Red Phenol e/ou Fitas PH - Onde se compra?
tenho procurado em tudo o que é farmácias, fitas ph e red phenol mas nao encontro nada na regiao de agueda e oliveira do bairro, assim como o alcool isopropílico.
se alguem me disser em aveiro onde encontro estes produtos, e preços, agradeço.
Re: Red Phenol e/ou Fitas PH - Onde se compra?
red phenol, experimenta nos supermercados na secção de produtos para animais, aquários, lagos e piscinas.
o alcool isopropilico podes mandar vir em qualquer farmacia. normalmente não tem em stock.
tambem em lojas que vendem piscinas prontas. possuem kits para leitura em acrílico transparente, com a escala de ph ao lado.
prefira as fitas, pois quando coloca a água das lavagens para medir o ph, começa a trincar o acrílico. ocorreu comigo.
ou procure no ebay um phmetro. custa uns 20 euros.
ando a procura de red phenol mas não encontro, já procurei em lojas de animais, aquarios...
o produto aparece mesmo com o nome de red phenol?
alguma dica onde encontrar red phenol?
compre um phmetro... vai melhor servido!
mas pelo que vi para fazer a titulação é necessário red phenol,
tipo:
em 10 ml de alcool isopropilico juntar 1,1ml do óleo (55º) mais 3 gotinhas de red phenol e mexer.
depois é que se mede o ph com o phmetro.
estou certo?
tenho que usar o red phenol ou não é necessário?
tipo:
estou certo?
com o ph meter, a leitura é directa. (mas para oleo tem de se juntar o alcool isopropilico)
o redphenol é só um reagente para as fitas de teste, caso se opte por usar fitas de teste.
red phenol ou ph meter servem ambos para medir o valor de ph.
na titulação o que é preciso é medir o ph. o red phenol não é nenhuma poção magica
muito abrigado mnunespt... fiquei esclarecido.
