Projecto Aerogerador - AP 12ºano
Vudok
Mensagem por Vudok »
como já está referido no título, vou fazer para área de projecto um aerogerador que dê para acender uma dúzia de leds, se possível
o material que tenho:
bem, já consegui muitas coisas para este projecto, nomeadamente um dínamo de bicicleta de 12v 5w, que ao girar com os dedos consegue acender bem uma led;
eu fiz umas pás para ligar directamente a esse dínamo, e mesmo a girar bem não conseguiu acender a tal led
abri uma impressora, para descobrir 2 motores iguais
o modelo é este :
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_us/ca ... _455pa.pdf
e também comprei uma lanterna, com um dínamo
quando abri, tinha um motor minúsculo no interior, por isso acho que esse não dá
eu tava a pensar fazer um aerogerador com eixo horizontal, seguindo um pouco este modelo:
http://www.electronica-pt.com/index.php ... iew/79/46/
agora as perguntas:
qual o motor que devo usar?
vou conseguir acender ao menos uma led?
faço o circuito a ligar directamente ao aerogerador, ou tenho de meter uma bateria?
pronto, acho que é tudo
obrigado pela ajuda
jorge_barbosah
Re: Projecto Aerogerador - AP 12ºano
Mensagem por jorge_barbosah »
quais sao as dimensoes do aerogerador?
Jorge Barbosa
Vudok
jorge_barbosah Escreveu:quais sao as dimensoes do aerogerador?
isso ainda não pensei, pois queria escolher 1º qual o motor
mas talvez 40 ou 50 cm de comprimento para as pás, e para o resto não sei
jorge_barbosah
depende, mas axo que podes usar um motor de passo....
Jorge Barbosa
Vudok
jorge_barbosah Escreveu:depende, mas axo que podes usar um motor de passo....
dos que tenho penso que nenhum é de passo
ajudem-me a decidir qual usar, daqueles que tenho
se esses não funcionarem bem, eu tenho ali um vhs já bem velhinho
o motor desse é alguma coisa de jeito?
jorge_barbosah
sim, é um bom motor, mas nao sei se para um aerogerador dessas dimensoes sera ideal :s
da uma olhada:
viewtopic.php?f=27&t=9192
Jorge Barbosa
Vudok
bem, já fiz mais alguns progressos
medi a tensão com o multimetro, e consegui 13,20vdc , rodando apenas com os dedos
agora, o que tenho também de fazer, para além do aerogerador, é uma maqueta que vai ter leds
foto disso:
www.milfotos.org/images/6212c222e04327e ... 23df6a.jpg
já pensei no circuito, vou meter as leds em paralelo com uma resistência para cada, pelo menos dois condensadores, e não sei o que preciso mais
jorge_barbosah , já vi pelos teus outros tópicos que percebes de circuitos, podes-me dar uma ajuda nesta parte?que materiais preciso, como os devo meter, etc...
ah, eu guardei a fonte de alimentação da impressora que "destruí"
tá aí uma foto neste link:
www.milfotos.org/images/ccd73e699ecd7b5 ... 810b42.jpg
posso aproveitar alguma coisa? se sim, o quê?
obrigado pela ajuda
jorge_barbosah
sim, eu ajudo!
adiciona, é mais facil falar-mos!
[email protected]
Jorge Barbosa
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
vudok Escreveu:
não sou de todo especialista em motores....
esse motor que tens deve ser um dc.
os dos vhs deve ser um brushless...
para que queres os leds no teu circuito??? para que são as resistências em paralelo com os leds ???não vão fazer nada, só consumir potência!
cumpts
Yaris 1.4 D4D 75HP
jprr
Mensagem por jprr »
vudok Escreveu:já pensei no circuito, vou meter as leds em paralelo com uma resistência para cada, pelo menos dois condensadores, e não sei o que preciso mais
valter silva Escreveu:para que queres os leds no teu circuito??? para que são as resistências em paralelo com os leds ???não vão fazer nada, só consumir potência!
cumpts
pois... os leds não ficam em paralelo com as resistências, o nosso português é um bocadinho traiçoeiro, basta uma virgula a menos e mudifica o sentido da frase,... mas para quem percebe um pouco do assunto, compreende perfeitamente o que está escrito
"...vou meter as leds em paralelo..." - os leds ficam paralelos entre si
"... com uma resistência para cada,..." - uma resistência para cada led (ligado em série)
Vudok
jprr , foi isso mesmo que quis dizer
já comprei mais algumas coisas:
-leds
-resistências (penso que a pessoa que me vendeu se enganou, porque acho que são de 1000 ohms..... isso não vai consumir demasiado?)
-regulador de tensão l7812cv
tirei uns condensadores de uma placa que tinha aqui por casa, um de 50v 2200uf e outro de 6.3v 470uf
só falta mesmo o diodo, ou diodos
não percebo muito a sua utilidade...servem para impedir que o condensador descarregue?
qual o diodo/diodos que devo comprar?
obrigado pela ajuda
Voltar para “Energia Eólica”
