Sistema de reaproveitamento de gases
klinzter
olá a todos,
existe alguma "contrapartida" em ter o sistema de reaproveitamento de gases (eu estou a lembrar do nome) no uso do ovu?
penso que é o sistema egr!
A caminho dos 92.000km
visitante
Re: Sistema de reaproveitamento de gases
vivam ...
a egr exhaust gas recirculation tem como função introduzir na admissão um teor de gases de escape proporcionalmente inverso á abertura da admissão com o objectivo de reduzir a presença de oxigenio na combustão, responsavel pela emissão de gases nox..
como é do conhecimento geral os gases de escape conteem em certas ocasiões vapores de oleo do carter..juntando estes á fuligem causada pelo processo de combustão temos a combinação certa para a formação de residuos mais ou menos pastosos que se irão instalar no circuito de admissão..levando a um estrangulamento do mesmo..entre outras situações adversas a uma optima combustão..
em carro meu..elimino-a..já que as contrapartidas que a egr me dá são :
1.- um menor teor de oxigenio
2.- sujidade e fuligem dos gases de escape no colector de admissão
3.- menor desempenho do motor
4.- maiores despesas de manutenção
5.- maior consumo de combustivel
abraços
abraços
hynek
- Staff Member
é exactamente o que fiz ao meu e ao do klinzter.....
........ao ponderar os benefícios e as perdas......
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
mco
hynek Escreveu:é exactamente o que fiz ao meu e ao do klinzter.....
e ao meu , que até já se notava alguma dessa sujidade.
cumprimentos.
A consumir OVU a 100.000km
Associado Nº29
Associado Nº29
hynek
- Staff Member
pois foi, claro, o teu ainda antes do klinzter..... esqueci-me....mco Escreveu:hynek Escreveu:é exactamente o que fiz ao meu e ao do klinzter.....
cumprimentos.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
manuelcar
- Staff Member
ainda assim é um triste destino para um dispositivo que alguém se deu ao trabalho de inventar para reduzir as emissões de um gás pernicioso.
Porreiro, pá!
klinzter
agora com este sistemas desligado.... poderá aumentar o co ou co2 (no caso seja poluidor-pagador)
não sei... gostava de uma confirmação se isso reflete ou não nas emisão dos gases.
hynek
- Staff Member
não aumenta nem o co nem co2, não tem impacte sobre opacidade quando se usa ovklinzter Escreveu:agora com este sistemas desligado.... poderá aumentar o co ou co2 (no caso seja poluidor-pagador)
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
esclareçam-me lá uma coisa, a quantidade de co2 emitida não é proporcional ao consumo, o co2 é libertado na combustão, sendo assim quanto maior for a combustão maior a emissão. sei que nalguns casos a má combustão provoca a libertação de outros gases, o co, nox entre outros.hynek Escreveu:não aumenta nem o co nem co2, não tem impacte sobre opacidade quando se usa ovklinzter Escreveu:agora com este sistemas desligado.... poderá aumentar o co ou co2 (no caso seja poluidor-pagador)
paulosga
como é que se desliga a egr (no meu caso seat altea 1.9 105cv)
faço esta pergunta porque em breve vou começar a utilizar biodiesel, e pelo que percebi este sistema não trás vantagem nenhuma para o motor(com o uso de biocombustiveis), por isso pedia aos entendidos que explicassem a forma de fazer esta alteração e se é viável faze-la em casa sem recorrer ás oficinas.
e já agora, nas inspecções não vamos ter problemas nas medições dos gases ?
Última edição por paulosga em quarta jun 04, 2008 3:41 pm, editado 1 vez no total.
Sócio Nº46
mco
a mim foi só retirar o tubozinho e tapar de maneira a que a valvula não activasse, mas não sou a pessoa indicada para dizer onde se faz isso no teu , mas é muito fácil.paulosga Escreveu:como é que se desliga a egr
Associado Nº29
Associado Nº29
A_mais
no meu td5, posso desligar também ou é melhor não...
estou a usar ov15, mas vou baixar para ov10 até ter mais informações sobre ovd no td5... deixo essa pergunta no ar aos especialistas do forum (ovd/td5)
pss
pss
klinzter
mas estava-me a referir na situação do uso gasóleohynek Escreveu:não aumenta nem o co nem co2, não tem impacte sobre opacidade quando se usa ovklinzter Escreveu:agora com este sistemas desligado.... poderá aumentar o co ou co2 (no caso seja poluidor-pagador)
klinzter
para desligar vasta desligar 2 válvulas, uma na admisão d'ar e outra que se encontra junto ao filtro.paulosga Escreveu:como é que se desliga a egr (no meu caso seat altea 1.9 105cv)
em termos de medições de gases, não consigo responder, pela existência da dúvida....
