Placas de indução
itisix
Re: Placas de indução
Mensagem por itisix »
tens razão, tradicional.
em termos de custo, vitroceramico é mais caro que indução. em relação ao gás , penso que indução andará perto do gás de botija. o natural é mais barato.
em termos de performance, indução é a melhor de todas, não há dúvida, acrescendo ainda a limpeza e segurança.
paulojorgevl
Mensagem por paulojorgevl »
nos aqui por casa temos gás mas estamos com vontade de comprar uma placa.
sera que vai ficar mais em conta em relação ao consumo de luz/gaz?
é melhor leres o que aqui já foi escrito aqui para trás!
vais fazer tu as contas de sumir e perceber!
mafgod
Mensagem por mafgod »
estive neste fds na intercasa na fil e..... numa "barraquinha" frente à media markt estava lá uma empresa jovem de nome cwj da figueira da foz que comercializa placas de indução de marca arts.....
não é que precise para já.... mas após ver as placas resolvi perguntar o preço.....
não estou por dentro dos preços mas.... a mais barata custava 400€ e a mais cara perto dos 700€.....
mas o que me levou a "reabrir" este tópico não é tanto o preço mas o seguinte:
- a empresa é portuguesa
- a tecnologia empregue nas placas é deles
- esta tecnologia está empregue noutras placas de marcas bem conhecidas sendo eles o fornecedor desta tecnologia
- a electrónica suporta altas temperaturas, o que quer isto dizer é que não é preciso um isolamento térmico entre o forno e a placa
fiquei deveras surpreendido.....
alguém daqui tem conhecimento desta empresa e seus produtos?
o site deles é www.cwj.pt
itisix
não conhecia essa empresa, mas sendo portuguesa merece obviamente muita atenção.
os preços, parecem bem em conta, especialmente tendo em consideração as grandes marcas.
o isolamento, até pode nem ser preciso, mas eu tb não aconselho ninguém a colocar a placa por cima do forno. além de ser mais inestético, é tramado estar a fazer o assado e ir cozinhar os "bugalhos" sempre que tem de se mexer o arroz. até porque dá muito mais jeito ter os talheres logo ali, mas é a minha opinião.
NunoNeiva75
Mensagem por NunoNeiva75 »
placas com muito boa apresentação... para mim os comandos a verde ficam a matar!
A pensar em juntar-me ao clube das predator...
Filho da Natureza
Mensagem por Filho da Natureza »
a energia que eles apresentam é o consumo que têm à hora?
ana abreu
Mensagem por ana abreu »
olá, adquiri recentemente um apartamento e comprei uma placa de indução após ter visto as mensagens deste forúm. acontece que ainda persistem algumas duvidas e penso que talvez me possam ajudar.
é verdade que se o forno ficar por baixo da placa existe o risco de queimar a placa? a minha cozinha é pequena e não tenho mesmo outro sítio onde pô-lo. em relação à instalação, se a loja onde comprei não a faz a que tipo de técnico tenho de recorrer? é que já me disseram que basta ligar a placa à tomada e não me parece que seja assim tão simples.
desde já agradeço qualquer ajuda que me possam dar.
obrigada
mafgod
olá ana,
a necessidade ou não de se usar um isolador térmico entre a placa e o forno depende da electrónica que está na placa.
porque não perguntas ao fornecedor da placa da necessidade ou não de um isolador térmico para esse modelo?
ou então, indica o modelo em causa pode ser que alguém no forum te possa ajudar...
a saber que, as placas que suportam maior temperatura, são, regra geral, bem mais caras.
espero que te tenha esclarecido.
itisix
ana abreu Escreveu:olá, adquiri recentemente um apartamento e comprei uma placa de indução após ter visto as mensagens deste forúm. acontece que ainda persistem algumas duvidas e penso que talvez me possam ajudar.
obrigada
parabéns desde já pela compra da placa.
pode perfeitamente ficar por cima do forno, mas deve levar isolamento entre eles. o isolamento deve ficar de modo a que haja um espaço do isolamento para o forno e do isolamento para a placa e com saída para o ar circular. em casa dos meus sogros levou isolamento e até ver não houve mais problemas. foi aplicada uma placa de lâ de rocha.
é tudo muito relativo, mas os 2 casos que conheço em que a instalação estava assim deram problemas e os técnicos disseram que era do calor do forno na placa.
quanto a ligar, de facto pode-se ligar uma tomada e pronto, mas é sempre conveniente ligar a uma caixa de derivação eléctrica (melhor conexão) e de preferência ter uma linha directa do quadro eléctrico para a placa. não morre ninguém se não houver, desde que seja fio de 2,5 mm e não tenha mais nada de especial ligado (se estiver partilhado com a máquina da louça, p.e., convém não usar as 2 coisas ao mesmo tempo). além disso, o disjuntor deve ser de 16a no mínimo. não precisa ser nenhum técnico a ligar, mas se não perceberes nada disso arranja pelo menos um amigo que saiba o básico. mas é mesmo muito simples. preto e castanho podem-se ligar um ao outro. o resto é emparelhar cores iguais.
se houver uma tomada para a placa, em vez de ligar à tomada aconselho a retirar-la e colocar uma tampa e uns ligadores de electricidade (da wago, nao gosto dos torix que já nem se usam muito, e evitar os de "apertar").
ligadores wago (há transparente, branco, etc).
itisix
mafgod Escreveu:olá ana,
boas, mafgod
uma das placas podia levar altas temperaturas e era da de dietrich (e bem cara). queimou na mesma. o técnico da placa (da dietrich mesmo) aconselhou a aplicar sempre isolamento.
itisix
a minha placa está, como já disse, por cima das gavetas, o que é optimo para secar os talheres. e não rouba espaço, porque as gavetas vão até cima. o forno está numa torre baixa juntamente com o micro ondas e zero problemas até já. especialmente porque o forno tem limpeza pirolitica (aquece a 800 graus e queima as gorduras todas reduzindo-as a pó que basta aspirar... adoro )
Oinq
Mensagem por Oinq »
itisix Escreveu:quanto a ligar, de facto pode-se ligar uma tomada e pronto, mas é sempre conveniente ligar a uma caixa de derivação eléctrica (melhor conexão) e de preferência ter uma linha directa do quadro eléctrico para a placa.
realmente os ligadores wago são bons, mas melhores que a ficha para ligar numa tomada? ai já não tenho a certeza...
Cumprimentos
Nuno Leitão
itisix
oinq Escreveu:
basta pensar nos pontos de contacto. com os wago tens 2 pontos de contacto (1 por fio). nas tomadas/fichas tens 3. ligação tomada, ligação tomada/ficha, ligação ficha. além disso, os ligadores têm muito menor tendência a oxidar, aquecem menos, etc.
e as placas normalmente até nem trazem ficha. trazem os cabos prontinhos a ligar um wago
e os melhores são os transparentes, porque se vê bem como estão as coisas lá dentro.
pseudominus
Mensagem por pseudominus »
itisix
sou adepto de conectores rápidos para baixas intensidades.
os sistemas de conexão sem aperto utilizam uma area de contacto reduzida r sistema de mola.
para aplicações com intensidade elevada derivadores, bornes, contactores, etc, utilizo e aconselho sistemas de aperto.
o tempo vai dar-me razão, penso eu.
cumpts.
itisix
pseudominus Escreveu::offtopic:
itisix
cumpts.
sim, pode levar uma coroa de bornes que se calhar até é o mais apropriado.
MacSousa
Mensagem por MacSousa »
ana abreu Escreveu:
é verdade que se o forno ficar por baixo da placa existe o risco de queimar a placa? obrigada
ana, como já lhe disseram deve mesmo isolar entre o forno e a placa. estou a postar para lhe dizer que o material recomendado para esse isolamento é a vermiculite. faça algumas pesquisas.
http://dminas.ist.utl.pt/bi%20mineral/b ... culite.doc
ana abreu
olá, quero agradecer a todos a ajuda. realmente só amanhã sei a marca da placa, e entretanto tenho tentado arranjar quem me faça a instalação mas parece que aqui na madeira ninguém tem placa de indução. encontrei uma empresa que faz a instalação mas não o isolamento, nem conhecem os materias adequados para tal. nem sei bem se vale a pena fazer a instalação sem isolar 1º. alguém sabe a que tipo de técnico/empresa posso recorrer? obrigada e desculpem mais estas perguntas, é que tou quase, quase a desistir da placa e a comprar um fogão a gás
ana abreu
itisix
ana abreu Escreveu:olá, quero agradecer a todos a ajuda. realmente só amanhã sei a marca da placa, e entretanto tenho tentado arranjar quem me faça a instalação mas parece que aqui na madeira ninguém tem placa de indução. encontrei uma empresa que faz a instalação mas não o isolamento, nem conhecem os materias adequados para tal. nem sei bem se vale a pena fazer a instalação sem isolar 1º. alguém sabe a que tipo de técnico/empresa posso recorrer? obrigada e desculpem mais estas perguntas, é que tou quase, quase a desistir da placa e a comprar um fogão a gás
ana abreu
a instalação, qualquer electricista faz, tirando o buraco no tampo. é realmente só ligar uns fios. 100% electricista. aliás, em minha casa o electricista ofereceu-se para ligar, mas eu deixei para os tipos da cozinha por causa das garantias. e ele nem sabia o que era placa de indução. é exactamente a mesma coisa que instalar uma placa vitro "normal" ou mesmo uma de discos eléctricos. até uma com uma tomada dava com já disseram.
o isolamento, vai a uma empresa de lareiras pedir umas informações que esses sim sabem trabalhar com calor. o meu sogro instalou ele próprio o isolamento. e depois, a mim mete muita confusão esse calor todo por baixo de uma placa a gás.
ps - fogões a gás são sujos, cheiram mal e ainda por cima são perigosos. garanto que depois de limpares uma placa de indução vais achar que limpar um fogão a gás era coisa do
ana abreu
olá,
pois lá isso das limpezas é mesmo uma perda de tempo, ainda mais para uma mãe solteira de 4 filhos... conheço uma loja onde vendem lareiras não custa nada passar por lá, e quanto á eletricidade de certeza deve haver por aí uns poucos que façam o trabalho, apesar de como já referi anteriormente aqui na madeira praticamente não existem placas de indução e são muito poucas as alternativas até mesmo a nível das placas em si, comprei num revendedor que é amigo da família e ele teve de pedir ao seu fornecedor e nem sabe a marca, aliás dono de uma loja de electrodomésticos e nunca tinha ouvido falar de uma placa de indução, até tenho medo de ver as que arranjou
mas vou tentar fazer pelo melhor, sabem como é... mulheres a viver sozinhas... até tenho medo de trocar lâmpadas... não estou nada a ver fazer a instalação da placa por mais simples que possa parecer.
mas tenho de agradecer a ajuda dos colaboradores deste forúm que tem sido preciosa.
muito obrigada
ana abreu
Voltar para “Geral”
