em que é complicado manter a integridade da turbina a partir de determinadas velocidades (força centrifuga) e dimensões.
só agora reparei no erro. onde "horizontais" ler "verticais".
por aqui dá para perceber o porquê das limitações:
lado esquerdo:
conceito diferente:
mais info:
http://club.cycom.co.uk/vertaxis.html
http://www.dpa.unina.it/adag/eng/renewable_energy.html
dmachado
Mensagem por dmachado »
pois eu tomei hoje uma decisão, vou gastar meia dúzia de euros, mas vou fazer primeiro o alternador.
acho que é um desperdício de tempo fazer a turbina e depois ter dificuldades em pô-la a produzir, com as baixas rotações que uma vawt tem.
assim, vou avançar por aqui, madeiras à parte: http://www.otherpower.com/pmg2.html
o design pode ser adaptado para uma disposição horizontal (vou fazer sobre um disco de travão de mota, imanes com furo a meio e aparafusados ao disco que já tem furos). pelo que vi, (praticamente) qualquer disposição de imanes e bobinas, ligadas em série e em paralelo dá resultado...
o fio de bobinar para isto sai por uns 12-15 euros, e os ímanes por 40-45 euros. estou a pensar em 10-12 ímanes 40 mm de diâmetro e bobinas mais ou menos iguais...
só se o teste der amperes de jeito é que vou partir pedra e queimar pestanas a fazer a turbina...
dmachado Escreveu:pois eu tomei hoje uma decisão, vou gastar meia dúzia de euros, mas vou fazer primeiro o alternador.
isso é que é falar, força nisso.
dvl385
Mensagem por dvl385 »
tens o nosso apoio, podes ir postando fotos pra ver o andamento
força
dmachado
...mas antes... anemómetro e medição de velocidades de vento durante umas semanitas... sem estrada não vale a pena comprar o carro...
dmachado
1. medir velocidades médias de vento...
2. construir um alternador que produza de facto electricidade na casa das 300-600 rpm...
3. desenhar e construir a geringonça...
para a 3 deixo aqui dois links muito muito interessantes:
http://www.gual-industrie.com/english/s ... enang.html
http://www.fieldlines.com/story/2007/12/12/9444/1180
reparem como as pás fixas e curvas exteriores encaminham o vento para as pás móveis, e protegem o retorno das mesmas (um dos maiores problemas das vawts)...
Voltar para “Energia Eólica”
