novo no bio
fredfm
novo no bio
eu estou a pensar fazer o meu primeiro reactor de bio
queria saber se um bidon de oleo para carro de 200l da para fazer um reactor?
qual o melhor esquema para este?
em pesquisas neste fórum vi esquemas de reactores em que a resistência esta montada dentro do reactor e outras em que esta fora, qual é a melhor opção?
RED BARON
- Staff Member
Re: novo no bio
fazer um reactor em chapa de ferro não é a melhor solução, nunca pode entrar agua dentro, quer seja para paragem da reacção ou para efectuar lavagens.
tambem não tem o fundo cónico o que é uma desvantagem para fazer a decantação.
a resistência montada no interior tem melhor rendimento, e nunca deve ser ligada sem estar completamente submersa uns 50cm abaixo do nivel do bio dentro do reactor, por isso deve ser montada junto ao fundo.
fredfm
Re: novo no bio
e posso utilizar um barril de plástico tb de 200l
porque agora no inicio das experiências n quero empatar tanto dinheiro
em principio é provisório
Re: novo no bio
desde que não derreta.fredfm Escreveu:e posso utilizar um barril de plástico tb de 200l
Luciano Kaefer
Re: novo no bio
além do problema de derretimento, caso o bidon não seja resistente, tem o problema do fundo não ser cônico. quando for retirar a glicerina, ela não vai sair toda, pois vai ficar uma camada no fundo reto do bidon. com isso, seu bio não terá a mesma qualidade, e usado nessas circunstâncias, levará glicerina e soda á bi.
experimente procurar um termo-acumulador de água num ferro velho.
o modelo que tenho, possui internamente uma camada vítrea, parecendo um esmaltado.
só precisei fazer alguns furos para colocar entrada, saída, aquecimento, etc.
RED BARON
- Staff Member
Re: novo no bio
pois,..... plástico não é mesmo aconselhável porque podem sempre acontecer avarias e se a cuba for de plástico pode acontecer uma tragédia.jmal Escreveu:desde que não derreta.fredfm Escreveu:e posso utilizar um barril de plástico tb de 200l
X-Blade
Re: novo no bio
e que tal fibra de vidro? ha empresas que fazem por encomenda.
o meu boss mandou fazer umas tampas grandes para uns tornos automáticos em fibra de vidro. penso que este material até resiste ao calor...
casta_baga
Luciano Kaefer
Re: novo no bio
casta, está trabalhando para as petroleiras ?casta_baga Escreveu:diz nao ao biodiesel...
taasdg
Re: novo no bio
tambem me parece que temos por aqui infiltrados (casta...)
