Kit fotovoltaico 4x60W
MacSousa
Mensagem por MacSousa »
uma empresa de bricolage anuncia um kit de 4 paineis x 60 w por 500 €.
o kit inclui os 4 paineis, controlador de carga, inversor e cabos.
que lhes parece? até onde isto pode ajudar a reduzir a factura da luz?
Njay
Re: Kit fotovoltaico 4x60W
Mensagem por Njay »
tens algum link? isso dá uns paineis de 60w mesmo muita baratinhos pá...
MacSousa
njay Escreveu:tens algum link? isso dá uns paineis de 60w mesmo muita baratinhos pá...
http://www.leroymerlin.pt/opencms/leroy ... ml?natal=1
vê o folheto de promoção "preços bombásticos" até 21jul
depois diz o que achas pois não entendo népia.
cumps.
240 watts de paineis com regulador e inversor e cabo é um preço muito bom mesmo. falta as especificações dos mesmos, mas mesmo assim é um preço muito competitivo.
Njay
Mensagem por Njay »
o link ficou partido, macsousa.
njay Escreveu:o link ficou partido, macsousa.
tens este link que é um pdf, é mais fácil de ver, está na página 15.
http://www.leroymerlin.pt/opencms/leroy ... e_2008.pdf
Njay
Mensagem por Njay »
bom, não têm lá mais características. pelo aspecto dos painéis parecem ser daqueles de "filme depositado em vidro", não são tão eficientes como os de silício mas de qualquer forma a potência está dada, 60w cada um (e parece que também vendem painéis isolados). não sei como se comportam esses paineis em relação aos mais tipicos, em termos de durabilidade e eficiência com temperatura e idade, mas o preço é realmente imbatível... sinto-me tentado a comprar um painel para experimentar.
ainda terias que juntar a isso uma(s) bateria(s). eles referem "inversor incluido", será mesmo um inversor para 220v?
njay Escreveu:bom, não têm lá mais características. pelo aspecto dos painéis parecem ser daqueles de "filme depositado em vidro", não são tão eficientes como os de silício mas de qualquer forma a potência está dada, 60w cada um (e parece que também vendem painéis isolados). não sei como se comportam esses paineis em relação aos mais tipicos, em termos de durabilidade e eficiência com temperatura e idade, mas o preço é realmente imbatível... sinto-me tentado a comprar um painel para experimentar.
será que é mesmo dessa tecnologia, njay, realmente não se vê lá as células, se tivessemos ao menos o tamanho deles já ajudava, como são menos eficientes, têm de ter uma área maior.
chipemulator
Mensagem por chipemulator »
o kit nao é de 4x60 mas sim 4x15w ):
joaopintoleitao
Mensagem por joaopintoleitao »
chipemulator Escreveu:o kit nao é de 4x60 mas sim 4x15w ):
sabes ler português pá ?
o que esta lá em bem visivel ....
4x60 watts
tens alguma coisa contra esta empresa ?
parece que tambem vendes paineis e fazes mal a digestão quando encontras empresas com credibilidade, e implementadas no mercado, enquanto que a tua, enfim deve ser o embuste total.
tens que te mentalizar, criticar as outras empresas não é politicamente correto.
agora és tu que ficas com as orelhas a arder.
tu é que não tens credibilidade nenhuma, pois nem sequer sabes ler português.
tens que ir outra vez para a 4ªclase, meu ...
chipemulator
agradeço ao moderadores que injectem no nosso amigo uma dose de calma e boa educação pois ele está a precisar.
cumprimentos energéticos
joaopintoleitao Escreveu:
4x60 watts
olá boa tarde,
agradeço que leias com atenção as regras da casa onde estás, depois disso analisa bem o que fizeste.
por fim começa a pensar antes de escrever pois estamos numa comunidade e deve de existir respeito entre todos!
agradeço contenção!
andrems
Mensagem por andrems »
pois axo k estas a fazer um filme serges, e o outro e k tem razao.
o folheto diz k é de 60w mas os tres paineis. ora se cada um tem 15w no total da 60w, não diz la k tem cada um 60w!
andrems Escreveu:pois axo k estas a fazer um filme serges, e o outro e k tem razao.
achas necessário escrever em letra capital e ofender as pessoas um filme! (sei que existem muitos assim na vida real mas aqui não, obrigado!)
convém verificar que foi a primeira vez que vi o comportamento deste user assim de outra forma já estava expulso, existe formas de comunicar e esclarecer as duvidas e esta não é uma das que é aceite neste fórum!
do momento em que ofende gratuitamente e escreve da forma que escreve perde toda a razão!
voltemos ao tópico!
andrems
desculpa serges, a mensagem não era para ti mas sim para o: joaopintoleitao.
enganei-me no nick! não era para ofender ninguem mas so para fazer um reparo.
vejo todos os dias neste forum pessoas a ofenderem-se e a criticarem de formas menos boas.
não foi isso que fiz muito menos tive um comportamento mau neste forum.
Arieira
Mensagem por Arieira »
na realidade sao 60wt!.. e gostava de saber para que serve 60w? com paineis mad in china mal empregados 500€ ( atençao eu nao vendo paineis)
Cumprimentos de Rafael Arieira
andrems Escreveu:desculpa serges, a mensagem não era para ti mas sim para o: joaopintoleitao.
sem stress!
obrigado!
