Certificação Energética de Edifícios
brunojsn
Mensagem por brunojsn »
alguém me pode esclarecer em que consiste?
são feitas medições ou apenas é feito um levantamento das caracteristicas da casa e baseado em valores padrão?
qt tempo (dias, horas, visitas) necessita o certificador de realizar à casa?
alguém me pode mostrar um certificado tipo?
ps. alguém faz ideia de qt pode custar colocar janelas de pvc com vidro duplo sem ser de correr?
ps2. necessito de um aquecedor a gastar 1 euro/noite (22h-07h) para manter a sala a 20ºc. isto é muito mau, médio ou aceitavel?
jbaptista
Re: Certificação Energética de Edifícios
Mensagem por jbaptista »
ena tanta pergunta! calmíssimo! uma coisa de cada vez; acho que devias dar uma "voltinha" ao fórum. já existem bastantes tópicos com referência a janelas de pvc e aquecimento.
no que diz respeito ao certificado energético podes tirar informação no site da adene
aqui - http://www.adene.pt/adene/canais/subpor ... acaodeedifícios/
ghorez
Mensagem por ghorez »
brunojsn Escreveu:
1 euro? 1kwh = prai 5/6 centimos
1 euro = 12 kwh. impossivel.
electric!
Ferra
Mensagem por Ferra »
não é impossivel se for uma noite de verão, se a lenha for de graça,....
ghorez
ferra Escreveu:não é impossivel se for uma noite de verão, se a lenha for de graça,....
nesse caso não faz sentido nenhum ele ter feito a pergunta, e ter fornecido as horas de vazio como indicador.
electric!
henriquefala
Mensagem por henriquefala »
em relação a certificação energetica não lhe posso acrescentar nada de novo. em relação ao aquecedor so para ter uma ideia posso lhe dizer que ha muitos factores a ter em conta como a area aquecer o isolamento dessa area a altura enfim.
agora e assim um aquecedor electrico normalmente anda por uma potencia dos 2000w ora a electrotecnia achou uma relaçao entre a potencia e o tempo dado pela formula w=p*t neste caso das 22 ate as 07 sera 9h partindo do principio que ele estara sempre ligado o que nao sera real pois a casa estara contruida pelos criterios do sce sera w=2000*9o que da w=18000wou18kw portanto 1kw salvo erro anda pelos 0,18centimos salvo erro isto dara lhe 3€.
JPGVS
Mensagem por JPGVS »
boa tarde,
certificação energética, como já foi dito, deverá consultar o site da adene, por exemplo
aqui tem uma boa explicação.
ou então
aqui também tem as várias etapas da certificação,
relativamente às outras perguntas que faz, das janelas de pvc não lhe sei responder, relativamente ao sistema de aquecimento que gaste 1€ por noite (das 22h às 7h00) tudo depende da carga térmica da sua casa, só depois poderá dimensionar um sistema e por sua vez calcular quanto gasta por noite...
cumprimentos,
brunojsn
obrigado pelos links da adene.
a sala tem 30 m2 com 2,60m de altura. gasto em média 1.1 kw/h para manter a sala a 20ºc no pico do inverno durante a noite (lisboa).
isto é mau, normal, ou bom? bom não me parece ser mesmo nada. levei com uma conta de electricidade que até andei de lado.
henriquefala
caro amigo então agora faça as suas contas diz voce que gasta 1,1kw/h quantas horas tem o seu aquecedor ligado?o kw/h salvo erro anda nos 0,17 centimos no caso que diz voce gasta 1,1kw/h ou seja gasta 0,17 centimos mais ou menos por noite provavelmente menos se apanhar as horas de vazio. nao me parece muito. ja viu bem a sua factura provavelmente o aquecimento ate nem tera a contribuir assim para esses valores que voce descreve.
Voltar para “Geral”
