Motor de impressora
Senge
Motor de impressora
Mensagem por Senge »
boas pll,
hoje tive a testar um motor de uma impressora, em relação aos volts tudo muito bem, agora em relação aos amperes... nada!
porque será que esta acontecer isso?
aqui esta um filme a mostrar que o watt´s up não detecta amps, só volts.
Re: Motor de impressora
está ligado ao contrário, para ser igual ao meu, do lado esquerdo entra a fonte de energia, do lado direito vai para a carga, portanto tens isso ao contrário, o que faz com que detecte apenas tensão. repara que do lado esquerdo tem escrito na vertical "source" e do lado direito "load".
Senge
jmal Escreveu:está ligado ao contrário, para ser igual ao meu, do lado esquerdo entra a fonte de energia, do lado direito vai para a carga, portanto tens isso ao contrário, o que faz com que detecte apenas tensão.
boas jmal,
hummm não sabia dessa. achas normal um motor de impressora dar 100 e tal volts? aqui no filme com o multimetro ligado não vai a esses valores, mas só com o watts up, vai...
vou testar amanha ao contrario.
senge Escreveu:
boas jmal,
sem carga pode ir, depende da rotação, se ele for de 24 volts e der 1000 rpms com essa tensão, com 6000 rpm deve lá chegar sem qualquer carga, depois quando lhe metes a carga (lampada nesse caso) baixa a tensão consoante o consumo desta.
Senge
jmal Escreveu:
senge Escreveu:
boas jmal,
boas jmal,
interessante... pensava que era sempre a tesão gerada. isso quer dizer que o aparelho retira a tesão utilizada e só indica a tesão sem carga, certo?
acho que o berbequim não dá essas rotações, ainda por cima foi dos baratinhos aquele... eheheheh
Voltar para “Energia Eólica”
