motor de scooter electrica
bom dia, antes da pergunta quero desejar a todos os participantes 1 bom 2009, deram-me dar 1 motor com as seguintes carateristicas: dc 36v, 18 a, 550w as 2750rpm,será que justifica perder algum tempo com ele?
Re: motor de scooter electrica
caro amigo
penso que sim pois toda e qualquer tentativa é valida,quem sabe a construção de um pequeno gerador eólico, teriamos que ver.mas acho que no momento o grande problema é a quantidade de rpm do motor.como alcançar esta velocidade?a. fim de termos um rendimento viavel.
- Colaborador
se for realmente um motor de escovas, ele terá 4 escovas e com esta potência é um achado ! eu tenho um inferior a este na minha bike elétrica (24v, 14a, 2750 rpm) e com ampliação de apenas 5:1 eu já queimei algumas lâmpadas de 12v apenas pedalando. num catavento, com certeza vai dar ótimo resultado.exterminador Escreveu:bom dia, antes da pergunta quero desejar a todos os participantes 1 bom 2009, deram-me dar 1 motor com as seguintes carateristicas: dc 36v, 18 a, 550w as 2750rpm,será que justifica perder algum tempo com ele?
este motor pode ser usado em um gerador eólico com as pás ligadas direto no eixo, sem ampliação, desde que você tenha um regulador de tensão apropriado para uso em eólica com motor cc. mas isso não é um grande problema. eu lhe sugiro om projeto abaixo:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=79&t=8138
este regulador precisa que o motor gere pelo menos 6v para ele elevar para 14,5v e carregar baterias de 12v. se você usar um catavento com três pás de 70cm de alumínio ou madeira, facilmente consegue 600 rpm com vento de 4 m/s e esta rotação será suficiente para conseguir aproximadamente 100w deste motor. com mais vento, melhor ainda. se quiser mais potência ainda, construa o gerador com três pás de 1,2m com ampliação de 4:1 usando polias e correia. deve conseguir pelo menos 200w.
não perca tempo rapaz !
ja a muito tempo que nao passava por aqui...
que tal umas fotos do teu motor?
uma boa maneira de testares e utilizar um multímetro e fazer o motor rodar com a ajuda de um berbequim.
posta ai os teus resultados...
e não te esqueças das fotografias são importantes para podermos ajudar...
josenir obrigado pela dica, voce é bastante entendido em enetgias eolicas, se tiver + alguma duvida posso contacta-lo?
o motor só tem duas saidas.exterminador Escreveu:bom dia, antes da pergunta quero desejar a todos os participantes 1 bom 2009, deram-me dar 1 motor com as seguintes carateristicas: dc 36v, 18 a, 550w as 2750rpm,será que justifica perder algum tempo com ele?
- Colaborador
mas é claro que pode contar comigo. apenas dê preferência a postar dúvidas nos meus tópicos. se ver que o assunto não se enquadra no tema dos meus tópicos, pode contactar por mp. extensivo aos demais colegas.exterminador Escreveu:josenir obrigado pela dica, voce é bastante entendido em enetgias eolicas, se tiver + alguma duvida posso contacta-lo?
- Colaborador
o fato de ter apenas dois fios é mais um indicativo de que se trata realmente de um motor de corrente contínua (cc) ou dc em inglês.exterminador Escreveu:o motor só tem duas saidas.
ligue os dois fios em uma bateria de carro e já tira a dúvida. se ele girar para um lado e invertendo a polaridade inverter a rotação, está tirada a prova.
boa noite, já testei o motor e + ou - as 300rpm debita cerca de 10,9 voltes.
1 motor dc de passadeira rolante com as seguintes caracteristicas: 1150-rpm, 220-voltes, 1690-wats, justifica os 90€ que o dono quer por ele? o motor é novo.
- Colaborador
com um regulador de tensão apropriado você facilmente consegue ter os 14v regulados para carregar baterias. mas para ter um rendimento razoável o seu catavento tem que girar este motor a pelo menos 500 rpm.exterminador Escreveu:boa noite, já testei o motor e + ou - as 300rpm debita cerca de 10,9 voltes.
- Colaborador
está um pouco caro, mas eu pagaria. provavelmente, na loja ele deve valer mais do que o dobro, mas fora da loja, a este preço está mais do que bem pago. vai ser um bom negócio para ambas as partes.exterminador Escreveu:1 motor dc de passadeira rolante com as seguintes caracteristicas: 1150-rpm, 220-voltes, 1690-wats, justifica os 90€ que o dono quer por ele? o motor é novo.
se querias esse motor para uma scooter, não me parece adequado.exterminador Escreveu:1 motor dc de passadeira rolante com as seguintes caracteristicas: 1150-rpm, 220-voltes, 1690-wats, justifica os 90€ que o dono quer por ele? o motor é novo.
o motor não é para scooter, é para adaptar a energia eolicanjay Escreveu:se querias esse motor para uma scooter, não me parece adequado.exterminador Escreveu:1 motor dc de passadeira rolante com as seguintes caracteristicas: 1150-rpm, 220-voltes, 1690-wats, justifica os 90€ que o dono quer por ele? o motor é novo.
