Melhor Carro p biodiesel
Autor do tópico - Novo membro
gostaria de saber qual o melhor carro a gasóleo para a comprar neste momento no mercado que aceite o melhor possivel o biodiesel, estou a falar de uma gama média alta ( renault clio, kia ceed) pelo que já li depende das bombas injectoras etc
luis filipe - arredores de lisboa
- Staff Member
Re: Melhor Carro p biodiesel
engtolas Escreveu:estou a falar de uma gama média alta (renault clio)
bem, brincadeiras à parte, tens de saber em primeiro lugar o que queres usar como combustível.. é óleo vegetal ou biodiesel? se fôr o primeiro, pois aí tens de ter maior atenção às bombas injectoras.. já se fôr a segunda opção, não é tão relevante, apesar de ser importante.
3º sócio novaenergia
quais as melhores bombas injectoras? de que marca? aparecem em que carros?
entre um golf um clio kia ceed toyota auris (ate 25000€) que carro escolheriam para colocar biodiesel!
estou na fase da compra!
ps: julgo que gamas mais altas o ppl tem dinheiro para o combustiveis.... eu não!
filipe
filipe
- Staff Member
olá
qualquer carro pode usar bd, independentemente da bomba injectora. as mais fiáveis são as bosch. até á data os problemas de incompatibilidade com as borrachas, surgiram nas bi lucas. o bd terá de passar no teste 3/27 no minimo.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
eu teria em atenção o sistema de injecção.
o golf é injector bomba excepto os novos motores que vão passar a ser common rail mas isso só mesmo nas versões mais caras. o injector bomba tem provado dar-se bem com bio mesmo em concentrações mais elevadas
o auris é common rail e das experiências que foram relatadas no passado, só houve problemas com concentrações elevadas. abaixo de b50 não conheço casos e eu próprio irei colocar b50 brevemente num d4d.
os clios serão bomba de alta e baixa pressão e não tenho conhecimento do comportamento deles com bio
o kia admito desconhecer por completo o que está debaixo do capô.
e claro atenção que falas de motores e carros novos. metes bio e dizes adeus à garantia para começar.
e fiáveis, fiáveis são os carros antigos, motores mecânicos sem quilómetros de cabos e sensores em tudo o que é sitio, porque eles agora avariam com mais frequência e usando diesel normal, ou seja, podes ter inúmeras avarias com um motor moderno e nem sequer serem relacionadas com o bio.
Verde por Excelência
- Novo membro
afinal o biodiesel é de confiança ou não?
quero dizer, parece que sempre que é necessária uma resposta cabal, aparece sempre um mas.....
eu estou para comprar carro tb e será usado mas com 2-3 anos no maximo, mas sinceramente nem sei. estou a dar os primeiros passos no bio, a as vezes acho que isto ainda é experimental, e pode funcionar como tb não.
pergunta: num automovel se misturar 50-50 bio e gasoleo, existe 95 % de chances em nao ter problemas??
oh pá a única coisa certa é de que o petróleo está a subir.
orbis Escreveu:oh pá a única coisa certa é de que o petróleo está a subir.
A caminho dos 92.000km
e que continue assim... se deus quiser.....orbis Escreveu:oh pá a única coisa certa é de que o petróleo está a subir.
o "mas" sempre vai existir.
ou sempre confiaste que o diesel fossil existente nas bombas eram puros ?
a princípio, todos são, mas, existem alguns donos de postos que colocam um pouco de solvente para render uns cobres à mais.
desconheço se em portugal é assim, mas, no brasil é.
o biodiesel, sendo feito segundo as normas já esclarecidas aqui no forum passam em todos os testes. mas, tem gente que acha que não precisa lavar, ou secar o bio.
posso lhe garantir que se você seguir todas as recomendações e processar o seu bio, da mesma forma que administra um remédio à um filho seu, não haverá problemas... mas...
não há milagres enquanto a natureza humana estiver presente
já desde longa data se mijava no leite visto que a urina se mistura sem separar/diferenciar do mesmo, agora vê se dá para esperar milagres
agora eu diria que existem algumas reticencias em relação a borrachas e o-rings porque o bio tem capacidades solventes que o diesel convencional não tem e o material que se apresenta como solução o viton ou outros tem custos acrescidos que os construtores não vão suportar até que tal seja obrigatório
e mesmo assim a bomba bosh do meu td ainda não se queixou
atenção ao nivel de acidez no combustivel!
resumindo, cuidado somente com e onde abastece!
a história de o biodiesel estragar é na maioria das vezes uma desculpa para o mecânico de "café" (cravar) mais umas notas!!!
porque se estraga, como é que há fabricas de portas abertas a vender o dito??
compre o carro que lhe apetecer desde que seja de poucas avarias!!
e como a história das bombas...sempre houve casas que viveram a reparar bombas e agora que o bio se "mostra" mais um pouco, já é a culpa dele...
o problema caros internautas, é o cheiro que incomoda muita gente e depois é só acrescentar pontos negativos à tertulia.
