pessoal tenho motores de 24v dc passo a passo e 8.8 ohm isso da para fazer alguma coisa ?
cump.
e que se der arranjo muitos
MOTOR PASSO A PASSO
j.eduardo
Josenir
- Colaborador
Re: MOTOR PASSO A PASSO
se 8.8 ohm é a impedância da bobina do motor, aplica-se a seguinte fórmula:j.eduardo Escreveu:pessoal tenho motores de 24v dc passo a passo e 8.8 ohm isso da para fazer alguma coisa ?
cump.
a = v/r, onde a=ampères, v=tensão e r= resistência
a = 24 / 8,8
a = 2,727
logo se os dados estão corretos e o motor for acionado à sua rotação de trabalho produzirá 2,727 ampères em 24v, isso significa 65w, tirando as perdas, ainda é bastante energia para um brinquedo.
p(w) = v x a
p(w) = 24 x 2,727
p = 65,45w
j.eduardo
tenho outro vejam o link e igual o que tenho diz m42sp-4n
http://www.mitsumi.co.jp/catalog/pdf/mo ... sp_4_e.pdf
isto dara para fazer o quê ?
Josenir
- Colaborador
com motores de passo de impressora e assemelhados deste tipo, se consegue somente pequenos brinquedos para decoração. dificilmente algo realmente útil.j.eduardo Escreveu:tenho outro vejam o link e igual o que tenho diz m42sp-4n
sobre os cálculos que fiz anteriormente, me desculpe, mas gostaria de reconsiderar o resultado final. as contas estão corretas, apenas levei em consideração somente a impedância da bobina do motor e a tensão de trabalho informada. de fato isso seria suficiente para se ter um idéia da potência de um gerador síncrono, mas se tratando de um motor de passo, especialmente os híbridos, não se chega a um conclusão de forma tão simples, pois eles foram desenvolvidos para acionamento com onda quadrada e o seu rendimento como gerador é fraco. a única vantagem é que devido à maior quantidade de pólos, geram com baixas rotações.
enfim, o cáculo anterior conclui que a bobina do motor de passo suporta até 65w, mas não significa necessáriamente que ele vá produzir esta potência. apenas um teste prático vai dar a certeza da capacidade dele como gerador, pois ele foi desenvolvido para outra finalidade bem diferente desta.
